C'est beaucoup de tralala pour gagner un clic, mais voilà  ce que je ferai.
Une variable "switch" qui est changée par le VD.
Deux scènes dont le trigger est la variable "Switch".
Si Switch = 1
ET
DD = Dehors
ALORS
DD = Dedant
ET Switch = 0
et l'autre
Si Switch = 1
ET
DD = Dedant
ALORS
DD = Dehors
ET Switch = 0
ne pas oublier aussi de changer l’icône dans la scène.
effectivement vos propositions fonctionnent !
mais bon, c'était pour le fun, car 3 ou 4 scénarios pour faire changer un bouton d'état, comme dit @Jossalf, c'est plutôt alambiqué!
C'est plutôt décevant que la HCL n'ait pas le IF THEN ELSE d'embarqué car ça bride énormément ses possibilités..
En tout cas, merci à  vous tous de vous être penchés sur mon cas  :rolleyes:
Oui bien sur! mais je fais comment?
Je ne peux pas éditer le titre et je ne vois aucun bouton permettant de changer le status du message..
EDIT: c'est bon j'ai trouvé comment faire  ;)
La HCL c'est comme un jeu de construction. On empile des briques, et au final on obtient le résultat voulu.
C'est le principal ? Non ???
Une HC2 sans un certain background en programmation me semble une aventure compliquée.
et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire une transition douce : sur la HC2, on sait aussi ne faire que du bloc et un mix si on veut.
Le seul truc qui me dit que je dois rester est l hypothétique V4, en espérant qu elle ne soit pas autant buggee que la vôtre
tu as une bécane qui fonctionne très bien et qui a un GRAND potentiel, même en v3
Je suis passé àla HC2 jusque parce que j'ai profité d'un échange car problème hardware sur ma HCL, mais suis toujours en V3 (pas fou le Belge !)
