@honsolo, le mien fonctionne parfaitement. Je crois d'ailleurs que c'est le seul module qui passe haut la main les différentes versions betastable de Fibaro
chez moi c'est pas super j'en ai un ou la remonter de température est HS
L'autre fonctionne bien mais si je le mets sur piles le led reste allumer en permanence et plus de piles en 2 jours
j'ai même remis le firm v1.18 mais rien a faire
avec la 4.033, tout est ok ..
j'ai du resetter à  la version d'usine mes fgk, mais il sont de nouveaux tous opérationnels.
excepté mon HEM2... problème lors de l'inclusion
sinon nickel, j'ai même configurer l'alaarming, associé à  la cam, sauvegarde ftp sur serveur et touti quanti...
la confiance revient
@Nvince76: c'est le genre de commentaire qui me donne envie d'appuyer sur le bouton mise àjour mais j'ai trop peur que tout parte en cacahuète ^^ ça fait tt de même plaisir que certains n'ont pas trop de pb :-)
Pas mal galéré quand même avant d’arriver àcela...
entre les 4.02x, 4.031, 4.032... et tout les retour en 3.6 avec les re exclusion, re inclusion...ça commençait vraiment àme gaver
làje touche du bois
Depuis que je suis passé en V4.033 je n'arrive quasiment plus à  accéder à  l'onglet "pièce" de l'interface (j'y accède 1 fois sur 10 et encore), est-ce que quelqu'un a rencontré ce problème ?
J'ai vraiment de gros problème avec cette MAJ, j'arrive à  inclure des modules mais je ne les voit pas sur mon iphone.
J'ai des modules qui disparaisse de mon iphone mais toujours visible sur l'interface web.
Je suis quasiment obligé de redémarrer la box tous les jours pour qu'elle fonctionne correctement.
Est-ce que des personnes rencontre se type de problème ?
Non, aucun souci.
Tu es bien sur la dernière version de l'appli Iphone ? Tu as déjàessayer de désaffecter les modules dans les droits, sauvegarder, puis te les remettre ?
Pour l'accès aux pièces, aucun souci non plus. Tu as déjàvidé le cache de ton navigateur Web ?
Ba je trouve beaucoup de problème, par exemple impossible de voir mes modules virtuels sur le téléphone et je perd pleins de modules et impossible de les avoir de nouveau.
Comme je n'ai pas beaucoup de modules ni de scène, est-ce que le mieux serait de faire un recovery en 4.033 et de tout recommencer proprement ?
Tu peux peut être déjàtenté un recovery... puis un nouvel update en 4.033.
Si tu as les mêmes problèmes, pourquoi pas recommencer proprement ;)
Oui je vais tester cela, mais je trouve vraiment cela bizare beaucoup de bug d'un coup 1 ou 2 je comprendrais au vu de ce que vous me dites mais la c'est vraiment un carnage.
Sans revenir sur les betastable by fibaro, c'est un peu la lotterie cette V4.
Mais globalement (très globalement!), ça se stabilise.
Perso, la première UPDATE était foirée, depuis ça s'est stabilisé...
Vivement les plugins persos !
Je vais tester se soir c'est vrai que j'ai eut une galère lors de l'installation ça ne voulait pas faire la MAJ donc ça se trouve elle àplanter.
Par contre je suis passé de v3.600 àv4.033 direct est-ce que cela peut poser des problèmes ?
Bah écoute, ils disaient que c'était pas bon, mais moi aucun souci, cela n'a rien changé...
Comme demandé, tu as bien la dernière version de l'appli mobile ?
Oui oui dernière maj de l'appli téléchargé hier soir.
Par contre je n'ai pas que du Fibaro j'ai également Fil Pilote Qubino et multiprise Greenwave PowerNode 6 :(
Avec la version 4.033, mes scènes en mode bloc ne se déclenchent pas sur l'horaire que j'ai configuré. Je précise que lors les lancent manuellement cela fonctionne. Les  scène magiques fonctionnent elles parfaitement.
L'un d'entre vous aurait le même problème ?
Il faut vérifier que la case pour le démarrage automatique est cochée.
Envoyé de mon smartphone
tiens, avec mes problèmes de qees retro shell dimmer qui marche plus (qui fonctionne comme un inter normal), le support me dit que
Version 4.035 should be released any time now
Faut avoir peur ou pas ?
:o
ais je parlé trop vite?
je viens d'installer un ruban à  led t RGBW..ok
je crée une scéne magique et PNA dans ma face..... machine à  laver
reboot, et tout et tout, rien....machine à  laver
Une soluce? merci
sinon depuis mon téléphone, tout est ok
J'ai un petit problème, quand j'ai mit à  jour en V4.033 aucun problème pour accèder a l'onglet Rooms j'ai pu créer mes zones et pièce sans problème.
Par contre à  partir d'un moment (lequel je ne sais pas exactement) plus moyen d'y accéder, je voudrais créer une nouvelle pièce mais je ne peux pas :( la roue avec le boule bleu tourne sans cesse et rien ne se passe, une idée ?
