mprinfo Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 J'ai eu une conversation avec Krikroff au sujets des id. Le probléme avec la V3 c'est qu'elle ne prenait pas en compte correctement nos modules il y avait quelques loupé tous les modules Zwave on un maitre et des esclaves c'est le principe même du Zwave Lorsque l on passe en V4 on ce retrouve avec plus d'id et c'est normal ils ont corrigés le probléme c'est pour cela qu'il vaut mieux re-inclure ses modules ne V4 cela permet d'avoir des id qui sont dans un ordre chronologique.
mprinfo Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 @megabubu non tu abuses pas en si je plaisante le forum est la pour cela l'entraide.
megabubu Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 @mprinfo si j'arrive à mettre la V5.21 GEA en action, alors la, j'aurais plus de soucis de V4.033 et tout fonctionnera normalement :-) et je devrais y arriver, mais je ne sais pas d ou vient l erreur, avant en 3.60, aucun prob avec GEA, c 'était mon joujou préféré :-) dois je effacer et recréer la variable GEA_Tasks pour que ça fonctionne?
PITP2 Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 @krikroff, je n'ai plus rien à échanger mon plugin SATEL vient de planter Il tourne bien sur ta box en 3.6 ?
mprinfo Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 c est une vrai histoire belge ce plugin SATELL 😠Netatmo toujours ok
olivipaq Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 Netatmo a planté après une journée, j'ai rebooter ma box, tout est reparti, En fait c'est facile, il suffit de redémarrer chaque nuit
mprinfo Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 moi ca tiens depuis la mise a jour et je n'ai fais aucun reboot
HANSOLO Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 2 jours et 7 h cette fois pour le plugin netatmo... 1
aliasing Posté(e) le 10 février 2015 Signaler Posté(e) le 10 février 2015 Bonjour à tous j'ai tenter une nouvelle fois la version 4 après un passage par la case V3.6 en espérant que les problèmes liés au HRT4 ASR-ZW soit réglé, et je m'aperçois que non. Lorsque je tourne la molette du module SRT 321, la consigne s'affiche bien sur la HC2 par contre l'inverse ne fonctionne pas, si je change la température de consigne via le HC2 ou l'appli Iphone, elle n'est pas répercutée, ce qui est dommage pour allumer le chauffage à distance.... et l'icone du SSR303 ne se rafraîchi pas il m'indique ON même lorsqu'il est OFF et inversement. j'ai essayé de les supprimer et de les ré-inclure, de faire un soft configue, mais j'obtiens le même résultat. Le même soucis apparait sur mes Danfoss LC13, le panneau de chauffage lui envoi bien les consignes, je pense qu'il les répercute sur la tête, puisque l'icône du HC2 ne se rafraîchi pas, et si j'appuis sur la tête pour visualiser la température, c'est bien la bonne, es le fait d'appuyer sur le bouton de la tête qui la réveil et de ce fait change la température, je ne sais pas ( je ne sais pas si je suis très clair ). Avez vous les même problèmes, ça vient de moi ou il est préférable que je retourne en v3.6 et que je vois ça cette été ;-/ Merci
PITP2 Posté(e) le 10 février 2015 Signaler Posté(e) le 10 février 2015 @aliasing, le problème pour le SSR303 et le retour d'état en local qui n'est pas répercuté sur le Device est connu et le support Fibaro m'avait répondu que cette fonction de retour d'état n'était pas implémenté par Secure. J'ai la même config que toi et cela fonctionne bien chez moi .. Pour le SRT321 j'avais juste du faire une nouvelle inclusion même si il était déjà inclus
q.philippe Posté(e) le 10 février 2015 Signaler Posté(e) le 10 février 2015 Est ce qu qq'un connais la serrure VISON z-wave ZM 1701 EU et comment enregistrer un code User digital ? Intégration z-wave réussi mais impossible de créer un code User.
mprinfo Posté(e) le 10 février 2015 Signaler Posté(e) le 10 février 2015 idem que pitp2 pour le ssr303 mon thermostat scs317 fonctionne assez bien depuis la v4. pour les danfoss il faut attendre qu elles ce réveillent
Rocketlud Posté(e) le 10 février 2015 Signaler Posté(e) le 10 février 2015 Bon, snif snif, plus de raffraichissement Netatmo je vais essayer de rebooter presque 4 jours, encore une bonne centaine de MAJ et ça devrait le faire;) LOL
HANSOLO Posté(e) le 10 février 2015 Signaler Posté(e) le 10 février 2015 il suffit de modifier un paramètre dans le plugin pour que ça reparte. J'ai mis le polling à 301 sauvegarde puis remis à 300 sauvegarde
Rocketlud Posté(e) le 10 février 2015 Signaler Posté(e) le 10 février 2015 ah oui Merci de l'astuce Hansolo
Rocketlud Posté(e) le 10 février 2015 Signaler Posté(e) le 10 février 2015 Je viens de regarder j'avais un pooling à 60, toi tu as mis 300 ?
HANSOLO Posté(e) le 10 février 2015 Signaler Posté(e) le 10 février 2015 oui les données sont actualisés toutes les 10 mn pour la station sur les serveurs netatmo. Pour le thermostat c'est toute les heures. Donc 600 serait même plus adapté
mprinfo Posté(e) le 10 février 2015 Signaler Posté(e) le 10 février 2015 moi j'ai 600 depuis que je l'ai installé pourquoi mettre moins ?
Rocketlud Posté(e) le 10 février 2015 Signaler Posté(e) le 10 février 2015 Bah j'ai rien changer, avant que Hansolo me fasse la remarque
Nico Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 Philippe ?? Tu veux dire que les remontés de netamo, on ne peut pas descendre sous l'heure pour un thermostat ??? C'est super moyen ça, comment vraiment gérer du chauffage avec ça... Car si tu te rates de 5 minutes, cela veut dire que tu as presque 1h55 de délai pour la prise en compte de l'ordre ??
Lazer Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 Je pense qu'en interne, le thermostat doit avoir un intervalle plus court pour la régulation, mais qu'au travers de l'API ils ont certainement bridé la remonté d'info à1h. Si c'est bien le cas, ça signifie que le thermostat n'est pas vraiment intégrable àdes scénarios domotique, et doit conserver un fonctionnement autonome (c'est lui qui pilote la chaudière, et non pas la box domotique).
cboubou Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 Bonjour tout le monde, Pour la station NetAtmo, d'après leur site, le temps de rafraîchissement est de 5 minutes. https://www.netatmo.com/fr-FR/product/specifications/station#view_1
Lazer Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 Attention, car nos conversations sont croisées et on parle de la Station et du Thermostat Netatmo, qui sont 2 produits différents
Alain56 Posté(e) le 11 février 2015 Signaler Posté(e) le 11 février 2015 Bonjour, quelqu'un a t il testé la télécommande kfob2 sous la 4.33? ça marche? Merci.
