cocolabombe0 Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 Oui, j'ai retirer les piles car elle a gueuler et j'arrivais pas à l'arrêter. J'ai appuyer sur le bouton, j'ai fini par le mettre sur la fenêtre de la chambre et même derrière la fenêtre, il gueulait encore. Mais bon, les id me font bizarre depuis plusieurs maj. Maitre Main_Zwave_Device id 32 Premier esclave : id 15 Deuxième esclave température id 34 Troisième esclave alarme (on voit sur l'icole le logo de l'alarme avec un thermomètre.
megabubu Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 Salut, vos scènes bloc fonctionnent en V4.033 ? Chez moi non
Krikroff Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 @PITP2, oui je veux bien échanger Je n'utilise jamais mon HC2 pour activer mes partitions mais toujours l'application smartphone SATEL ou bien le clavier de commande relié sur mon intégra. Le HC2 ne fait qu' interroger l' intégra (Détection, Armement/Désarmement etc. ).
mprinfo Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 voici un très bon tuto pour comprendre le push sous Android, Windows phone et Apple http://blog.octo.com/etat-de-lart-du-push-sur-ios-android-et-windows-phone/
ced600f Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 En parlant des notifications Push, du nouveau avec les notifications sur IOS 8 ? Pour ma part, je ne reçois pas les notifications en mode bloc. Je n'ai pas testé en mode LUA. Dès que j'ai du temps, je testerais les différentes méthodes citées: - Mode Bloc et LUA - Désinstaller et réinstaller l'appli fibaro sur l'iPhone/iPad - Supprimer l'iPhone des devices et le reconnecter...
q.philippe Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 salut, une petite question pour le push,,,,, il faut que le mot de passe de admin soit le meme que la connection distant fibaro ? j'ai just eu un push il y a deux semaines lors d'une alerte volontaire , mais en classique aucun push , j'ai supprimer l',appli, l'user, reinstaller config HC2, rien,
megabubu Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 grace à Krikroff, j'ai remarqué un truc pour les notif push!! En fait si tu ne mets pas l'adresse IP de ton HC2 dans l'appli, et tu renseigne l appli en faisant "rechercher", plus de soucis avec les push Pour moi ca marche tjs, et j'ai testé avec un autre tel, et ca fonctionne aussi (iPhone 6 ios 8)
sebastien Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 hello, Après le démarrage de la box HC2, la charge de RAM augmente de 15% par heure.Après quelques heures, la RAM est pleine, et la box ne fonctionne plus.Cela est vrai pour les firmware 4,030, 4,032 et 4,033.avant, ce problème n'existait pas, y compris sur les versions beta. avez vous deja rencontré ce probleme ? quelqu'un a t'il une idée de résolution ? merci d'avance.
PITP2 Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 @krikroff, bon bah alors je suis le seul à vouloir activer l'alarme SATEL depuis la HC2 pour ne conserver qu'une interface .. je vais donc m'y atteler
mprinfo Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 @Sébastien tu dois avoir un pb dans ton code une boucle qui tourne ou un truc du genre je pense
razowski Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 Le bouton "debug" sur les Virtual Devices ne fonctionnent plus de mon côté, vous avez pareil?
Nico Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 Bon, pour ceux qui disent que nos HC2 ne sont pas stables, le nouveau Rasp c'est encore pire : http://www.clubic.com/ordinateur-pc/actualite-753433-raspberry-pi-2-plante-flash-xenon.html Gros lol tout de même 1
Lazer Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 LOL C'est la mort des boitiers transparents ça !
megabubu Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 Salut, vous savez àquoi correspond les modules cachés? j'en ai une 20taine. je suis passé en V4 aujourd'hui :-) Merci :-)
mprinfo Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 Moi qui voulait utiliser ce truc (RASP) pour remplacer mon HP G7 :D :D
mprinfo Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 les modules avec la boite en carton ? tu dois en avoirs au moins un par module des cartons c'est main_zwave.... c'est le changement entre la V3 et la V4 la v3 ne gèrent pas toujours bien les modules en v4 tu as le module maitre qui est caché (boite carton) et tu as les esclaves les modules que tu vois c'est pour cela que du passage de la v3 a la v4 tu te retrouves avec des id en plus ou qui ne ce suivent pas car la v3 avait un soucis avec le maitre
TonyC Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 Salut, vos scènes bloc fonctionnent en V4.033 ? Chez moi non J'ai rencontré le même problème, le support s'est connecté pour le régler.
megabubu Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 @mprinfo ok, cependant, je dois les laisser alors? Quelles ID dois je utiliser dans GEA? En plus dans la section GEA, j ai mis un post car j ai un soucis, si jamais tu sais y répondre aussi
megabubu Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 @Tony270570 c'est réglé, j'ai attendu un peu, environ 2 heures, et tout est devenu normale, mais j'avais aussi perdu mes push + imposssible de me connecter àdistant etc, mais tout est revenu sauf GEA V5, ca me met une erreur que j ai ecrit ds le post support GEA
PITP2 Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 @megabubu, tu dois utiliser les id indiqués sur les modules en eux memes (pas ceux des boites en carton) Tu vas devoir surement modifier les ID des modules dans GEA car certains ont du changer lors du passage de V3 à V4 Pour retrouver facilement tes nouveaux ID tu peux faire un ptit coup de Toolkit de Krikroff
megabubu Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 @PITP2 c'est ce que je vais faire, par contre ca m explique pas mon prob avec GEA V5 alors que avec la V40.17 de GEA et en 3.60 fibaro, j avais aucun soucis
mprinfo Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 oui tu ne t'occupe pas du maitre par exemple Maitre ID : 60 (boite carton) Esclave id 61 (temperature) id 62 (humidité) id 63 (Lux) tu utilises l'id que tu as besoin si c'est pour la température tu utilise ID61
PITP2 Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 @megabubu, as tu mis cette ligne à "true" ? GEA.isVersionFour = true
megabubu Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 ok, et pour le post dans support GEA :-) je sais, j 'abuse
megabubu Posté(e) le 9 février 2015 Signaler Posté(e) le 9 février 2015 @PITP2 dans la V5 oui, mais il me dit que j'ai une erreur ailleur, j'ai mis l ereur dans le post support GEA
