Pas vu avant non plus. Par contre ce qui aurait été bien, c'est de pouvoir en réinjecter...
En effet, c'est nouveau mais ça sert à  quoi?
Ils ont rajoutés également "Decimal mark:" dans "Situation géographique".
@mprinfo : ouai ca ne marche toujours pas sur les iphone, par contre sur ma tablette android, ça fonctionne !! ...
Oui c'est tout nouveau ..mais je ne vois pas trop à  quoi ça sert, si nous n'arrivons pas à  rajouter le template au niveau du module...enfin..pour ma part je ne suis pas arrivé ! ... le template du module reste vide meme apres reconfiguration !
Bonsoir,
Je suis en cours de mise àjour. Il a l'aire d'être coincé.
Curieux que ça ne passe jamais du premier coup.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
@Vince je viens de tout refaire effacement cache appli fibaro suppression du protable dans la HC2
je me suis reconnecté avec l'appli android via fibaro
et toujours pareil
je reçois bien les alertes pour mes sondes de temperature
je reçois bien le push si je le fais via les paramétres du module
Mais si cela viens du LUA rien pourtant le debug est OK
Ca me gonfle car c'est pas logique
Je suis passé facilement en 4.033 et cela semble fonctionner. J'ai toujours la déception de ne pas avoir la possibilité d'avoir des plugins autres que ceux proposés pas fibaro.
Mr FIBARO pouvez vous penser àmoi pour la version 4.034 la semaine prochaine ?
Après deux heures netatmo marche
Mon FGMS001 marche à  moitié, c'est mieux qu'avant : le mouvement ok, la température bloquée,, luminosité HS
Bof pour la mise à  jour...
Ils n'ont rien fait avec le plugin Tv Sony, qui ne fonctionne toujours pas. Le détecteur de fumée Fibaro a l'air de ne plus envoyer des messages d'incendie n'importe comment.
La multi-prise Greenwave clignote maintenant quand je coupe certaine prise.
Sinon ça va, j'ai toujours le message d'erreur sur les modules non Fibaro, mais qui fonctionne parfaitement.
En gros pour moi, le gros changement c'est la correction du plugin netatmo.
Bonjour a tous,
Avec mesFGS221 Switch 2x1,5kW, je n'ai plus les retour d'état sur le relai n°2 qui fonctionnait bien avant le passage en v4. Suis-je le seul ?
Pour le XML téléchargeable, peut être le début d'encore plus de personnalisation, si on nous offre la possibilité de le modifier... (un grand plus sur la Vera...)
@merick, je ne préfère rien te dire sinon tu vas être dégoutté  comme nous de ne pas avoir cette option  ;)
Mince Mprinfo a été plus rapide que moi lol
  • Upvote 2
