Bonjour !
Avez-vous le même problème avec la commande de wakeup des noeuds morts qui ne fonctionne plus depuis que je suis passé de v3.600 à  v4.032 ?
Avez-vous un moyen de contournement ?
Thanks ! :)
Argh
Car j'ai un système de délestage à  la maison. Donc lors de surcharge, certains FGS de mes radiateurs passent en dead...
Et en attendant de me faire mon propre algo de delestage (pas encore eu le temps) j'utilisais les wakeup...
Super, et sinon on ne connais pas l'url qui est chargé lorsque l'on clique sur le bouton ?
Je vais me faire un coup de wireshark sinon si j'ai le temps ce soir
Que le wakeupdeaddevice ne fonctionne pas sur ma config en 4.32? Oui, de plus j'ai 4 modules (swiidinter et fgs221) qui passent en pratiquement àchaque fois qu'ils sont utilisés.
Je vais faire des tests, mais il faut que je trouve le moyen de faire apparaitre des nÅ“uds morts ...  C'est confirmé par Fibaro ?
Chez moi les deux syntaxes ci-dessous ne donnent rien
        fibaro:call(1, "wakeUpDeadDevice", i);
        fibaro:wakeUpDeadDevice(i);
Sur bugzilla je n'ai rien trouvé sur ce problème en relation avec la 4.xx
  Le 04/02/2015 à 23:21, Krikroff a dit :
Tu branches un module sur un rallonge et tu t'éloignes...  :2:
Mon réseau couvre particulièrement bien et je n'ai pas de rallonge suffisamment longue
Envoyé de mon smartphone
Bon, j'ai sniffé ce qui sort quand on clique sur l'icone de dead node dans l'interface web :
Expert Info (Chat/Sequence): POST /api/devices/47/action/wakeUpDeadDevice HTTP/1.1\r\n
J'ai donc reproduis un dead node (allumage du four, des spots du jardin, des 2 chauffages électriques de sdb, du chauffage de la piscine, du solarium, du ... non euh pas tout ça, je m'emporte et je rêve là  ^^)
et mon delestage a fait le reste
Je tente donc de passer un truc du genre http://user:mdp@IPduHC2/api/devices/47/action/wakeUpDeadDevice
mais rien ne se passe
Donc je crée un module virtuel dans lequel je met un bouton avec le code suivant :
HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",80)
HC2:setBasicAuthentication("USER", "MDP")
HC2:POST("/api/devices/47/action/wakeUpDeadDevice","")
Et là ... bingo ! :)
Est-ce que quelqu'un peut tester et confirmer ?
Déjàtu peux enlever le setBasicAuthentification et utiliser le port 11111 qui est utilisé par l'api en interne (LUA). Il est possible que l'api ne réagisse pas de la même manière sur le port 80 et sur le port 11111
Ok Krikroff je testerai également avec ton conseil
Sinon je confirme que sur le port 80 cela réveille bien le noeud mort
Dans un autre sujet (que je ne retrouve pas) on disait qui si on met "1" (qui est l'ID de la box) elle scanne tous les devices.
@Twist, peux tu sniffer ce qui se passe quand on clique sur la bande bleue "Réveil des noeuds morts dans la Section" pour confirmer.
  • 4 semaines après...
Réponse de FIBARO dan Bugtracker: (mais bizarre la mention "Fixed in =>4.035" ce qui voydrait dire que la commande est implémenté en 4.035? je teste ce soir sur la 4.033)
http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=2106
please use now this functions fibaro:call(1, 'wakeUpAllDevices', id);
--wakeup one device
local id = 3126;
fibaro:sleep(1000);
fibaro:debug(fibaro:getValue(id, "dead"));
–-wakeup all
fibaro:call(1, 'wakeUpAllDevices');
fibaro:sleep(1000);
  • 3 semaines après...
C'est juste la syntaxe LUA de wakeUpAllDevices qui remplace la commande wakeUpDeadDevice à  partir de la 4.035 de la HC2.
Coté scène tu GEA qui peux gérer les modules dead.
Coté device virtuel tu a http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/101-script-contrôle-des-noeuds-mort-et-leur-réveil/page-3?hl=dead
Mais il faut les adapter/corriger si la version de la HC2 est >= 4.035. Cette informations de changement de commande est à  mon avis passée inaperçue donc non prise en compte dans les versions récentes des scènes et device virtuel.
