Profondeur Boite D'encastrement
mikael2235
Bonjour à  tous,
Je viens de faire construire, mon electricien m'a mis des boites étanches profondeur 50mm.
J'ai voulu installer mes modules fibaro mais je narrive pas a refermer mes interrupteurs de volet.
J'ai donc dedans :
  • le module fibaro FGRM-222
  • 2 connecteurs rapides type WAGO 224
  • le dos de l'interrupteur
L'electricien a mis ce type de raccord rapide, car les autres Wago plus petit ne conviennent pas au fil souple des volets.
J'aimerai avoir votre retour d'expérience sur la façon dont vous avez procédé.
Merci.
il me semble qu'il n'est pas autorisé légalement de tirer des câbles en souple.
Chez moi, ce sont tous des câbles rigides avec des Wago plats.
et malgré tout j'ai du aller au burin pour agrandir mes trous (donc ce ne sont plus des boites étanches) de 0.5 cm.
L'idéal aurait été de mettre des boites de 6 cm
 Les Wago sont, à  ma connaissance, les plus petits mais la version pour fil rigide est encore plus plat. Ce que je ferais, dans ce cas, c'est d'étamer les fils souples sur un bon centimètre pour les rendre rigides et pouvoir les clipser dans les petits Wago.
Invité chris6783
Moi je tire du fil rigide partout mais je fais les liaisons inter vers modules domotique ou wago en souple de 1.5 il n'y a aucune puissance entre l'inter et S1 ou S2. Le fil qui remonte vers les volet est bien multibrin souple. la norme n'interdit pas le souple après dispositif de protection. Seul le diamètre requis peut être plus important àpuissance égale et il faut des embouts côté interrupteur. Avec du rigide au fond des boîtes on peut placer proprement les modules et les wago et ensuite avec du souple l'inter se place bien plus facilement par dessus sans devoir plier les liaisons en force.
Je privilégie aussi les plaques a deux postes quand ça fait du sens car entre les postes il y a de l'espace pour placer les wago.
 Bien d'accord avec chris6783, bien pratique les liaisons souples entre le bouton et le module. Le fil venant du moteur est en 4 x 0.75mm et une brasure n'augmente pas beaucoup la section du fil. La borne auto accepte les sections jusqu'à  2,5mm.
