Ton code s'est du LUA? je suis sur HCL donc galère....
Oui je n'utilise qu'un seul bouton sur les télécommandes
Et j'utilise ouvre et ferme indépendamment sur le Nice uniquement or c'est les 2 portails qui me font le coup de ne plus marcher avec les télécommandes.
Pour chacun des 2 portails s'est depuis que j'ai branché mes FGS221
 Ah merde, pas fait gaffe.
Essaies de débrancher le neutre (pour ne pas te faire chatouiller) de ton dernier FGS installé (au garage je crois), et retentes à  la télécommande.
Un truc de malade. Je viens de retenter les télécommandes et ça marche pour les 2
Question con : Dans le code tu mets quoi àla place de ID ? Celle du nœud ou celle du module?
J'avoue je patauge complet!
Merci @mprinfo.
J'ai testé mais ça ne marche po!
Je crois que je suis un cas désespère!
On devrait aussi voter pour la quiche du mois !
Non c'est pas simple au début
Je ne connais pas la hcl mais je connais quelqu'un qui la connais bien
@jojo on a besoin de toi pour une aide sur hcl merci
 Ah si tu n'avais pas mis les paramètres 4 et 5 en auto off, l'impulsion était constante et de ce fait, aucune autre info ne pouvait arriver à  la carte.
Donc bien dépanné.
L'Id a renseigner est celui du module ciblé dans les paramètres généraux à  droite de l'icône.
Ok merci Did
Je recommence mes histoires de modules demain matin... Il se fait tard.
Bonne nuit
Hello
Je viens de me remettre sur mon idée de module mais grosse galère.
Même en modifiant l'ID ca ne marche pas ...
Quelqu'un peut me donner juste un exemple type pour que je comprenne et puisse le refaire seul svp?
L'ID de mon module est 46, je veux faire un bouton ouverture et l'autre fermeture avec si possible changement d'icone et info d'état (ouvert ou fermé)
Merki par avance  :13:
bonjour
je viens de le mettre et modifier pour une porte de garage... ouverture fermeture nickel
par contre impossible que l'icone apparaisse, j'ai dà» zappé quelque chose mais je ne vois pas quoi
id module 158 pour ouverture/fermeture
id 19 pour le détecteur ouverture/fermeture
icone 100 et 101
voici ma ligne de commande dans le main lop
158 value
%% globals
if (tonumber(fibaro:getValue(158, "value")) > 0 ) then
fibaro:call(19,"setProperty","currentIcon",100)
else
fibaro:call(19,"setProperty","currentIcon",101)
merci pour l'aide
heu fallait il créer une variable ?
sabine
Bonjour Sabine,
A mon sens, tu n'as pas mis le bon ID dans la fonction fibaro:call
Etant donné que tu souhaites voir le changement d'icone au niveau de ton virtual device, c'est donc son ID que tu dois mettre au niveau des deux fonctions de ta mainloop.
Acetray
c'est à  dire??? je ne vois pas...
et je recherche plan de cablage pour installer un fibaro sensor avec contact sec pour mettre sur le portail...merci
Quel est l'ID du module virtuel qui ouvre le portail ? (Celui dont tu as mis code lua dans ton précédent message)
C'est cet ID làqui doit être mis àla place de "19" dans la fonction Fibaro:call
 @joesab,
 Non, pas de variable, @Acetray a raison, ce n'est pas l'Id du détecteur mais celui du module virtuel (pour l'ouverture du portail).
Quand tu es dans le MV, tu vas retrouver son Id dans la barre d'adresse du navigateur (à  la fin)
yes en partie !
ça fonctionne...mais l'icone ne reste pas sur a bonne, si on, elle passe à  garage ouvert, et ensuite repasse a garage fermé.... une idée ?
c'est bon, encore une erreur d'ID.
merci pour votre aide
bon me reste le portail à  faire, mais ...
j'ai déjà  un module fibaro d'installé pour ouverture/fermeture,
me reste à  installer la petite carte multi sensor  + capteur sec,
je recherche un schéma de cablage pour donner à  Monsieur pour l'installation
merci par avance.
  • 9 mois après...
Salut,
Pour ce module virtuel que signifie "tonumber" ?
Y a juste besoin de programmer ça ou il faut créer également une scène ?
Le 61 correspond à  l'ID qu'on attribue au module virtuel ?
Le 169 à  l'ID du capteur d'ouverture ?
Merci d'avance.
Bonsoir @TheRevolutioner,
Si tu parles de mon MV, c'est le contraire:
61 est l'Id d'un contact du FGBS
169 est l'Id du module virtuel.
Je ne pourrais pas t'expliquer précisément ce qu'est le tonenumber (trop nul en Lua) mais c'est pour déterminer l'icône correspondant àl'état de l'Id 61.
Pas besoin de scène supplémentaire.
