Yannick Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Posté(e) le 2 février 2015 Salut les Domoticiens fous ! Une petite question pratiques concernant la HC2 et les scènes en LUA. Quel est l'ID que l'on doit considérer pour faire fonctionner les scènes ? J'illustre mon propos : il y a un ID qui est donné sur la page principal de chaque module et un autre qui est reporté sur la pages de configuration avancée de ceux-ci. comme ci-dessous J'ai tenté de créer une scène toute simple mais y a rien qui fonctionnait !! faut dire que je n'y entend rien en Codage LUA mais ça viendra PS : autre chose est ce que quelqu'un peu me dire où je peux trouver des infos sur le mode passerelle de la HC2. J'ai essayé de créer la passerelle tout à l'heure entre ma nouvelle HC2 et ma HCL qui est en prod et bizarrement, il n'y avait plus rien qui fonctionnait ! ni d'un côté ni de l'autre Merci pour le coup de patte Yannick
Did Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Posté(e) le 2 février 2015 Il faut que les deux box soit en v4 pour que ça fonctionne. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3090-migration-hcl-vers-hc2/
Yannick Posté(e) le 2 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 février 2015 Salut Did oui ça c'est OK j'ai fait un recovery de ma HC2 pour revenir à l'origine et j'ai juste fait la MAJ en v3.6. Donc le mode Passerelle fonctionne. Je réussi à récupérer mes modules dans ma HC2 depuis ma HCL mais à ce moment là si j'essaie d'actionner un volet ou un Plug depuis la HC2 Rien ne se passe. et quand j'essaie depuis la HCL non plus. Mes scènes ne fonctionnent plus non plus. Pour être honnête je n'ai pas passé beaucoup de temps dessus, je n'avais que 5 minutes devant moi.
Krikroff Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Posté(e) le 2 février 2015 Si la scène est dans ton HC2 alors tu dois utiliser les ID du HC2 et ne plus t'occuper des ID du HCLite.
Berale64 Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Posté(e) le 2 février 2015 @Did: j'avais la HC2 en 3.6 et la HCL en 3.59 et ça marchait àla perfection.
Did Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Posté(e) le 2 février 2015 Ah, je pensais que c'était bloqué à cause de la HCL en v3.593.
Yannick Posté(e) le 2 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 février 2015 Je vais réessayer alors. @Did : les scènes sont toujours sur la HCL ainsi que les modules. Je n'ai rien transféré du tout. A partir du moment où j'ai supprimé la passerelle vers ma HCL j'ai tout récupéré. Est-il nécessaire, un fois que la HCL est connectée via la Passerelle de faire ; - Synchroniser ? - transférer ?
Krikroff Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Posté(e) le 2 février 2015 Oui il faut transférer et synchroniser si config. déjàexistante sur le HC2
Yannick Posté(e) le 2 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 février 2015 @krikroff : Salut que'est ce que tu entends par config existante dans la HC2 ? Elle est vide ma HC2
Krikroff Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Posté(e) le 2 février 2015 Le transfert va automatiquement synchroniser l'état des périphériques lorsqu'ils seront crées sur le HC2.
Yannick Posté(e) le 2 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 février 2015 Je referai un essai dès que j'aurai un peu de temps... je reviens vers la communauté si ça merdouille et pour les ID ???
Krikroff Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Posté(e) le 2 février 2015 Tu utilises l' ID du périphérique, lorsque tu ouvres la configuration du périphérique tu trouveras l' ID ou sinon dans l'url ou sinon tu télécharges le HC2 Toolkit et tu auras tous les ID de tous les périphériques et bien d'autres choses
Yannick Posté(e) le 2 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 février 2015 ah bah voilàune bonne idée tu as un lien qqpart ?
Krikroff Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Posté(e) le 2 février 2015 tu peux regarder dans ma signature
Yannick Posté(e) le 2 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 février 2015 non c'est bon merci je l'ai
