Steven Posté(e) le 12 avril 2014 Signaler Posté(e) le 12 avril 2014 Tant mieux car ton message était si long que je n'aurais pas eu le courage de le lire jusqu'àla fin.
satryany Posté(e) le 16 avril 2014 Signaler Posté(e) le 16 avril 2014 Bonjour, Après voir correctement associé le SSR303 et le SCS317, configuré mon panneau de chauffage, je constate que le SSR303 passe en "on" assez souvent pour un durée de plus ou moins 30 secondes alors que j'ai un consigne à 17 et que le thermostat affiche une température de 20°. Je constate également que l'ordre d'allumage semble venir de la box et nom du thermostat, car au moment de l'activation j'ai "Transfert ok" qui s'affiche au bas du module ssr, comment expliquer ça ? Je pensais que seul le thermostat actionnait le ssr via la configuration du panneau de chauffage. Autre chose, sur le thermostat il y a 6 plages horaires, dans le panneau de chauffage seulement 4. Par exemple je configure via le panneau de chauffage de 6h00 a 8h30 -> 20°, mais si le thermostat à un plage horaire qui rentre en conflit : 8h -> 11h 17° comment faire ? Je vois bien comment bidouiller le truc mais existe t'il une bonne façon de faire ?
Yohan Posté(e) le 16 avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 avril 2014 As tu bien suivi le tuto ? Car je pense qu'il est mal associé le ssr303. Pour le panneau de chauffage, même combat il n'est pas encore totalement supporté avec la HC2 mais la V4 résoudra ce problème.
satryany Posté(e) le 16 avril 2014 Signaler Posté(e) le 16 avril 2014 Je pense que mes modules sont correctement liés : group 2 du thermostat : Peux tu valider ?
Yohan Posté(e) le 14 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2014 Effectivement il me semble associé. Essayes de l'exclure puis de le réinclure. Tu passes par quel mode du SCS317 pour l'inclusion ?
mprinfo Posté(e) le 13 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2014 Bonne nouvelles avec la version 4.017 j'ai les remontés de température de mon thermostat par contre le SSR303 ne fonctionne plus plus moyen de faire on/Off
Nico Posté(e) le 14 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2014 Et les plages horaires du SSR sont prises en compte dans le panneau de chauffage ??
Yohan Posté(e) le 15 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 septembre 2014 Arf en lisant ça j'ai envie d'installer la 4.017...
mprinfo Posté(e) le 21 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2014 par contre je n'arrive toujours pas a met le thermostat a jours via la HC2 il faut que je fasse SendNIF
Yohan Posté(e) le 21 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 septembre 2014 Bizarre ton problème car dans ce sens HC2 => Thermostat ça doit fonctionner. Essayes d'exclure puis de réinclure le SCS.
mprinfo Posté(e) le 21 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2014 oui je l' ai déjàfais plusieurs fois
Yohan Posté(e) le 21 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 septembre 2014 Tu as bien respecté l'ordre des inclusions dans le tuto ?
Yohan Posté(e) le 24 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 24 septembre 2014 Stef a créé les icônes pour le SCS317 et encore merci à lui mais arrivez vous à les changer ? J'ai uploader les icônes et quand je clique dessus, rien ne se passe l'icône ne change pas. Voici les icônes. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1588-banque-icones-hc2-et-hcl/page-2#entry26949
Invité Posté(e) le 15 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 Bonjour, quelqu'un peut il me dire si le couple SCS 317 et SSR 303 fonctionne àpeu près correctement avec la 4.018 ?
Krikroff Posté(e) le 15 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 Il me semble qu'il y a des petits problèmes cf. Fofo officiel, mais sans certitudes... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Invité Posté(e) le 15 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2014 Merci Krikroff. Je dois être trop c... car je n'arrive pas à filtrer efficacement sur le forum Fibaro. Par contre j'ai trouvé dans le bug tracker qu'il y a visiblement un problème avec le SSR 303. Je vais donc devoir attendre avant d'acheter le couple.
Syx Posté(e) le 14 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2014 Bonjour, Petite (grande) question sur le SSR303. J'ai une chaudière saunier duval thema c23e et dans la documentation j'ai l'information suivante : "le connecteur est destiné au raccordement d'un thermostat 24 V. En aucun, il ne doit recevoir d'alimentation du réseau 230 V.". ( http://mesnotices.20minutes.fr/manuel-notice-mode-emploi/SAUNIER%20DUVAL/THEMA-C-23-E-_F page 14) Savez vous si je peux raccorder le SSR303 à ma chaudière directement et ou y a t-il un autre moyen de le raccorder ? Merci par avance
mprinfo Posté(e) le 19 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2014 Depuis la version 4.023 le SCS 317 et enfin fonctionnel dans les 2:sens
cromoto Posté(e) le 21 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2014 Arf... moi je n'arrive pas à envoyer une température depuis la HC2. Dans l'autre sens ça marche bien pourtant...
mprinfo Posté(e) le 21 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2014 As tu attendu que le Scs317 ce reveil
cromoto Posté(e) le 21 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2014 Quand j'envoie une température via le panneau de chauffage ça semble fonctionner.Par contre en utilisant le menu déroulant du module sur l'interface web ça ne marche pas. Je me pose aussi la question de la planification. Parce que si j'utilise à la fois la programmation du thermostat et le panneau de chauffage, le thermostat prends le dessus sur la HC2... Ce n'est pas trop centralisé... Il y a une solution ? Ce n'était pas au programme de la V4 normalement ?
Yohan Posté(e) le 22 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2014 As tu bien associé les SCS et le HRT ?
mprinfo Posté(e) le 22 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2014 @yohan si on associe le Scs317 a l actionneur n est pas normal que le Scs317 prenne le dessus vu que c'est une liaison direct ?
Yohan Posté(e) le 22 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2014 Chez moi il ne prend plus le dessus... et il est associé via la HC2 et non pas en direct. J'attend encore quelques jours et je mettrais àjour le tuto.
Krikroff Posté(e) le 22 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2014 Donc les modifications au niveau du module sur le HC2 prennent le dessus, c'est bon ça Envoyé de mon smartphone
