Panneau De Chauffage Sur Smartphone Et Tablettes
Du tout bon ça  :)  (ça fait peur le nombre d'heure lol  ;) )
Je te propose de remonter la pièce jointe en tout début de post cela fera plus propre. (biensur je mettrais ton nom devant le virtual device)
le principal est que je me suis bien amusé et que j'ai beaucoup appris sur base de ton travail initial.
Tu peux bien-sûr remonter les 2 VD en début de post, mais j'espère vraiment venir bientôt avec une version optimisée du code, qui sera également plus facile pour la maintenance
ok, TB, mais 2 petites remarques :
  1. "+5 => Ajoute 8 heures àla durée de modification de consigne de température" : ajoute 5 heures (et pas 8)
  2. ligne 7 du code du main loop, mettre l'ID de l'icône àafficher
local icone = 1003
Voici la version 2.1
  • optimisation du code : il n'est plus répété 13 fois !
  • compatible v3.x et v4.x (ça coà»te la création d'une variable globale GETvirtualDevices
  • instructions sur les 3 premières lignes du main loop
J'espère ainsi éviter le lynchage par les développeurs hauts de game du forum  :13:
@jojo, je rencontre un problème le panneau de chauffage se met bien àjour mais parfois j'ai les vannes danfoss associées au panneau de chauffage qui ne se modifient pas (rien sur le device et rien sur la vanne meme après l'attente du wakeup)
Tu as rencontré un problème identique chez toi ?
pour l'instant, je n'ai essayé que sur un panneau de chauffage de test, associé à  aucune pièce (=> pour la beauté de la science).
Mais ceci dit, je ne comprends pas bien le problème : je ne pense pas ce cela doit être lié au VD.
As-tu essayé en faisant les modif directement depuis le heating panel ? As-tu aussi le problème ? Ne m'avais-tu pas rapporté qu'avec la V4.X tu avais des soucis avec tes vannes Danfoss.
Je viens de vérifier avec l'api, et elle est bien modifiée comme il faut lorsque je change le panneau via le VD
http://192.168.2.96/api/panels/heating
http://192.168.2.96/api/panels/heating?id=10
Je pense que cela doit être lié à  tes vannes Danfoss et pas au VD
Moi non plus je ne pense pas que cela vienne du VD vu que l'on modifie le panneau exactement comme le fait le panneau de chauffage.
Bref à  suivre  :)
Merci JOJO.
Très très interéssant ce virtual device et fort bien adapté àmon mode chauffage (PAC Eau/Eau et 3 Zones dont 2 avec vannes Danfoss).
Et l'intérêt supplémentaire serait d'utiliser ces VD dans une scène pour Délestage lors d'une demande de chauffe par une zone et ce en fonction du delta de puissance disponible entre mon abonnement EDF et la consommation en cours relevé pa
Oh oui, très bonne idée Astech44.
Moi qui voulait utiliser un FGS221 pour couper ma PAC si je n'ai pas assez de courant disponible, il n'y a qu'à  modifier le panneau de chauffage comme ici. Merci, tu viens de me faire économiser 50€  :)
Pour ce délestage, je pensais utiliser une scène dans laquelle je surveille mes demandes de chauffage des différents panneaux , puis en fonction du résultat  Puissance souscrite _ puissance donnée par les HEM3 (toutes les 10 sec) et moins une réserve, alors si puissance dispo insuffisante, alors activer le module virtuel de la zone demandeuse, et un pushbutton sur 18°C (voir l'ID du bouton) et un second pushbutton sur +1H (voir l'ID du button), ce qui devrait repousser la
Pour le délestage je ferais comme suit :
2 sènes.
SCENE 1
SI plus assez de courant disponible (mesuré par HEM3 (G1 !!!, pas G2)) alors
  1. donner ordre immédiat au device qui contrôle (la PAC p. exple) de s'arrêter (car si instruction directement au device, c'est immédiat, sinon par le panneau de chauffage il y a un délais de 10 à  2 sec)
  2. ET passer le panneau de chauffage correspondant en mode Holiday 10°C (car sinon le panneau de chauffage reprend le dessus après 10-20 sec)
SCENE 2
Si il y a de nouveau assez de courant disponible, alors
  1. remettre le panneau de chauffage en automatique = mettre la température du mode Holiday à  0°C
Je ne le ferais pas d'office 1H après, car qui me dit que 1h après j'aurai assez de courant ? et alors les plombs sautent (ce qu'on voulait éviter)
