Quelqu'un a-t-il déjàjoué avec Lili ? :D
J'ai essayé de faire une scène mais quand je parle àmon smartphone, bien que ma phrase s'écrive correctement cette p....n de Lili ne comprend rien.
Même en passant le téléphone (android) en anglais et en ayant une reconnaissance correcte de Google, pas moyen de moyenner
 Ce n'est donc pas demain la veille qu'elle va apprendre le Français (espérons que pour la v9.00, ce soit opérationnel). :2:
Je n'ai jamais fait marcher quoi que ce soit avec lili le plus dingue c'est que j'imagine que personne ne l'utilise et pourtant il conserve cette fonction.
Envoyé de mon smartphone
Pourtant ça marche !
turn off kitchen lights
https://www.youtube.com/watch?v=rXs83tlvCoM
Mais pas chez moi!!!
Je voulais faire un truc géant. Une soirée avec des amis, on parle un peu des revenants puis "Esprit es-tu là " et les lumières du salon s'allument et s’éteignent de façon pseudo-désordonnée. De quoi se payer un grand fou rire... :1:
Edit: En version 4.x, je l'ai testé sur des modules de volet avec des mots simples (open window, close window)  et cela fonctionne très bien.
En cas de modification des commandes Lili, pensez à  relancer la base de données Lili.
tu as quoi comme message d'erreur?
Aucun message d'erreur. Mais je voir ton message et je n'ai pas relancé la bdd Lili. Ça être simplement ça. Je vous tiens au jus.
et voilà , c'était bien ça : reload the lili database dans la partie configuration (à  côté du bouton reload)
ça marche même en français. Il suffit de ne pas mettre d'accent.
J'imagine que si on met des codes pour remplacer les accents ça va marcher. (je ne sais pas encore quels codes, mais on doit pouvoir trouver)
par contre, ça lit les noms des pièces avec un put***n d'accent anglais. Oui, ça on ne peut rien y faire  :D
Merci @fab971
Ah mince par contre, ça ne marche pas avec les scènes...
ça me fait la traditionnelle phrase "sorry I didn't get it" ou alors "I didn't get your command. Could you repeat ?". Alors que la phrase est vraiment bonne.
c'était la même phrase que j'avais donné pour allumer ma lampe de test : allumer le salon (vous voyez ? pas d'accents). Entre temps, j'ai bien entendu désactivé la commande de la lampe et reloadé la database (plusieurs fois)
J'étais parti sur les scènes, alors c'est clair ça ne marche pas, mais ça marche bien avec les devices.
C'est dommage pour les scènes, c’était une option intéressante pour définir des variables globales du genre "Vacances".
Ben dans ce cas làtu passes par un virtuel device. Je n'utilise pas (encore) Lili mais j'ai un module virtuel avec autant de boutons que de mode (normal, vacances, invité, retour) qui met àjour les variables globales.
MAJ : Oups !!! J'ai rien dit... Dans les modules virtuels il n'y a pas de commande Lili :(
Modifié par JossAlf
