bonjour
jusqu a present j utilisait l appli sesame sur android avec ma zibase
mais maintenant que je suis sur hc 2 si j ai bien compris
il faut une condition pour declencher un scenario ( ouverture portails etc) lorsque
sesame aura detecte mon arrivee
la je bloque .......
desole
je debute je viens de comprendre qu il faut passer par un scenario lua
donc en lua
j arrive a fermer les portails allumer eteindre les lumieres
par contre je n arrive pas a commander mes modules virtuels ( commande http pour volet somfy sur zibase)
alors qu ils fonctionne en manuel
j utilise la commande fibaro:call(id, 'turnOn')....
La commande pour "appuyer" sur un bouton d'un module virtuel :
fibaro:call(x, "pressButton", "y")
x étant l'id du module virtuel
y étant le numéro du bouton du module virtuel ( compter sa position en partant du haut pour connaitre son numéro, les labels sont àcompter )
bonjour
utilisateur de l appli sesame  sur android  avec zibase je n ai connu aucun pb
en voulant passer sur hc2 ca ne fonctionne pas
pourtant la requette http fonctionne la hc2 declenche bien la scene si je passe par google
est ce que ca vient de la box
je suis en v4.032
merci d avance
bon en fait
sesame envoi la requette http sur la un scenario de la zibase
qui envoi la requette sur la hc 2
et la ca fonctionne
toujours pas compris pourquoi sesame ne fonctionne pas directement m 'enfin...
