Mes 1E Lignes De Lua... :-(
Salut,
mon 1er post de demande à  l'aide... :)
Voici des lignes que j'ai récupéré d'un tuto avec pour objectif d'allumer mon chauffe-serviette de ma future maison en fonction de l'heure de réveil de mon android ... mais je n'y arrive pas. :(
Pour tester, j'allume mon wallplug sur lequel il y a la télé. Certains me diront que c'est pas pratique de regarder la télé en même temps mais comme ça ne marche pas... pas de pbe!!
Je vous met le code brut ci-dessous; j'essaie de trouver comment mettre une belle copie d'écran mais tout le code ne rentre pas... je fouille pour voir comment faire...
%% globals
if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
    while true do
        local Maintenant = os.date("*t")
--stocke la date et heure actuelle du système sous forme d'un tableau
-- à  l'intérieur de la variable "Maintenant"
        local Heurereveil = tonumber(fibaro:getValue(10, "ui.ReveilHeure.value"))
        local Minutereveil = tonumber(fibaro:getValue(10, "ui.ReveilMinute.value"))
        local Jourreveil = tonumber(fibaro:getValue(10, "ui.ReveilJour.value"))
        local Moisreveil = tonumber(fibaro:getValue(10, "ui.ReveilMois.value"))
               if ((Maintenant['hour'] == Heurereveil)
                and (Maintenant['min'] == Minutereveil)
                and (Maintenant['day'] == Jourreveil)
                and (Maintenant['month'] == Moisreveil))
              then
               fibaro:call(4,'turnOn')
            -- fibaro:startScene(13)
            --fibaro:startScene(20)
         fibaro:sleep(59*1000)
Top!  ça a marché Berale!!! Merci +++
Tu t'en doutais probablement pas mais pour moi c'est une découverte... donc heureux comme tout. :)
Bon mais du coup, c'est ma moitié qui râle parce que la télé s'allume et s'éteint... pas très WAF tout ça... ;):lol:
Allez, je vais acheter mon sèche serviette... :60:
