Moicphil Posté(e) le 21 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2013 Everspring - Capteur Température et d'Humidité ST814 Citation Le ST814 est un capteur de température et d'humidité qui est conçu pour être installé sur une table ou au mur. Il dispose d'un écran LCD pour l'affichage de la température et de l'humidité. 4 boutons permettent de basculer entre les valeurs minimim, maximum ou instantanées. Le capteur peut rendre compte de ses valeurs par Z-Wave et permet ainsi de définir le niveau de déclenchement pour le contrôle d'autres modules Z-Wave lorsque la valeur mesurée atteint le point de déclenchement. Cela rend le ST814 un outil très puissant et flexible pour mesurer les valeurs environnementales et pour contrôler les modules d'un réseau Z-Wave. FONCTIONS : Capteur de température et d'humidité sans fil Z-Wave Historique des maximales et minimales Ecran LCD avec rétroéclairage Bip d'indication du gel à 0°C Installation mural ou sur une table CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Emetteur Z-Wave Alimentation : 3 x Pile 1.5V AA Fréquence : 868,42 Mhz Portée : jusqu'à 100 m à l'extérieur, jusqu'à 30 m dans les bâtiments Unité de température : °C/°F Plage de mesure de température : -10°C à 50°C Plage de mesure d'humidité : 20% à 90% NOTICE : evr_st814_in_en.pdf INCLUSION : Triple appui sur bouton "°c" Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)
bib60 Posté(e) le 27 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 Bonsoir Quelqu'un aurait il démonté l'engin et fait des photos de l'electronique ? C'est pour deporter la sonde de température et d'hydro. Merci
Lazer Posté(e) le 7 février 2014 Signaler Posté(e) le 7 février 2014 Je suis intéressé également, mais plus dans l'optique de l'alimenter par un transformateur secteur.
p78ch201 Posté(e) le 8 mars 2014 Signaler Posté(e) le 8 mars 2014 Encore une question bete : J'ai remplacé mon RFXCom par des sondes Everspring ST814. l'inclusion se passe très bien , aucun soucis. j'obtiens donc ceci : Le premier est un capteur d'humidité et le troisieme egalement (si j'ai bien compris ) mon soucis est que dans l'application Mobile (iOS), pour che pièce, j'ai valeurs d'humidité qui n'ont rien à voir (genre 22% et 50%) lequel garder ? (je dirais celui de droite...) comment faire pour n'afficher que la valeur correcte dans l'application mobile ?
Moicphil Posté(e) le 8 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2014 Le premier, c'est la sonde, ensuite les 2 modules "enfants" dont température et humidité. Tu as raison, il faut garder "milieu et droite" 1
p78ch201 Posté(e) le 8 mars 2014 Signaler Posté(e) le 8 mars 2014 mais du coup, comment "masquer" la sonde sur l'appli mobile ? (qui a priori ne sert pas àgrand chose)
clarkkent609 Posté(e) le 8 mars 2014 Signaler Posté(e) le 8 mars 2014 Dans le panneau d'utilisateur tu peux éditer les droits d'accès aux scènes et modules, il faut que tu décoches le module que tu ne souhaites pas voir apparaître dans ton interface, et t'identifier avec l'utilisateur sur lequel tu as fais les modifs d'accès. 1
p78ch201 Posté(e) le 8 mars 2014 Signaler Posté(e) le 8 mars 2014 Super !! exactement ce que je cherchais
Lazer Posté(e) le 8 mars 2014 Signaler Posté(e) le 8 mars 2014 Pour le premier device qui remonte en tant que humidity_sensor, il s'agit d'un bug du HC2 depuis plusieurs versions. Normalement, il devrait être reconnu comme un multi_level_sensor, et les modules enfants doivent bien être chacun un temperature_sensor et humidity_sensor. Les utilisateurs qui ont enregistré leurs ST814 dans la HC2 avec les vieux firmwares n'ont pas ce problème. Fibaro tarde un peu trop à mon goà»t à résoudre les problèmes de compatibilités avec les modules des autres marques. J'ai le même problème avec mes 3 x ST814 et c'est pas faute de les avoir exclus/ré-inclus de multiples fois (il m'est même arrivé de voir le ST814 reconnu comme un temperature_sensor). En fin de compte, ce n'est pas plus gênant que cela, excepté dans mes scripts de graphiques, car du coup le ST814 affiche une belle courbe plate correspondant à une valeur d'humidité bidon.
Lazer Posté(e) le 30 mars 2014 Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 J'ai profité de mettre des fausses piles dans le ST814 pour en démonter un. Après avoir ouvert le compartiment des piles, il y a simplement 4 vis à enlever : A l'intérieur, on a encore 3 petites vis à enlever pour libérer les cartes électroniques : Vue de face : Détail de la face arrière de la carte principale. On voit bien l'antenne Z-Wave en haut : Détail des 2 sondes : - à gauche : capteur de température - à droite : capteur d'humidité HCZ-J3-B Détail de la face arrière de la carte fille Z-Wave : Détail de la face avant de la carte fille Z-Wave : On distingue bien la puce ZW0301 au milieu, et un quartz à gauche : Détail de la petite carte posée à coté du compartiment à batterie. On y trouve : - Une diode redresseuse, surement utilisée pour éviter l'inversion de polarité des piles - Le buzzer, qui permet d'avoir le retour d'appui des touches par des BIP. Donc clairement, l'intégration de toute cette électronique dans un autre boitier est parfaitement envisageable, parce que le boitier d'origine est quand même particulièrement laid ! 1
BenjyNet Posté(e) le 31 mars 2014 Signaler Posté(e) le 31 mars 2014 Est-ce que tu pourrais me filer les dimensions de la carte électronique et de l'afficheur pour voir si ça rentrerai dans une boite d'encastrement avec un obturateur (450 x 450) devant (j'ai une CNC qui pourrait fraiser dans l'obturateur). J'ai pas ce thermostat mais bon c'est juste pour voir si c'est faisable (curiosité quoi )
Lazer Posté(e) le 31 mars 2014 Signaler Posté(e) le 31 mars 2014 Hum c'est bête, je n'ai pas pensé àmesurer, et maintenant le bidule est refermé. Je regarderai ce soir ce que je peux faire.
Fredric Posté(e) le 1 avril 2014 Signaler Posté(e) le 1 avril 2014 une petite question, je suis sur d'avoir la réponse mais au cas ou, exceptionnellement... sous le module de température et d'humidité, j'ai non configuré d'inscrit, ils fonctionnent sans problème mais.... je suppose que je doit supprimer et ré-inclure? c'est anormal?
Lazer Posté(e) le 1 avril 2014 Signaler Posté(e) le 1 avril 2014 Non il faut simplement le réveiller : tu appuie 3 fois de suite sur le second bouton.
Fredric Posté(e) le 1 avril 2014 Signaler Posté(e) le 1 avril 2014 Ok, cela me marque transfert ok mais cela revient aussitôt ànon configuré, c'est normal?
Lazer Posté(e) le 1 avril 2014 Signaler Posté(e) le 1 avril 2014 Dans les propriétés avancées du module, essaye de cliquer sur le bouton "Configuration avec les valeurs par défaut" puis réveille le ànouveau. Sinon, exclusion puis inclusion...
Fredric Posté(e) le 1 avril 2014 Signaler Posté(e) le 1 avril 2014 Ok, super Lazer, merci, ça a fonctionné. Ça arrive souvent?
Lazer Posté(e) le 1 avril 2014 Signaler Posté(e) le 1 avril 2014 Ça arrive avec les modules sur batteries qui se remettent en veille trop rapidement juste après l'inclusion, et la HC2 n'a pas le temps de les configurer.
Fredric Posté(e) le 1 avril 2014 Signaler Posté(e) le 1 avril 2014 Oui, mais depuis dimanche, ça marché très bien... Des fois... Merci Lazer ;-)
p78ch201 Posté(e) le 1 avril 2014 Signaler Posté(e) le 1 avril 2014 Ca arrive aussi chez moi, mais uniquement avec le capteur d'humidité "non configuré" alors que le capteur de température est OK. comme les valeurs s'actualisent, je n'y fait pas plus attention que cela
Lazer Posté(e) le 1 avril 2014 Signaler Posté(e) le 1 avril 2014 Ca ne me l'a pas fait sur tous les ST814 que j'ai, et ça me l'a fait sur un Wall Plug qui est pourtant bien alimenté par secteur, donc réveillé en permanence. Les mystères de l'informatique...
Lazer Posté(e) le 1 avril 2014 Signaler Posté(e) le 1 avril 2014 Benjy, j'ai fait les mesures de la carte électronique et de l'afficheur, et c'est pas gagné pour le faire rentrer dans une boite d'encastrement : Ecran : 44.5 * 20 mm (sans compter les 4 boutons)Carte : 72 * 62 mm (sans compter l'antenne)
BenjyNet Posté(e) le 2 avril 2014 Signaler Posté(e) le 2 avril 2014 Ah oui effectivement ça passe pas
p78ch201 Posté(e) le 2 avril 2014 Signaler Posté(e) le 2 avril 2014 et avec une boitier comme ça posé horizontalement ? pour le cache ça va commencer à être sport...
BenjyNet Posté(e) le 2 avril 2014 Signaler Posté(e) le 2 avril 2014 Oui le problème vient du cache qui n'existe pas en format rectangulaire. Enfin je le connais pas dans ma gamme mozaic legrand. Peut être dans d'autre gamme.
