Rem's Posté(e) le 27 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2015 Mes cher amis, Depuis tout ce temps, je ne sais toujours pas écrire une scène correctement, sans passer par le mode block, puis la convertir. Le problème est que cela double le script, ce qui ne rend pas la lecture claire, en tout cas pour moi .... Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'écrire ce code, à la façon des grands garçons, comme les pros quoi ... --[[ %% properties %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "19:15") ) ) then fibaro:call(90, "turnOn"); end fibaro:sleep(60*1000); end else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(90, "turnOn"); end end Merci de votre aide ...
zeldoi5 Posté(e) le 28 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2015 Salut Rem's, j'essaie de te faire ça dans la journée
zeldoi5 Posté(e) le 28 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2015 Voilà ... A essayer : --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); local heure = os.date("%H:%M"); local jour =""; if( os.date("*t").wday == 2 ) then jour = "Lundi"; end if( os.date("*t").wday == 3 ) then jour = "Mardi"; end if( os.date("*t").wday == 4 ) then jour = "Mercredi"; end if( os.date("*t").wday == 5 ) then jour = "Jeudi"; end if( os.date("*t").wday == 6 ) then jour = "Vendredi"; end if( os.date("*t").wday == 7 ) then jour = "Samedi"; end if( os.date("*t").wday == 1 ) then jour = "Dimanche"; end fibaro:debug("Démarrage du Script Automatisée "); fibaro:debug(" ("..jour.." - "..heure..")"); fibaro:debug("------------------------------------------------------------------------------------"); if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( -- à 19H15 string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "19:15" and (-- Test de tous les DIMANCHE et SAMEDI currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 7 ) ) then fibaro:call(90, "turnOn"); end fibaro:sleep(60*1000); end else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); end
Rem's Posté(e) le 28 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 28 janvier 2015 Làencore, merci Zeldoi 5 .... T'es une machine ... !!! (Lol) Je vais me mettre ca de côté pour mon auto formation' Merci m'sieur ..
