De toute manière l'injection de balises html et de code javascript ne devrait même pas passer pour une raison de sécurité...
  • 1 an après...
bonsoir tout le monde vous faite comment pour faire afficher la température dans le label merci de votre aide
  • 5 mois après...
Hello,
je déterre le sujet...
j'ai un VD pour gérer l'ouverture / Fermeture d'un volet (moteur du volet contient un relais Up/Stop/Down)...
je récupère bien l'état du volet dans le log du VD (Ouvert/Fermé) mais la couleur reste toujours en vert alors que je souhaite Ouvert=txtRed / Fermé=txtGreen
j'ai du glisser une erreur mais ou ? ci-dessous la partie code du VD qui gère la couleur du log
if ('Etat_Volet_Entree' == 'Ouvert') then
fibaro:log("Etat : "..fibaro:getGlobalValue("Etat_Volet_Entree"))
fibaro:call(fibaro:getSelfId(182), "setProperty", "EtatVolet", "TxtRed" )
else
fibaro:call(fibaro:getSelfId(182), "setProperty", "EtatVolet", "TxtGreen" )
Merci à vous ;-)
Le changement de couleur ne fonctionne pas avec fibaro:log if faut utiliser fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "log", "mon texte à afficher" );
Il me semble que c’est ton IF qui pose problème. Si Etat_Volet_Entree est une variable alors enlève les cotes.
if (Etat_Volet_Entree == 'Ouvert') then
A mettre dans le "main loop" de ton VD
local etat = fibaro:getGlobalValue("Etat_Volet_Entree")
local color = "TxtGreen"
if (etat = "Ouvert") then
  color = "TxtRed"
fibaro:log("Etat : " .. etat)
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "logTemp", color )
Bonjour Steven et merci ;-)
cela parait tellement simple... ceci dis j'ai quand même une erreur retournée :
Ligne 20 : ')' expected near '='   ??
ci-dessous le code du main loop
17 local etat = fibaro:getGlobal("Etat_Volet_Entree")
18 local color = "TxtGreen"
19 if (etat = "Ouvert") then
20  color = "TxtRed"
21 end
22
23 fibaro:log("Etat : " .. etat)
24 fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "logTemp", color )
Excuse moi, c'est la ligne ci-dessous, j'ai oublié un "=" en plus, il doit y en avoir 2 en LUA
if (etat == "Ouvert") then
P.S. Je n'ai aucun moyen pour tester alors j'espère que c'est bon cette fois :huh:
Super Steven ;-)
j'avais corrigé est c'est tout bon
J'ai du mal a comprendre pour quoi certaine fois c'est juste = alors que d'autres fois c'est == ?
quel est la logique
x == y   est une comparaison ... je compare la valeur de X à Y
x = y est une affectation ... j'affecte la valeur Y à la variable X
  • Upvote 2
