Bonjour a tous , avant me lancer dans un sujet de nouvelle installation et vu que j´ai pas trop de temp parce que j´ai rdv à  14h30 avec l entreprise des menuseries  :(  je voulais seulement vous demander quel sont les questions essentiels par raport aux volets rolants filiaires , j´ai prevu de demander le model exacte (somfy filiaire) , combien de cables (la question de laisser le neutre etc) et possible centralization filiaire pour avoir un vrais button dans le sejour pour ouvrir et fermer touts le volets du sejour .
C´est un project de contruction pour bientot, est ce que vous me conseillez de poser des autres questions?
Merci beacoup et desole pour les fautes d ortographe  :(
 Si tu mettras en service les modules en même temps que les volets roulants, demande si tu peux avoir la version poussoir des points de commande, plus adaptée au module FGRM-222 (pour les ouvertures au % près). Je ne pense pas qu'il faille prévoir une commande filaire liée entre les volets de chaque pièce car une fois qu'ils sont domotisés et chaque modules rangés par pièce, tu auras la possibilité de le faire par l'interface HC2 ou smartphone / tablette.
C'est vrai que j ai dejà  pense de avoir une tablette que pour le sejour mais je le deciderais plus tard, pour la version poussoir je vais essayer de le demander, pas sur qu il va comprendre vu qu il conaits pas fibaro, peut être que si je parle des ouvertures au % près il comprendrà¡ et me dirà  le systeme somfy le plus adaptée.
Merci beaucoup DID de ton aide, effectivement je n´ai pas pense à  la precision du  choix d´une certaine % de ouverture, je ferais de recherches à  fond avant mon sujet de nouvelle installation.
 Si tu veux absolument une commande filaire par fil, tu peux prévoir simplement un boîtier avec une gaîne tirée vers une boîte de dérivation ou le tableau élec (pour avoir la phase et le neutre) et la réaliser avec une commande de volet roulant en version poussoir (ici, pas besoin du bouton stop), un module FGBS (deux contacts pour montée et descente) et une scène qui sur action de ce bouton, commanderait les modules associer à  la pièce.
 Si tu demandes à  l'installateur une commande centralisée par pièce ou totale, il va t'orienter directement vers des motorisations sans fils (donc plus compliquées à  domotiser par la suite) car plus simple pour lui de copier une nouvelle "télécommande" avec les volets que tu veux dessus.
Super!!  j' avais dejà¡ vu ce module (FGBS) mais j´ai pas cherché à  comprendre a quoi servait ... c' est vraiment immense tout ce qu'on peux faire en restant sur du materiel fibaro.
Encore un super merci de ta reponse clair et rapide, je vais laisser le sujet ouvert pour demander tout a l'heure votre opinion sur le choix des volets roulants que je vais avoir comme option.
À toute  :)
 Evites de citer le message complet s'il est en plus juste au dessus.
Mes volets du rez-de-chaussée sont à  battants non-motorisés mais à  l'étage, mes volets roulants ont chacun leur commande à  poussoir
http://ecatalogue.legrand.fr/077025-poussoir-pour-volets-roulants-prog.html
mais je ne m'en sert que très rarement car ils se ferment tout seul au coucher du soleil + 15 min et se ré-ouvrent le matin à  une heure choisie la semaine et une heure plus tardive le week-end et les jours fériés. Sans parler que l'été, comme l'étage est aménagé sous le toit, la température peut monter plus rapidement, j'ai une sonde de température qui, quand elle dépasse un seuil de 25°, me baisse aussi les volets. Par contre en rez-de-chaussée, surtout pour les baies vitrées, attention à  ces programmations qui peuvent te laisser dehors lors de veillées sur la terrasse. Il faut mieux toujours garder un accès pas programmé (ou une porte mais pas fermée à  clef).
Je suis desolé je savais pas que citer metais toute ton message.
Merci pour le conseil DID, je revien de mon rdv avec le menusier , le volets proposes sont des "SOMFY LT" fin course mecà¡nique , quelqun peux me confirmer que svp si cest 100% compatible avec les modules fibaro?
Merci d'avance
