L'un d'entre vous a-t-il déjà  rencontré des problèmes avec le module FGBS-321. Dans mon cas, il arrive souvent que le module continue à  indiquer une "alarme" alors que le contact NC et bien fermé (test au multimètre). J'ai deux modules et le problème est identique.
Un autre problème que je rencontre, une ou deux fois par jour la sonde de température renvoie une valeur folklorique, ce qui entraîne une panique de ma HC2 qui envoie un SMS me signalant un incendie potentiel !
L'un de vous a-t-il déjà  rencontré ce type de problème et peut-être l'a déjà  résolu ?
Merci d'avance,
LeJi
Maintenant que tu le dis, j'ai déjà  eu des alerte incendie folkloriques, quand j'étais à  la maison => je ne me suis pas trop inquité  :)
D'une manière générale, c'est en effet le moving sensor qui chez moi plante le plus régulièrement, et les IN1 et IN2 du BS sont à  la base des moving sensors ... mais je n'ai encore jamais observé le problème avec mes BS
Un tout grand merci JoJo et Did pour vos réponses,
Je viens de vérifier, les paramètres 1&2 sont bien à  zéro.
J’essaierai bien de mettre une résistance "pull-up" comme on retrouve souvent sur ce type de contact en automatisme.
Qu’en pensez-vous ?
LeJi
Je n'ai jamais eu de souci concernant les entrées IN1 et IN2.
Par contre, concernant les valeurs de températures erronées, j'en ai eu plusieurs fois, sur différents modules, et j'ai fini par stabiliser complètement la situation : c'est un problème de parasite au niveau des liaisons entre le FGBS et les sondes Dallas.
Donc bien vérifier la qualité des connexions (sur bornier, domino, épissure, whatever...) et surtout la qualité du câble : tu câble blindé c'est mieux, surtout si on passe àcoté du 230V ou de moteurs, de néons, etc. Si utilisation d'un câble en paires torsadées, attention àbien choisir 3 fils qui ne font pas partie des mêmes paires.... ce qui implique de monopoliser 3 paires juste pour 1 sonde.
