On va essayé un truc simple que tu vas tester (je suis au travail).
à  la ligne 101 :
return a.sectionname..a.roomname < b.sectionname..b.roomname
Essaie juste de la remplacer par
return a.sectionname..a.roomname..a.name < b.sectionname..b.roomname..b.name
Tiens moi au courant, si ça marche pas, je creuserais ce soir.
merci, j'essayerai dès que ma box est ànouveau up.
Depuis que j'ai voulu exclure et réinclure un device mort, ma box est "morte". Des multiples redémarrages n'y font rien :angry: :angry: :angry: :angry:
  • 2 mois après...
  • 3 mois après...
Hello j'ai une erreur en V4.104:
line 101: or '...' expected near 'if'
Quelqu'un peut me aider?
Salutations
speedoxx007
Ligne 101, ça ne veut rien dire, la ligne dépend de ta config.
Poste au moins la ligne de code, et aussi ta config, le problème vient probablement de là...
Sent from my Note4
Hello
Voici la ligne 101:             if (not useSections) then     qui me crée l'erreur: line 101: or '...' expected near 'if'
Voici le code que j'ai récuperé:
%% globals
local hidden = false --- true pour exporter les devices cachés
local dead = false -- true pour exporter les devices morts
local useSections = true
local excludeType = {"com.fibaro.zwaveDevice", "weather", "HC_user", "iOS_device", "com.fibaro.voipUser"}
local excludeID = {}
local generateur = {
    devices = {},
    names = {},
    rooms = {},
    sections = {},
    devicesJSon = api.get("/devices"),
    roomsJSon = api.get("/rooms"),
    sectionsJSon = api.get("/sections"),
    -- Retourne la section souhaitée
    getSection = function(self, id)
            return ""
        if (#self.sections == 0) then
            for k, v in ipairs(self.sectionsJSon) do
                self.sections[v.id] = v.name
        id = tonumber(id)
        if (type(self.sections[id]) == "nil") then
            return "inconnu"
        else
            return self.sections[id]
    end,
    -- Retourne la pièce souhaitée
    getRoom = function(self, id)
        if (#self.rooms == 0) then
            for k, v in ipairs(self.roomsJSon) do
                self.rooms[v.id] = {}
                self.rooms[v.id].name = v.name
                self.rooms[v.id].sectionId = v.sectionID
                self.rooms[v.id].sectionName = self:getSection(v.sectionID)
        id = tonumber(id)
        if (type(self.rooms[id]) == "nil") then
            return "inconnu", "inconnu", 0
        else
            return self.rooms[id].name, self.rooms[id].sectionName, self.rooms[id].sectionId
    end,
    -- Retourne un nom unique
    addName = function(self, name, roomname)
        if (type(self.names[name]) == "nil") then
            self.names[name] = true
            return name
        else
            return self:addName(name.."_"..roomname, roomname)
    end,
    -- Supprime les caractères indésirables et rend le nom unique
    rename = function(self, name, roomname)
        local name = name:upper():gsub("[éêèë]", "E"):gsub("EE", "E"):gsub("[ûüù]", "U"):gsub("UU", "U"):gsub("[àâä]", "A"):gsub("AA", "A"):gsub("[öô]", "O"):gsub("OO", "O"):gsub("[îï]", "I"):gsub("II", "I"):gsub("%W", "_")
        local roomname = roomname:upper():gsub("[éêèë]", "E"):gsub("EE", "E"):gsub("[ûüù]", "U"):gsub("UU", "U"):gsub("[àâä]", "A"):gsub("AA", "A"):gsub("[öô]", "O"):gsub("OO", "O"):gsub("[îï]", "I"):gsub("II", "I"):gsub("%W", "_")
        return self:addName(name, roomname)
    end,
    proceed = function(self)
        for k, v in pairs(self.devicesJSon) do
            local doit = (hidden or v.visible) and (dead or not v.dead)
            if (doit) then
                for h, w in pairs(excludeType) do
                    if (v.type == w) then
                        doit = false
                if (doit) then
                    for h, w in pairs(excludeID) do
                        if (v.id == w) then
                            doit = false
            if (doit) then
                v.roomname, v.sectionname, v.sectionID = self:getRoom(v.roomID)
                table.insert(self.devices, v)
        table.sort(self.devices, function(a,
                return a.roomID < b.roomID
            else
        end)
        return self.devices;
Je suis en V4.104 et un débutant en LUA :-(
Merci pour vos aides.
Salut,
Il y a du y avoir un problème lors de la migration du site et du coup le code de la scène n'est plus bon. Si vous faites un copier coller de la scène du post ça ne fonctionne plus.
Voici la ou ça coince je pense :
table.sort(devices, function(a, return a.roomID<b.roomID end)
  • 3 mois après...
Déterrage***
je coince aussi au même endroit ^^
  --DEBUG line 63: or '...' expected near 'return'
Edit : je constate que ca semble etre un tri de table ; du coup si je désactive cette ligne // et que j'en sors le 'end'
le script 'semble' accepter de fonctionner mais je n'ai pas connu son état d'origine @ADN182
%% globals
local devicesJSon = api.get("/devices")
local devices = {}
local names = {}
local rooms = {}
function addName(name, roomname)
	if (type(names[name]) == "nil") then
		names[name] = true
		return name
	else
		return addName(name.."_"..roomname, roomname)
function getRooms()
	local roomsJSon = api.get("/rooms")
	rooms[0] = "inconnu"
  	for k, v in ipairs(roomsJSon) do
    	rooms[v.id] = v.name
function rename(name, roomname)
  local name = name:upper():gsub("[éêèà«]", "E"):gsub("EE", "E"):gsub("[à»à¼ù]", "U"):gsub("UU", "U"):gsub("[à âà¤]", "A"):gsub("AA", "A"):gsub("[à¶ô]", "O"):gsub("OO", "O"):gsub("[îà¯]", "I"):gsub("II", "I"):gsub("%W", "_")
  local roomname = roomname:upper():gsub("[éêèà«]", "E"):gsub("EE", "E"):gsub("[à»à¼ù]", "U"):gsub("UU", "U"):gsub("[à âà¤]", "A"):gsub("AA", "A"):gsub("[à¶ô]", "O"):gsub("OO", "O"):gsub("[îà¯]", "I"):gsub("II", "I"):gsub("%W", "_")
  return addName(name, roomname)
getRooms()
for k, v in pairs(devicesJSon) do
  	if (doit) then
        		doit = false
    	if (doit) then
        		if (v.id == w) then
          			doit = false
  	if (doit) then
		table.insert(devices, v)
--passage de cette ligne en commentaire car ne fonctionne pas :(
--table.sort(devices, function(a, return a.roomID<b.roomID end)
end --ici on 'sort' le end de la ligne qui a été annulée
local result = "<BR><BR>-- IDs générés le : " .. os.date("%d/%m/%y à  %X")
local room = -1
local lastinfo = "";
result = result .. "<BR><BR>local id = {"
for k, v in ipairs(devices) do
  	if (room ~= v.roomID) then
    	room = v.roomID
    	result = result .. "<BR>--"..rooms[v.roomID].."<BR>"
  	lastinfo = rename(v.name, rooms[v.roomID])
	result = result .. lastinfo .. " = " .. v.id .. ", "
result = result .. "<BR>}"
result = result .. "<BR>"
result = result .. "<BR>-- usage :"
result = result .. "<BR>--     fibaro:getValue(id[\""..lastinfo .."\"], \"value\")"
result = result .. "<BR>--     GEA.add(id[\""..lastinfo .."\"], 30, \"\")"
print(result)
Modifié par nigao
Je viens de tester, fonctionnement OK chez moi avec ce code :
local devices = {}
local names = {}
local rooms = {}
names[name] = true
return name
else
function getRooms()
getRooms()
if (doit) then
doit = false
if (doit) then
if (v.id == w) then
doit = false
if (doit) then
table.sort(devices, function(a,b) return a.roomID<b.roomID end)
local room = -1
room = v.roomID
print(result)
Je constate que ton code diffère bien de la page 1 du coup ^^
--code @pepite
--code page 1
Je ferais la modif ce soir pour tester sans ma bidouille ^^
J'aurais donc le tri par ordre plutôt qu'en bordel grâce à toi
Edit : je confirme bien que cette ligne de code "function (a,b)" permet de faire fonctionner ce VD
Modifié par nigao
Il y a une erreur à la ligne 63 du script au début du post:
Il faut corriger comme suit je pense:
Modifié par Felig
Lu prend la version de pépite plus 2,3 com plus haut c'est la bonne. Merci Pépite je pense que le changement de forum à du changer des caractères
  • 3 semaines après...
Je vais paraitre bête avec ma question, mais comment on fait un copier/coller ?
Quand je sélectionne le texte de la zone de debug, il devient en sur-brillance mais dès que je lache le clic de la souris, il se désélectionne.
Pas le temps de faire ni un Ctrl+C ; ni clic droit>copier.
J'ai le meme comportement sous Chrome / Firefox / Safari
Modifié par nigao
j'ai eu le même problème, il faut être rapide sur le ctrl+C (pas V), et ensuite le coller dans Notepad++ et voir si on a tout.
Il faut chipotter :1:
Chipote chipote, surtout que tu as dû avoir la notif de suivi de message avec "ctrl V" alors que j'ai éditer "ctrl+C" 3 heures avant ta réponse ^^
et oui faut chippoter meme les chippoteurs mais j'avoue j'ai tapé trop vite
Bon sinon j'ai trouvé une astuce...
Sélectionner le texte mais ne jamais lâcher le clic gauche de souris
Puis avec l'autre main de libre, faire un Ctrl C
Modifié par nigao
