dites, ch'tite question:
Si j'utilise le scripts 3.6, quand je passerai en V4, le script 4 va générer les mêmes id's ?
Sur-sur certain-certain ? ;)
heuuu je dirais pas sur sur ;-)..etant donne qu'en changeant de firmware, on court le risque de changer d'IDs, d'ou l'interet d'utiliser le generateur après mise àjour ;-)
oui sorry, je voulais dire les noms des id's :-/
comme je vois que la génération parfois ne colle pas trop au nom d'origine de l'id
depuis ma migration en V4, j'ai voulu relancer le script pour vérifier, et il ne me retourne rien  :(
du coup j'ai mis des debug un peu partout pour voir jusqu'où il allait, et en fait, il va jusqu'au bout, sauf qu'il ne veut pas afficher le résultat :
fibaro:debug(result)
la variable result a chez moi une longueur de 4017 caractères. Aurait-on atteint la limite des possibilités du fibaro:debug ?
@Steven,
Je viens de faire une analyse un peu plus approfondie, en remplaçant reseult  = par fibaro:debug(
Donc j'affiche mes lignes de débug au fur et à  mesure, mais c'est inutilisable, car il y a l'heure, ...
Mais cela m'a permis de voir qu'il listait également tous les devices qui étaient cochés comme invisibles (dont tous les main zwave controler).
Donc dans la fonction d'exclusion, il faudrait également supprimer les devices pour lesquels visible = false, et le tour est joué.
A la ligne 77 supprime les espaces avant et après le = pour gagner quelques caractères.
Sorry, je ne comprends pas. Comment vais-je réduire la taille de la variable result si je modifie ça
result = result .. "<BR>--"..rooms[v.roomID].."<BR>"
en ça ?
result=result .. "<BR>--"..rooms[v.roomID].."<BR>"
comme je suis impatient, j'ai fait le test en supprimant les devices invisibles
for k, v in pairs(devicesJSon) do
	local doit = (dead or not v.dead)
    -- exclure les device invisibles
    if v.visible == false then doit = false end
    if (doit) then
et j'ai réduit result à2897 caractères, mais c'est encore de trop.
Je continuerai àchercher demain
comme on était déjà  demain ;) , j'ai regardé,
et il ne m'affiche plus rien de trop. :(
Je pense donc qu'en plus, on devra faire un test sur la longueur de la variable result, et dès qu'elle atteint 2000 car, l'imprimer et recommencer.
Mais maintenant je dois aller dormir
@jojo voila comment je fais (merci steven) c'est moi complet que le script de steven mais c'est plus léger
local TousLesModules = api.get("/devices?") -- Création de la table qui va permettre de retrouver l'id
fibaro:debug("Nombres de modules : " ..#TousLesModules)
-- Fonction qui permet de récuperer l'id par le nom du module
function ID(NomModule)
    for i,v in ipairs(TousLesModules) do
       if TousLesModules[i].visible == true then
          if NomModule == TousLesModules[i].name then
             return (tonumber(TousLesModules[i].id))
-- Debut du programme
local id = ID("Volet Bureau")
fibaro:debug("l'id est "..id)
@Steven peux tu m'aider car cela ne fonctionne pas avec tout les parametres
-- cela fonctionne
--ou
local TousLesModules = api.get("/devices?type=com.fibaro.FGRM222")
--ou
local TousLesModules = api.get("/devices?roomID=8")
-- cela ne fonctionne pas
local TousLesModules = api.get("/devices?visible=true")
je viens de voir pourquoi j'avais le problème.
Dans le VD, la longueur de la variable qui est affichée en DEBUG est limitée.
Dans une scène il n'y a pas de limite.
Et Steven a proposé une scène.
Mais moi j'avais pris la version pour 3.6 (j'étais en 3.6 àl'époque) qui est une version VD.
Et donc en v4.x, comme il y a beaucoup plus d'id, cela explosait.
  • 3 mois après...
Steven,
J'abuse de ton script.
Mais j'ai beaucoup de devices et pièces.
Ta scène trie les pièce par ID.
J'ai essayé de la modifier pour rajouter la notion de section, pour trier donc par section, puis pièce, puis devices (de préférence sur le nom et pas sur l'id).
Mais j'y arrive pas, je n'arrive pas à  faire du rétro-engineering de ton code.
Si tu passes par là , je suis sà»r que tu peux proposer cela en 30 min.
Merci d'avance
Voilà .
Je te joint le fichier mais voici un aperçu du résultat (c'est donc trié par nom de section puis par nom de pièce) :
Je te laisse modifier le script à  ton aise. Je l'ai volontairement fait de manière tordu mais cela est uniquement à  des fins pédagogiques. (un objet "generateur" qui contient des propriétés et des fonctions qui s'appellent l'une l'autre, qui pour finir va remplir un tableau de "devices" qui contient toutes les propriétés d'un device + la nom de la pièce "roomname" et de la section "sectionname"). Que du bonheur à  lire (je plaisante).
J'ai laissé la possibilité de ne pas utiliser les sections "useSections = false" au cas ou cela ne fonctionnerait pas bien.
Amicalement
-- IDs générés le : 24/09/15 à  17:57:43
local id = {
-- SECTION : Autre
-- ROOM : Divers
AGENDA = 178, JOURS_CHEOME = 110, CLOCK_SYNC = 252, PING = 397, MY_BATTERIES = 130, VARIABLES_GLOBALES = 288, GEA_ALARM = 279, X400CT_____AN6 = 284, X400CT_____AN5 = 283, NOTIFICATION_CENTER = 290, EVENEMENTS = 173, UPDATE_NOTIFIER_1_0_6 = 206, IMPERIHOME = 208, X400CT_____AN7 = 285, ANDROID_FILES = 162, VACANCES_SCOLAIRES = 151,
-- SECTION : Etage
-- ROOM : Chambres
FENETRE_NOLAN = 149, FENETRE_NORA = 143, TEMPERATURE = 147, PLAFONNIER_NOLAN = 21, PLAFONNIER_KENDRA = 23, PLAFONNIER_NORA = 18, FENETRE_KENDRA = 145,
-- ROOM : Couloir
SPOTS = 230, PORTE_TERRASSE = 153, DETECTEUR_DEFECT = 5, HUMIDITE = 365, TEMPERATURE_COULOIR = 364, LEDS_ESCALIER = 27, APLIQUE_ESCALIER = 25, LUMINOSITE_DEFECT = 7, TEMPERATURE_DEFECT = 6,
-- SECTION : Extérieur
-- ROOM : Garage
SURPRESSEUR = 118, PORTE_GARAGE = 64, CAMERA = 403, HUMIDITE_GARAGE = 400, PORTE_GARAGE_GARAGE = 238, TEMPERATURE_GARAGE = 399,
-- ROOM : Jardin
TEMPERATURE_JARDIN = 69, METEOALERTE___74 = 406, COIN_REPAS = 14, LUMINOSITE = 70, ARROSAGE = 158, DETECTEUR = 68, TERRASSE = 160, PLUIE = 139, SEISMOMETRE = 71, LAMPE_OUEST = 234,
-- SECTION : Rez-de-chaussé
-- ROOM : Chambre parentale
SECHE_SERVIETTE = 60,
-- ROOM : Cuisine
CAPTEUR_FUMEE = 46, TEMPERATURE_CUISINE = 47, SIRENE = 200, FRIGO = 52, BRITA__FILTRE_ = 131, ALARME_FUMEE = 48, LAVE_VAISSELLE = 50, CUISINE = 237,
-- ROOM : Entrée
DETECTEUR_ENTREE = 414, LUMINOSITE_ENTREE = 416, PLAFONNIER = 10, CAMERA_ENTREE = 129, PORTE_ENTREE = 58, TEMPERATURE_ENTREE = 415,
-- ROOM : Local Technique
IPX800_RELAIS = 106, WAKE_SYNO = 404, PLAFONNIER_LOCAL_TECHNIQUE = 54, PORTE_LOCAL = 56, PASSERELLE_ZIBASE = 126, LAVE_LINGE = 120, VMC_DOUBLE_FLUX = 114,
-- ROOM : Salon
WI = 40, PRISE_LIBRE = 41, KAROTZ = 134, HIFI = 42, TV = 39, OCTAN = 412, ROMBA = 43, FREBOX_TV = 307, HUMIDITE_SALON = 360, PLAFONNIER_SALON = 282, LUMIERE_SALON = 107, FRE_PLAYER = 44, BRISE_SOLEIL = 105, OPENKAROTZ = 133, TEMPERATURE_SALON = 359, CHAUFFAGE = 104,
-- SECTION : inconnu
-- ROOM : inconnu
SEISMOMETRE_DEFECT = 8, LUA_SNIPPETS = 141,
-- usage :
-- fibaro:getValue(id["LUA_SNIPPETS"], "value")
-- GEA.add(id["LUA_SNIPPETS"], 30, "")
GEA_ID.lua
  • Upvote 3
@Steven,
Voici ce que j'ai dans mon debug du GEA lorsque j'utilise la v2 du générateur d'id. Avec la G1 (donc les même modules,) mon GEA fonctionne parfaitement.
[DEBUG] 19:52:27: [ 158 | Alarme_Activee ] Add Autostart : ajout de la tache pour 1 secondes (ID:86) [Inverse] [StopTask,66]
[DEBUG] 19:52:27: [ 158 | Alarme_Activee ] Add Autostart : ajout de la tache pour 1 secondes (ID:87) [Inverse] [StopTask,69]
[DEBUG] 19:52:28: [ 158 | Alarme_Activee ] Add Autostart : ajout de la tache pour 1 secondes (ID:88) [SetDisarmed,643]
[DEBUG] 19:52:28: [1;31m2015-09-27 19:52:28.020126 [ fatal] Runtime error: /opt/fibaro/scenes/615.lua:815: bad argument #1 to 'lower' (string expected, got nil)[0m
@Sakkhho,
L'as-tu déjàintégré dans GEA ? Sans erreur àla fin du débug ?
"zut" alors, ,je ne comprends vraiment pas, car j'ai régénéré les ID (donc exactement les mêmes) avec l'anciene version du générateur, et ça fonctionne.
Ca va être dur à  trouver  :angry:
  • 3 mois après...
J'ai juste un petit problème, je n'arrive pas à  faire un "copier" dans la fenêtre debug pour "coller" le résultat dans le GEA.
Des conseils ??
j'ai également des difficultés. La sélection n'est pas top.
Il faut aller vite, dès que tu crois que c'est bon, ctrl+C.
Ensuite ctrl+V dans notepad pour vérifier
  • 4 mois après...
Steven,
Puis-je encore abuser ...
Dans la dernière version de ton script, tu as fait un tri par section, puis par pièce.
Serait-il possible de rajouter, pour chaque pièce, un tri sur le nom du device ?
Cela me serait vraiment très utile, car mon GEA devient tellement gros...
P.S. n'oublie pas qu'il ne faut rien changer d'autre, car nous avions eu des problème avec notre GEA.
  • 3 semaines après...
Oups, non pas vu, désolé. Peux tu m'envoyer ton scripts car j'ai peur que le mien ne soit plus àjour (backup, restore, backup, restore, ...).
Merci Steven.
Voici ton code :
local hidden = false --- true pour exporter les devices cachés
local dead = false -- true pour exporter les devices morts
local useSections = true
local excludeType = {"com.fibaro.zwaveDevice", "weather", "HC_user", "iOS_device", "com.fibaro.voipUser"}
local excludeID = {}
local generateur = {
	devices = {},
	names = {},
	rooms = {},
	sections = {},
	devicesJSon = api.get("/devices"),
	roomsJSon = api.get("/rooms"),
	sectionsJSon = api.get("/sections"),
	-- Retourne la section souhaitée
	getSection = function(self, id)
		if (not useSections) then
			return ""
		if (#self.sections == 0) then
			for k, v in ipairs(self.sectionsJSon) do
				self.sections[v.id] = v.name
		id = tonumber(id)
		if (type(self.sections[id]) == "nil") then
			return "inconnu"
		else
			return self.sections[id]
	end,
	-- Retourne la pièce souhaitée
	getRoom = function(self, id)
		if (#self.rooms == 0) then
			for k, v in ipairs(self.roomsJSon) do
				self.rooms[v.id] = {}
				self.rooms[v.id].name = v.name
				self.rooms[v.id].sectionId = v.sectionID
				self.rooms[v.id].sectionName = self:getSection(v.sectionID)
		id = tonumber(id)
		if (type(self.rooms[id]) == "nil") then
			return "inconnu", "inconnu", 0
		else
			return self.rooms[id].name, self.rooms[id].sectionName, self.rooms[id].sectionId
	end,
	-- Retourne un nom unique
	addName = function(self, name, roomname)
		if (type(self.names[name]) == "nil") then
			self.names[name] = true
			return name
		else
			return self:addName(name.."_"..roomname, roomname)
	end,
	-- Supprime les caractères indésirables et rend le nom unique
	rename = function(self, name, roomname)
		local name = name:upper():gsub("[éêèë]", "E"):gsub("EE", "E"):gsub("[ûüù]", "U"):gsub("UU", "U"):gsub("[àâä]", "A"):gsub("AA", "A"):gsub("[öô]", "O"):gsub("OO", "O"):gsub("[îï]", "I"):gsub("II", "I"):gsub("%W", "_")
		local roomname = roomname:upper():gsub("[éêèë]", "E"):gsub("EE", "E"):gsub("[ûüù]", "U"):gsub("UU", "U"):gsub("[àâä]", "A"):gsub("AA", "A"):gsub("[öô]", "O"):gsub("OO", "O"):gsub("[îï]", "I"):gsub("II", "I"):gsub("%W", "_")
		return self:addName(name, roomname)
	end,
	proceed = function(self)
		for k, v in pairs(self.devicesJSon) do
			local doit = (hidden or v.visible) and (dead or not v.dead)
			if (doit) then
				for h, w in pairs(excludeType) do
					if (v.type == w) then
						doit = false
				if (doit) then
					for h, w in pairs(excludeID) do
						if (v.id == w) then
							doit = false
			if (doit) then
				v.roomname, v.sectionname, v.sectionID = self:getRoom(v.roomID)
				table.insert(self.devices, v)
		table.sort(self.devices, function(a,
				return a.roomID < b.roomID
			else
				return a.sectionname..a.roomname < b.sectionname..b.roomname
		end)
		return self.devices;
local result = "<BR><BR>-- IDs générés le : " .. os.date("%d/%m/%y à%X")
local room = ""
local section = ""
local lastinfo = ""
result = result .. "<BR><BR>local id = {"
local devices = generateur:proceed()
for k, v in ipairs(devices) do
  	if (section ~= v.sectionname and useSections) then
    	section = v.sectionname
    	result = result .. "<BR><BR>-- SECTION :  "..v.sectionname
  	if (room ~= v.roomname) then
    	room = v.roomname
			result = result .. "<BR>"
    	result = result .. "<BR>-- ROOM : "..v.roomname.."<BR>"
  	lastinfo = generateur:rename(v.name, v.roomname)
	result = result .. lastinfo .. " = " .. v.id .. ", "
result = result .. "<BR>}"
result = result .. "<BR>-- usage :"
result = result .. "<BR>--     fibaro:getValue(id[\""..lastinfo .."\"], \"value\")"
result = result .. "<BR>--     GEA.add(id[\""..lastinfo .."\"], 30, \"\")"
print(result)
