Romain Posté(e) le 25 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2015 Bonjour, Je possède un chauffage électrique et j'ai créé un panneau de chauffage pour gérer l'allumage et l'extinction avec un capteur de température. Seulement, je ne veux pas gérer les températures par moment de la journée comme proposé par le panneaux de chauffage. Je veux simplement pouvoir sélectionner une température avec mon smartphone. Que le chauffage s'allume et s’éteigne en fonction de la température sélectionné. Mais il est apparemment obligatoire avec l'application de sélectionner une durée d’exécution pour la nouvelle température choisi. Ce je ne veux pas du tout, je veux que la température que je renseigne sois permanente, enfin jusqu’à mon prochain changement. Je pense que c'est une demande toute simple mais je n'ai rien trouvé sur le forum qui permet de faire ça sans choisir une durée.
jojo Posté(e) le 26 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2015 Si tu utilises les panneaux de chauffage, pour ce que tu veux faire, tu devrais modifier la consigne de température du mode vacances. Le mode vacances met une consigne fixe, pour une durée indéterminée se configure uniquement par l'interface WEB Le mode manuel met une consigne de température fixe pour une période entre 1h et 23h avec l'interface WEB par pas de 15 min avec l'interface mobile Si j'ai bien compris, tu voudrais configurer le mode vacances par mobile. Je ne comprends pas pourquoi tu veux passer par le panneau de chauffage pour donner une consigne de température en manuel. Avec une HCL je passerais par des scènes et variables globales, pas par le panneau de chauffage. création variable globale : "Consigne_tmp" création d'une VD avec autant de boutons que de consignes de températures que tu souhaites (17, 18, 19, 20, 21 °C) chaque bouton va modifier la valeur de la variable globale (regarde le tuto de Berale24 : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3126-mode-block-un-peu-de-tout/) ensuite tu fais des scènes (2 par valeur de la consigne) qui testent la valeur de la temp et la compare et dmarre ou arrête ton chauffage Si c'est vraiment ce que tu veux faire, c'est possible, mais lourd à mettre en oeuvre (= scènophage)
Romain Posté(e) le 26 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2015 Merci pour ta réponse. Je vais donc me pencher sur les variables et modules virtuel. Je souhaitai simplement faire comme dans une voiture avec une clim auto. On sélectionne la température souhaité et on la modifie quand on veux. C'est bizarre que quelque chose de si basique ne soit pas inclus en natif
jojo Posté(e) le 26 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2015 ce que tu veux faire est possible depuis l'interface WEB. Mais en général, comme pour un thermostat traditionnel, tu lui programme des consignes de température pour des tranches horaires précises
