Bono2007 Posté(e) le 25 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2015 Bonsoir, j'ai crée un scénario qui récupère la température de la chambre et demande à la tête thermostatique Danfoss LC13 de monter la T° de consigne à 25° si la T°< 19, pendant 10 minutes. Voilà le scénario en bloc et sa traduction en LUA : - Je ne vois pas dans le LUA le script correspondant à ce qu'on voit dans le bloc ( la modification de la t° de consigne) : bug ? - tempParents est une variable globale, le scénario ne se lance pas quand tempParents change. Possible ? Merci
Steven Posté(e) le 26 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2015 Pour le déclenchement. Il faut que la variable tempParents soit changée par un script ou un module virtuel pour quel soit déclenchée. Si tu la change depuis le panneau de variable cela ne fonctionne pas .... du moins c'est ce que j'ai constaté chez moi. Pour le code ... hummm ... en effet, il manque le traduction LUA du changement de la consigne Question bête, mais as-tu enregistrer ton mode bloc avant de la basculer en LUA (cela m'est déjà arrivé de basculer sans avoir enregistré et dans ce cas apparaît QUE la traduction du dernier code enregistré).
Bono2007 Posté(e) le 26 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2015 La variable tempParents est changée dans un main loop d'un module virtuel qui me renvoie la t° ( fibaro:setGlobal("tempParents",responseT); )
Steven Posté(e) le 26 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2015 Donc effectivement, dès que la valeur change (attention, il faut qu'elle change), ton scénario devrait démarrer.
Bono2007 Posté(e) le 26 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2015 bug reconnu apparemment pour les blocs > lua. A 550€ l'engin... C'est mon Jeedom sur raspberry que je commence à regretter.
Krikroff Posté(e) le 26 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2015 @Bono2007, c'est un bug remonté sur le bugtracker ?
Bono2007 Posté(e) le 27 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2015 Non, http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3348-bug-v4-conversion-block-en-lua-temp%C3%A9rature/ Et bien visible sur mes captures.
