Hello, quelqu'un a-t-il réussi a la faire marcher sous 4.032 ?
Perso je n arrive pas a avoir d image....
Si oui quel chemin employez vous pour le flux ?
Merci pour vos réponses
pour la hikvision
http://<ip>/Streaming/channels/1/preview
http://<ip>/Streaming/channels/2/preview
ne pas oublier de régler le substream sur mjpeg d'origine elle est sur h264  et la fibaro n'aime pas le h264
ip de la cam admin:12345 si vous n'avez rien modifier
configuration/video/mainstream,substream
​mais je vous rassure j'ai testé avec plusieurs hikvision ca marche
Merci mais cela ne marche toujours pas.
Est ce que dans vos url le 1 est pour le main stream et le 2 pour le substream (mjpeg)
Mon substream est en en mjpeg dans la config de la cam.
Merci pour votre aide
pour la hikvision
bonjour,
je n'arrive pas a afficher l'image d'une caméra hikvision malgré tes 2 liens (ni même http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Hikvision )
le substream est bien en mjpeg
qu'est ce qui peux bloquer?
Ben moi j'ai galéré ! J'utilise CHROME
Voici ma config que j'ai mis suivant les infos de azer31 (merci au passage)
ADRESSE IP  => 192.168.1.10
URL JPEG =>  /Streaming/channels/1/picture
URL MPEG => /Streaming/channels/2/preview
Mais rien ! Ecran noir !  :angry:
A force de bidouiller, j'ai réussi à  afficher une video en ouvrant une autre fenêtre dans chrome avec url suivant :
http://admin:motdepasse@192.168.1.10/Streaming/channels/1/picture
Puis la video est apparue dans la fibaro... Je pense que c'est une question de droits
Par contre, avec l'application mobile, sur mon iphone, écran noire ! Quelqu'un a une info ?
De plus je souhaite m'envoyer par mail l'image, une info ?
@jgou, en fait on ne peut afficher le flux vidéo MJPEG que sur un périphérique. Le premier qui se connecte prend le flux et n'est plus disponible pour les autres périphériques.
En tout cas c'est comme cela chez moi.
C'est idiot car cela ne fait pas cela sur une cam foscam
au cas ou si cela peut intéresser .. pour la caméra DS-2CD2512F-I l'url du flux vidéo est celui-ci  /Streaming/Channels/2?transportmode=unicast&profile=Profile_2
En faisant ma manip, j'arrive àafficher tous les flux en même temps, mais le lendemain ils ne sont plus affichés
Mais je suis encore en V3.59 !
Avez vous essayé de créer un autre utilisateur sur la caméra avec juste un profil user et ensuite de vous connecter avec ce compte depuis la HC2 ?
Chez moi cela ne fonctionne pas. Il n'y a que le compte admin qui peut accéder au flux de la caméra
j'ai essayé, toujours pas d'image en ayant créé un autre compte sur la camera. Vous êtes sur quel version sur la Fibaro ?
Voici les infos :
DS-2CD2732F-IS ==> Version micrologiciel : V5.1.0 build 131202
DS-2CD2132-I ==> Version micrologiciel : V5.1.0 build 131202
DS-2CD2432F-IW ==> Version micrologiciel : V5.1.0 build 131202
ok il faut donc que tu upgrade le firmware en 5.2.3
ensuite le flux mjpeg se trouve au bout de cette url            /Streaming/channels/2/httppreview
attention de bien configurer le flux 2 de ta cam en mjpeg
