guilt Posté(e) le 23 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2015 Bonjour a tous , Voici mon problème : j'ai une chaudière au gaz qui de temps en temps se met en défaut suite a non allumage (je ne trouve pas exactement la cause car c'est très aléatoire ) mais quelques fois elle ne se déclenche pas , d'ou ma problématique et généralement je m'en rend compte quand j'ai froid elle se met donc en sécurité et il faut rearmé manuelement pour quel reparte j'ai donc un voyant qui s'allume sur celle ci lorsqu'il y a problème ,et je souhaiterais "domotisé" cette information dans un premier temps , en gros une remonté d'alerte en cas de problème quel module me serait nécessaire pour le branché en parallèle sur ce voyant et ainsi récuperer l'information ? je pense qu'un module universel fgbs321 fera l'affaire avant de me lancer j'aimerai avoir une confirmation , (le voyant est en 12v) merci pour vos commentaires
Did Posté(e) le 23 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2015 Tu pourras mettre un FGBS mais avec un relais 12v. La bobine en // sur le voyant et le contact NO du relais entre GND et In1 du FGBS.
