Bonjour bonjour à  tous,
J'ai suivit le même tuto que certains concernant la géolocalisation via mon iphone et ma HC2.
Effectivement moi non plus je n'ai pas d'onglet famille qui apparaît en bas à  gauche.
Quelqu'un a pu résoudre ce problème depuis ? ou réussi à  le faire fonctionner ?
Merci de votre aide
ALAIN
Salut,
Sur l'iphone il ne faut surtout pas utiliser le user admin, il faut utiliser soit papa ou maman dans ton cas.
Dis moi si cela fonctionne
hello,
oui c'est le cas :)
j'ai toujours pas d'affichage en bas à  gauche afin de pouvoir localiser :(
et je vois pas ou j'aurai pu rater quelque chose sur la config ....
Je vais effacer tous les usagers et recommencer ...
L'onglet famille ne veut pas s'afficher ...
J'ai effacer les deux utilisateurs, papa et maman .. j'ai redémarrer la HC2 et la je vois l'onglet famille :s bizarre.
J'ai re créer un utilisateur papa, mais lui ne veut pas s'afficher par contre
Modifié par cybersquat
As tu des enfants ? car si tu n'en as pas la HC2 le détecte et ne pourra pas intégrer Papa comme utilisateur vu que tu n'as pas d'enfants ... dans ce cas il y a  deux solutions :
  1. demander à  madame d'en faire un ... (tu peux lancer un petit scenario qui met de la musique sur le sonos et une lumière colorée avec le module RGBW)
  2. ou adopter en envoyant un mail au support Fibaro avec le libellé "Devenir Papa Geolocalisable" (attention l'enfant livré a parfois des bugs comme dans la HC2  ;)
Bon bah je crois qu'ils ont fait cette icone juste pour moi  :98:
  • Upvote 4
Dites moi ! Moi je suis en v4.032, appli iPhone opérationnel mais je n'ai pas de traçage gps et pas de notification ! C'est sensée marcher ?
(Connection distant configurer, j'avais fais un Reset des users et réinstaller mais tjrs rien )
Apple? Mais je reçois des notifs ifttt !
idem même firmware que toi Philippe :)
Moi déjà  dans l'onglet famille je n'ai que l'admin, pas maman ni papa :s
On ne peut pas tracer l'admin via le gps ?
Par contre dans l'iPhone, quelqu'un a réussi dans les paramètres a mettre sur ON ou OFF les notifications de FIBARO ?
pardon je l'ai. J'ai fait les étapes suivantes:
1) créer un autre utilisateur avec reglage de la fréquence GPS sur une valeur (10mins pour moi)
2) installer appli sur smartphone et se connecter avec cet utilisateur
3) ouvrir l'appli smartphone
3) sur la box: aller dans le panel "localisation" et créer un lieu (par exemple: home)
4) faire un restart de la box.
L'onglet famille est apparu uniquement apres le reboot
J'espere que cela va aider
byackee
bonjour j ai reessaye mais non ca ne marche pas
juste pour etre sur quand tu parles de restart de la box en fait tu la coupe et relance
avec le bouton  de derriere
merci d avance
ok c est bon j ai l onglet famille
je le chercher dans panneaux localisation alors que c etait dans le menu maison en bas
pour le moment je n ai que admin toujours en v4.032
une autre question: quand tu edite ton autre utilisateur, la case "how frequently GPS position from the user’s iPhone should be collected" est bien cochée?
