jojo Posté(e) le 23 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2015 Bonjour, Lorsque j'envoie des notifications par mail, voici ce que je configure : L'alarme est activée / déactivée et voici ce que je reçois dans le mail L\\\\\\\\\\\\\\\'alarme est activée / déactivée Ce serait l'apostrophe qui pose problème. Dois-je mettre des caractères spéciaux avant / après ? Merci
pepite Posté(e) le 24 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2015 Salut, Mets un anti-sladh avant l apostrophe :-) Normalement ;-)
jojo Posté(e) le 24 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2015 merci pepite, mais j'avis déjà essayé, et ça ne fonctionne pas. Test1 : sans l'antislah : codé : Test : l'apostrophe e-mail reçu : Test : l\\\\\\\\\\\\\\\'apostrophe Test 2 avec l'antislah : codé : Test : l\'apostrophe e-mail reçu : Test : l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'apostrophe On dirait que l'antislash double l'erreur
Did Posté(e) le 24 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2015 @jojo, J'ai trouvé la solution, c'était tout simple...
Nicolas P Posté(e) le 24 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2015 Moi quand je tombe sur ce genre de problème en développement web on double le caractère qui pose problème donc dans ton cas j'essayerais de doubler l'apostrophe
jojo Posté(e) le 24 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2015 @jojo, J'ai trouvé la solution, c'était tout simple... ho Grand Maître , je n'en attendais pas moins de vous. Est-ce que dans votre infinie bonté, vous auriez l'obligeance, si ce n'est pas vous offensez que de le demander, de nous faire l'Honneur de partager votre solution, à un pauvre ignard comme moi ? Je vous prie de croire en mes plus humbles salutations. 1
jojo Posté(e) le 24 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2015 Nicola, Merci pour ta réponse, mais ça ne marche pas : e-mail reçu : Test : l\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\'apostrophe l'erreur se multiplie. Une autre idée ?
Nicolas P Posté(e) le 24 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2015 Un slash devant au lieu d'un anti-slash ?
jojo Posté(e) le 24 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2015 y veut pas e-mail : Test : l/\\\\\\\\\\\\\\\'apostrophe
Nicolas P Posté(e) le 24 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2015 Deux autres possibilités : - le triplé, cela l'entourerais avec des apostrophe cettains SGBD (systeme de base de donnée) n'accepte que les Caractères specaixu s'il sont exclus par des apostrophes. - mettre l'apostrophe entre guillement (ex : l"'"apostrophe)
jojo Posté(e) le 24 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2015 Merci de toutes tes idées : idée 1 : code : Test : l'''apostrophe e-mail : Test : l\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\'apostrophe idée 2 : code : Test : l"'"apostrophe e-mail : Test : l\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\"apostrophe en fait guillemet ou apostrophe, il n'aime pas
Nicolas P Posté(e) le 24 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2015 Est-ce que tu pourrait mettre ton code complet stp car cela se trouve il faut que tu cast ta phrase en string. Desolé je ne connais pas encore les box donc je résonne en mode développeur web ce qui n'ai peut etre pas bon du tout mais bon ca peut donner des idées
jojo Posté(e) le 24 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2015 voici ma config, mais ce n'est pas du vrai code. Sur la HCL/HC2, tu va dans panneaux -> notifications, et tu crées une notification Puis j'ai créé une scène qui demande d'envoyer la notification je crains que ces infos ne te sois pas de grande utilité, surtout si tu n'as pas de box pour tester. Merci quand-même
Nicolas P Posté(e) le 24 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2015 Ba ca me permet de voir que tu ne peux pas mettre du code Apres la seule solution qui me reste en stock c'est de ne pas en mettre et de mettre un espace mais je pense pas que cette solution te convienne
Nicolas P Posté(e) le 24 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2015 J'essayerais de vous donnez des solutions testé la prochaine fois j'espère avoir rapidement mes joujou
jojo Posté(e) le 24 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2015 Apres la seule solution qui me reste en stock c'est de ne pas en mettre et de mettre un espace mais je pense pas que cette solution te convienne C'était peut-être la solution très simple de Maître Did ?
Did Posté(e) le 25 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2015 Alors pas d'idée? Bon allez, je te donne ma solution. Tu remplaces "L'alarme est désactivée" par "Le système de surveillance est désactivé" 1
jojo Posté(e) le 25 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 janvier 2015 @Did, Je me disais bien que si tu ne donnais pas la réponse tout de suite, c'est que cela devrait être une réponse pourrie Sérieusement tu observes le même problème ? Il faut juste faire son deuil de ce tout petit bug ? C'est vrai que ce n'est pas primordial
Berale64 Posté(e) le 25 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2015 t'as fait un test en unicode \u0027
Did Posté(e) le 25 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2015 Non, je n'ai pas encore câbler mes fenêtres et portes (donc pas d'alarme) mais comme je ne m'y connais pas assez en programmation, je ne me prendrais pas la tête et contournerais le problème de cette façon. Sans rancune. Ce soir, tu montes en grade!
jojo Posté(e) le 25 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 janvier 2015 @Did, ce soir je monte en grade : il faut encore "tenir" 8 heures ... je ne me prends pas la tête avec cette bêtise, mais s'il y a une solution facile, cela permetterait de faire "avancer la Science" @Berale24 J'ai essayé ta proposition sans succès code : Test : l\u0027apostrophe e-mail : Test : l\\\\\\\\\\\\\\\\u0027apostrophe
Berale64 Posté(e) le 25 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2015 Jojo change de FAI. Sinon: Alarme activée - Alarme désactivée. ça marche à tous les coups !!!
jojo Posté(e) le 25 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 janvier 2015 donc ce serait lié àmon FAI ? Chez toi les apostrophes passent ?
Nicolas P Posté(e) le 26 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2015 Dernière solution fait un copier/coller de cette cote la ==> ` Bon ce n'est pas exactement une apostrophe mais bon si cela fonctionne c'est ce qui s'en rapprochera le plus C'est la seule cote que certaines bases de données accepte donc je me dit que peut-être ton problème est lié à un encodage et que cela fonctionnera. 1
