pocket998 Posté(e) le 14 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2016 Bonsoir, Merci pour le module. C'est la première fois que je fais des virtuels et scènes. J'ai importer le fichier et sur scènes j'ai crée une scène et copier les lignes de la premières pages du tuto. Par contre je sais pas ce que je dois changer, il faut changer des choses dans la scène et le module virtuel ? Merci pour votre aide
pocket998 Posté(e) le 14 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2016 J'ai changé ça sur la ligne 1 j'ai mis le numéro de la scène sur la ligne 3 j'ai mis le numéro d'une sonde de température de dehors sur la ligne 4 j'ai mis le numéro d'une sonde de température du salon et la ligne 5 le numéro du module virtuel C'est juste ? Merci local id = {}; id.tempext = 35; id.tempint = 42; id.display = 74;
jmg38 Posté(e) le 26 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2017 Bonjour, La date ne s'affiche pas! Une idée, Cdt
Berale64 Posté(e) le 26 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2017 C'est la date du reset. Donc si tu ne fais pas reset, pas de date !!!
fredokl Posté(e) le 5 février 2017 Signaler Posté(e) le 5 février 2017 Merci VD très pratique. Comme @jmg38je n'ai pas la date. Et pourtant j'appuis sur reset.
fredokl Posté(e) le 5 février 2017 Signaler Posté(e) le 5 février 2017 J'ai trouvé mon erreur. Je confond le 6 et le 8---> je retourne à l'école!
jmg38 Posté(e) le 6 février 2017 Signaler Posté(e) le 6 février 2017 Bjr fredoki, Tu peux m'expliquer "je confonds le 6 et le 8" ? peut être faut-il que je retourne moi aussi à l'école, Cdt
fredokl Posté(e) le 6 février 2017 Signaler Posté(e) le 6 février 2017 @jmg38Salut. Pour le 6 et le 8, j'ai les ai inversé pour l'ID de mon VD (68 au lieu de 86), faute de frappe. Ce qui a pour effet de ne pas afficher la date. Une fois le bon ID en place tout c'est mis à fonctionner normalement. Vérifie bien tous tes paramètres, peut-être que ton problème vient de là. Sur la dernière ligne du bouton RESET l'ID a mettre est celui du VD.
jmg38 Posté(e) le 6 février 2017 Signaler Posté(e) le 6 février 2017 Merci Fredoki, Pb réglé je n'avais pas mis le bon N° d'ID!!!!
nigao Posté(e) le 11 avril 2017 Signaler Posté(e) le 11 avril 2017 Coucou, il me semble être tombé sur un topic ou l'auteur de ce VD indiquait avoir fait une MAJ avec des triggers plutot qu'une boucle infinie while true do. Je n'arrive plus à mettre la main dessus même avec le moteur de recherche Je souhaiterais m'initier aux triggers et je trouvais cela parfait comme exemple
pepite Posté(e) le 11 avril 2017 Signaler Posté(e) le 11 avril 2017 Bonjour, Pour trigger tu mets sous "properties" : - id du module et la propriete qui' tinteresse Exemple : %%properties 24 value
