Nicolas P Posté(e) le 22 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 22 janvier 2015 Bonjour, Comme j'ai dit dans ma présentation pour l'instant je n'ai pas de box ni de module, je me renseigne sur les éléments qu'il me faut pour ne pas acheter n'importe quoi. Pour commencer j'ai dans l'idée de gérer l'ouverture de mon portail grâce à différents scénarios. Ma question est simple, j'aimerais déjà savoir si je pourrais contrôler l'ouverture de mon portail avec des modules Z-Wave, sachant que la motorisation de mon portail est une ASTRELL 300 (Ref : 614113) ? Si besoin voici la documentation de mon portail : - Motorisation ASTRELL 300 Ref. 614113 Si oui, pourriez-vous m'indiquer vers qu'elle module je dois me diriger s'il vous plait ? Je vous remercie d'avance pour vos réponses et votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nettrust Posté(e) le 22 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 22 janvier 2015 Bonsoir, Je viens de lire la notice et oui tu peux commander ton portail avec un module zwave du genre FGS-221. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicolas P Posté(e) le 22 janvier 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 janvier 2015 Merci beaucoup d'avoir pris le temps de lire la documentation Je reviendrais vers vous pour avoir plus d'info pour l'installation du module si je n'y arrive pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 23 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2015 Il est en version solaire ou tu as du 220V au portail? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicolas P Posté(e) le 23 janvier 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2015 Bonjour, J'ai bien le 220V qui arrive au portail. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 23 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2015 Alors pas de problème pour un FGS-221 où tu pourras utiliser les deux contacts: un pour l'ouverture totale et l'autre pour l'ouverture partielle (un seul vantail). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicolas P Posté(e) le 23 janvier 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2015 Je n'ai donc pas besoin d'un FGRM-222 ? Je pensais que c'était ces modules la qui me permettrais de faire l'ouverture du portail ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 23 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2015 La motorisation réclame un contact sec pour ouvrir ou fermer le portail donc une seule touche (monostable). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicolas P Posté(e) le 23 janvier 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2015 D'accord merci pour l'info. Et si je comprend bien il faut que je fasse ce qui est marqué dans la partie "Organes de commande supplémentaires" de la documentation et connecter les bornes O/C1 et O/C2 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nettrust Posté(e) le 23 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2015 Donc pour te résumé si tu prend un fgs-221 : I sur GND O1 sur O/C1 O2 sur O/C2 Comme sa tu peux gérer soit l'ouverture totale soit l'ouverture piétonne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicolas P Posté(e) le 23 janvier 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2015 Ok super merci beaucoup a vous, cela ne devrait pas être trop compliquer àfaire je pense Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicolas P Posté(e) le 15 octobre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 octobre 2015 Bonjour à tous (et non je ne suis pas mort, je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps en ce moment ), J'ai une petite question, je viens de recevoir de quoi finir la domotisation de mon portail (FGBS-321 avec capteur pour savoir s'il est fermer ou ouvert). Mais je ne voulais pas le mettre ne place tant que je n'avais pas de photocellule pour couper le portail si un obstacle est entre les deux. J'ai un ami qui m'a donné un capteur pour cela mais je ne sais pas du tout s'il est compatible avec mon portail et si oui comment le brancher Comme vous connaissez tout sur tout ca est-ce que quelqu'un pourrait m’éclairer s'il vous plait ? Voici le contact : http://fr.farnell.com/schneider-electric/xum9apcnm8/capteur-pol-reflex-pnp-no-nc-m8/dp/1974077 et la doc de mon portail : http://www.maisonic.com/notices/614113.pdf Merci d'avance pour vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 15 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 15 octobre 2015 Bonjour @Nicolas P, La réponse se trouve page 27, les 12V sont compatibles avec ton capteur. Tu alimentes ta cellule et utilises aussi le - comme commun pour ta boucle de surveillance (vers NC). Difficile de t'en dire plus pour le câblage côté capteur car il n'y a pas de schéma mais ce n'est pas compliqué, une alim + et - et un retour de boucle sur NC (avec le commun sur le moins). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicolas P Posté(e) le 15 octobre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 octobre 2015 Merci comme d'habitude tu est génial Did, pour ta rapidé et tes réponses toujours précise Je vais essayer tout ca je compléterais mon tutoriel sur mon portail avec ce que je vais ajouter 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
