bib60 Posté(e) le 1 février 2014 Signaler Posté(e) le 1 février 2014 Bonjour Suite à mes déboires pour faire fonctionner une MyKey de Qees, je me suis retourné vers une AEON LABS DSA38, un seul bouton, modèle "PANIC" Association OK mais impossible de m'en servir, décidément !!!! Quelqu'un utilise t-il cette télécommande ?
bib60 Posté(e) le 2 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 2 février 2014 Bonsoir J'ai essayé de créer un script avec les blocs mais ça ne fonctionne pas ? En cherchant un peu, j'ai écris un petit script LUA qui fonctionne à merveille. --[[ %% properties 58 sceneActivation -- 58 est l'ID de ma télécommande -- %% globals --]] local NumScene = tonumber(fibaro:getValue(58, "sceneActivation")) -- 58 est l'ID de ma télécommande -- if (NumScene == 1) -- le 1 est le numéro que renvoie ma télécommande quand j'appuie sur le bouton, un appui long envoie le numéro 2 -- then fibaro:call(47,'turnOn') -- 47 est l'ID du module à piloter -- -- Ou alors : fibaro:startScene(10) -- pour appeler la Scène avec l'ID 10 -- end C'est quand même compliqué pour l'utilisateur lambda non ? Pourquoi avec les blocs ça ne fonctionne pas ? Merci
Moicphil Posté(e) le 2 février 2014 Signaler Posté(e) le 2 février 2014 Merci pour ton retour, je transfert dans "matériel compatible"...
bib60 Posté(e) le 2 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 2 février 2014 Pourquoi avec les blocs ça ne fonctionne pas ? J'ai extrait le code LUA de la scène cité plus haut et qui ne fonctionne pas. --[[ %% properties %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( false ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(47, "turnOn"); end Je ne vois pas apparaitre le trigger 58 (ma télécommande) ni que faire quand j'appuie un court instant sur le bouton pour envoyer le code 1 ??? Une idée ? Merci
ADN182 Posté(e) le 3 février 2014 Signaler Posté(e) le 3 février 2014 Bonjour, J'ai une Aeon Labs 4 boutons cela doit être le même principe Il faut dans la partie configuration Z-wave de la HC2 coché ce paramètre : Auto configuration of battery operated devices: Voici la scène : --[[ %% properties 102 sceneActivation %% globals --]] local ButtonPressed = fibaro:getValue(102, "sceneActivation"); if ( tonumber(ButtonPressed) == 1) then fibaro:debug("KeyFob button 1 pressed") fibaro:call(23, "open") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 2) then fibaro:debug("KeyFob button 2 pressed") fibaro:call(23, "close") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 3) then fibaro:debug("KeyFob button 3 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 4) then fibaro:debug("KeyFob button 4 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 5) then fibaro:debug("KeyFob button 5 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 6) then fibaro:debug("KeyFob button 6 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 7) then fibaro:debug("KeyFob button 7 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 8) then fibaro:debug("KeyFob button 8 pressed") else fibaro:debug("No response") end -- Boutton Appuie Court Appuie Long -- 1 1 2 -- 2 3 4 -- 3 5 6 -- 4 7 8 Lien du forum officielle qui parle de la télécommande : http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=1729&highlight=dsa22 http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=2499
Fredric Posté(e) le 6 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2015 AEON LABS DSA22 "Keyfob" j'ai cette télécommande depuis un ans, changés 4 fois les piles (c'est une horreur en conso). elle fonctionne très bien à l'exception qu'elle ne renvoie jamais son "état" à la box, elle est en nÅ“ud mort tous les jours et le niveau de pile et toujours sur 45%. une idée?
