domo Posté(e) le 17 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2017 ça commence à devenir bon [DEBUG] 23:55:03: Version API Synology OK [DEBUG] 23:55:03: Chemin API Synology = auth.cgi [DEBUG] 23:55:03: SID API Synology = [LEqTIfHnMVSTQB5G9N00558] [DEBUG] 23:55:05: Memory: 11.642390522927% [DEBUG] 23:55:05: CPU: 0% [DEBUG] 23:55:05: Temperature System: N/A [DEBUG] 23:55:05: Volumes Load: volume_2: 0.03% volume_1: 55.72% [DEBUG] 23:55:05: Déconnexion: 200
Kana-chan Posté(e) le 17 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2017 En effet, vous êtes arrivé au bout. Voir ce que cela donne dans le VD en cliquant sur l'icone des 4 flèches. Voilà ... bonne nuit ...
domo Posté(e) le 17 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2017 petite question pour le memory tu arrive à raccourcir à un chiffre après la virgule
Kana-chan Posté(e) le 18 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2017 Je peux à deux chiffres, car j'ai déjà une fonction qui le fait. Essayez ce VD ... Synology_NAS.vfib
domo Posté(e) le 18 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2017 impec merci c'est mieux par contre j'ai pas de T° du disque et System: N/A
Kana-chan Posté(e) le 19 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2017 (modifié) OK. Bizarre oui. C'est quel modèle de Synology ? Normalement si on peut voir la température dans l'interface DSM, je dois pouvoir l'avoir dans le VD. Pouvez-vous essayer ceci ? http://<adresse_ip_nas:port_dsm>/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=<login_admin>&passwd=<password_admin>&session=DSM&format=sid http://<adresse_ip_nas:port_dsm>/webapi/dsm/info.cgi?api=&version=1&method=getinfo&type=storage&_sid=<sid_trouve_avant> ou (si celle du dessus n'a pas fonctionné) http://<adresse_ip_nas:port_dsm>/webapi/dsm/info.cgi?&version=1&method=getinfo&type=storage&_sid=<sid_trouve_avant> Merci. Modifié le 19 juillet 2017 par Kana-chan
Kana-chan Posté(e) le 19 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2017 OK. Pouvez-vous faire les urls de mon précédent post pour comprendre les températures à zéro ? Merci.
domo Posté(e) le 19 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2017 De suite je peut pas je suis pas chez moi je suis dans la zone des trois moulins !
Kana-chan Posté(e) le 19 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2017 OK ! Bon bah il ne doit pas y avoir beaucoup de monde sur l'autoroute après 20h ... Ça attendra que vous rentriez chez vous ! Pas de souci.
domo Posté(e) le 19 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2017 alors ni l'une ni l'autre fonctionne {"error":{"code":102},"success":false} {"error":{"code":101},"success":false}
Kana-chan Posté(e) le 19 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2017 (modifié) Bon, normal alors que vous n'ayez rien. Pouvez-vous essayer ceci ? http://<adresse_ip_nas:port_dsm>/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=<login_admin>&passwd=<password_admin>&session=DSM&format=sid http://<adresse_ip_nas:port_dsm>/webapi/dsm/info.cgi?api=SYNO.DSM.Info&version=1&method=getinfo&type=storage&_sid=<sid_trouve_avant> ou (si celle du dessus a raté) http://<adresse_ip_nas:port_dsm>/webapi/dsm/info.cgi?api=SYNO.DSM.System&version=1&method=getinfo&type=storage&_sid=<sid_trouve_avant> Merci ! Modifié le 19 juillet 2017 par Kana-chan
domo Posté(e) le 19 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2017 la première fonctionne {"data":{"codepage":"fre","model":"DS710+","ram":2048,"serial":"B5G9N00558","temperature":50,"temperature_warn":false,"time":"Wed Jul 19 22:34:41 2017","uptime":52478,"version":"5967","version_string":"DSM 5.2-5967 Update 3"},"success":true}
Kana-chan Posté(e) le 19 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2017 OK, cela me donne la température du système. Pouvez vous faire l'autre ? Merci.
Kana-chan Posté(e) le 19 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2017 Mince, je vais chercher encore ...
Kana-chan Posté(e) le 19 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2017 Pouvez-vous essayer ceci ? http://<adresse_ip_nas:port_dsm>/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=<login_admin>&passwd=<password_admin>&session=DSM&format=sid http://<adresse_ip_nas:port_dsm>/webapi/dsm/entry.cgi?api=SYNO.Core.Storage.Disk&version=1&method=getinfo&type=storage&_sid=<sid_trouve_avant> Merci !
jojo Posté(e) le 20 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2017 il faut peut-être essayer avec une autre version que la version 1 de l'API ? (...&version=1..)
Kana-chan Posté(e) le 20 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2017 Bonjour, Je ne sais pas. Je vais devoir installer DSM 5.2 pour voir au niveau API ce qui cloche. Sinon, pour la température Système, j'ai un nouveau VD, domo. Pouvez-vous l'essayer ? Merci. Synology_NAS.vfib
jojo Posté(e) le 20 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2017 Je n'ai plus de HC2, mais un Syno en 5.2. Je fais des tests ce WE via l'url
domo Posté(e) le 20 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2017 pas mal Kana chan il manque juste la température du disk et c'est bon merci pour ta patience
Kana-chan Posté(e) le 22 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2017 Bonjour domo, Voici la dernière (je l'espère !! :D) version avec la prise en charge de la température des disques dur. Pouvez-vous tester de votre coté ? Merci ... Synology_NAS.vfib
MAM78 Posté(e) le 22 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2017 (modifié) J'ai bien les températures des disques. Modifié le 22 juillet 2017 par MAM78
