Arreter Ou Rebooter Votre Synology Avec La Hc2
J'ai le même problème. Impossible de faire un "redémarrer" ou un "arrêter" avec ce VD.
Il semble bloquer à la ligne suivante :
payload = "/webman/reboot.cgi?opt=shutdown&session=DSM&_sid="..SID;
response, status, errorCode = Synology:GET(payload)
La variable "status" retourne le code erreur 500 (Internal Error).
Je n'arrive pas à trouver l'info pour avoir la bonne URL.
Si jamais vous y arrivez, je serai très heureux d'avoir la solution.
Merci !
  • 5 mois après...
Voici une version qui affiche en plus la charge CPU en %, la mémoire occupée en %, la température du système et la température de chaque disques quand on appuie sur le bouton "Etat" ou quand il se met à jour tout seul.
Voilà ... :P
NAS_Synology.vfib
Modifié par Kana-chan
  • Upvote 3
Merci pour ce rajout. Est possible d'avoir juste les codes qui change? Ça évite de tout recopier et de ne pas incrémenter un nouveau module.
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Merci pour ces modifications. N'ayant plus de HC2, cela m'intéresse d'avoir juste le code (pour avoir l'api utilisée) et ainsi l'adapter pour ma LD.
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  • Upvote 2
Bonjour jojo,
Impossible de vous envoyer un message, mais je me suis dit que cela serait pas trop grave de mettre le code ici.
Je rappelle que je n'ai pas la paternité du VD, il fut d'abord créé par fdp2.
Voici le code pour les différents boutons du VD NAS Synology :
Redémarrer :
-- Synology DSM
-- Reboot the disk station
-- janvier 2015
-- User configurable variables
local login = "aa";
local password = "bb";
-- System variables
local selfID = fibaro:getSelfId();
local ip = fibaro:get(selfID, 'IPAddress');
local port = fibaro:get(selfID, 'TCPPort');
local Synology = Net.FHttp(ip, tonumber(port));
local API_AUTH_ERROR_CODE = {
    [0]   = "Sans erreur.",
	[100] = "Erreur inconnue.",
	[101] = "Compte non spécifié.",
	[400] = "Mot de passe invalide.",
	[401] = "Compte désactivé.",
	[402] = "Permission refusée.",
	[403] = "Unique mot de passe non spécifié.",
	[404] = "Autentification erronée."
local API_RECORD_ERROR_CODE = {
	[400] = "Exécution ratée.",
-- Discover available APIs and corresponding information
payload = "/webapi/query.cgi?api=SYNO.API.Info&method=Query&version=1&query=SYNO.API.Auth";
response, status, errorCode = Synology:GET(payload);
if tonumber(status) == 200 then
	jsonTable = json.decode(response);
  	local version = jsonTable.data["SYNO.API.Auth"].maxVersion;
	if version >= 2 then
		fibaro:debug("Version API Synology OK");
		pathAuth = jsonTable.data["SYNO.API.Auth"].path;
		fibaro:debug("Chemin API Synology = "..pathAuth);
        cgiUsed="/entry.cgi";
        apiUsed="SYNO.Core.System";
        if version < 6 then
            cgiUsed="/dsm/system.cgi";
            apiUsed="SYNO.DSM.System";
		-- Create new login session
		payload = "/webapi/"..pathAuth.."?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account="..login.."&passwd="..password.."&session=DSM&format=sid";
			if jsonTable.success == true then
				SID = jsonTable.data.sid;
				fibaro:debug("SID API Synology = ["..SID.."]");
				payload = "/webapi"..cgiUsed.."?api="..apiUsed.."&version=1&method=reboot&_sid="..SID;
        			fibaro:debug("Response ["..response.."]");
						fibaro:log("Redémarrage OK");
						fibaro:debug('<span style="color:green;">Redémarrage Disk Station Synology OK</span>');
					else
						fibaro:log("Erreur");
						fibaro:debug('<span style="color:red;">Disk Station Synology n\'a pas redémarré</span>');
				else
					fibaro:debug('<span style="color:red;">Erreur : '..API_AUTH_ERROR_CODE[tonumber(errorCode)]..'</span>');
          			--fibaro:debug('<span style="color:red;">Erreur : '..errorCode..'</span>');
				-- Destroy current login session
				payload = "/webapi/"..pathAuth.."?api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=DSM&_sid="..SID;
                fibaro:debug(status);
			else
				fibaro:debug('<span style="color:red;">Erreur : '..API_AUTH_ERROR_CODE[tonumber(jsonTable.error.code)]..'</span>');
		else
			fibaro:debug('<span style="color:red;">Erreur : Authentification API ratée</span>');
	else
		fibaro:debug('<span style="color:red;">Erreur : Version API Synology trop vieille : <b>DSM 4.0-2251</b> est requise</span>');
else
	fibaro:debug('<span style="color:red;">Erreur : Impossible de se connecter au Disk Station Synology</span>');
Arrêter :
-- Synology DSM
-- Shutdown the disk station
-- janvier 2015
local login = "aa";
-- System variables
--fibaro:debug("response [" .. response .. "] status [" .. status .."] error [" .. errorCode .. "]")
        if version < 6 then
				fibaro:debug("SID API Synology = "..SID);
				-- ShutDown the disk station
				payload = "/webapi"..cgiUsed.."?api="..apiUsed.."&version=1&method=shutdown&_sid="..SID;
					fibaro:log("Arrêt OK");
					fibaro:debug('<span style="color:green;">Arrêt du Disk Station Synology OK</span>');
				else
					fibaro:debug('<span style="color:red;">Le Disk Station ne s\'est pas arrêté</span>');
			else
		else
	else
else
État :
-- Synology DSM
-- janvier 2015
local login = "aa";
-- System variables
local nameNAS = fibaro:getName(selfID);
local OK_connected = false;
-- Test connection
tcpSocket = Net.FTcpSocket(ip, tonumber(port));
bytes, errorCode = tcpSocket:write("Test");
fibaro:log("Détection");
if errorCode == 0 then
	OK_connected = true;
  fibaro:log(nameNAS.." ON");
  fibaro:call(selfID, "setProperty", "currentIcon", "52");
  --fibaro:call(175, "sendDefinedPushNotification", "Ping ReseauHome OK");
else
  fibaro:log(nameNAS.." OFF");
  fibaro:call(selfID, "setProperty", "currentIcon", "53");
  --fibaro:call(175, "sendDefinedPushNotification", "Ping ReseauHome OFF");
tcpSocket:disconnect();
-- Round function to display percentages
round = function(num)
     local a = math.floor(num*100 + 0.5)/ 100;
     return a,string.format("%.2f",a);
if OK_connected then
			cgiUsed_cpu_mem = "/entry.cgi";
			cgiUsed_temp = cgiUsed_cpu_mem;
			cgiUsed_vols = cgiUsed_cpu_mem;
			apiUsed_cpu_mem = "SYNO.Core.System.Utilization";
			apiUsed_temp_system = "SYNO.Core.System";
			apiUsed_temp_disk = apiUsed_temp_system;
			apiUsed_vols = apiUsed_temp_system;
			apiMethod_cpu_mem="get";
			apiMethod_temp = "info";
			apiMethod_vols = apiMethod_temp;
			if version < 6 then
				cgiUsed_cpu_mem = "/dsm/system_loading.cgi";
				cgiUsed_temp = "/dsm/info.cgi";
				cgiUsed_vols = "/dsm/volume.cgi";
				apiUsed_cpu_mem = "SYNO.DSM.SystemLoading";
				apiUsed_temp_system = "SYNO.DSM.Info";
				apiUsed_temp_disk = "";
				apiUsed_vols = "SYNO.DSM.Volume";
				apiMethod_cpu_mem = "getinfo";
				apiMethod_temp = apiMethod_cpu_mem;
				apiMethod_vols = "list";
					-- Prepare string
					local info_cpu_memory = "";
					-- CPU info from the disk station
					payload = "/webapi"..cgiUsed_cpu_mem.."?api="..apiUsed_cpu_mem.."&version=1&method="..apiMethod_cpu_mem.."&type=current&_sid="..SID;
							info_cpu = jsonTable.data.cpu;
							load_mem = jsonTable.data.memory.real_usage;
							fibaro:debug("Memory: "..load_mem.."%");
							info_cpu_memory = "Memory: "..load_mem.."% ";
							load_cpu = 0;
							if (version < 6) then
								load_cpu = info_cpu.user*100;
							else
								load_cpu = info_cpu.other_load+info_cpu.system_load+info_cpu.user_load;
							fibaro:debug("CPU: "..load_cpu.."%");
							info_cpu_memory = info_cpu_memory.."CPU: "..load_cpu.."%";
							fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.CPULoad.value", info_cpu_memory);
					else
					-- Temp info from the disk station
					payload = "/webapi"..cgiUsed_temp.."?api="..apiUsed_temp_system.."&version=1&method="..apiMethod_temp.."&_sid="..SID;
							if jsonTable.data.sys_temp ~= nil then
								temp_system = "System: "..jsonTable.data.sys_temp.."°C";
							else
								temp_system = "System: N/A";
							fibaro:debug("Temperature "..temp_system);
							fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.SYSTEMTemp.value", temp_system);
					else
					-- Prepare string
					local temp_disks = "";
					payload = "/webapi"..cgiUsed_temp.."?api="..apiUsed_temp_disk.."&version=1&method="..apiMethod_temp.."&type=storage&_sid="..SID;
							local disk_tab = jsonTable.data.hdd_info;
							for nb = 1, #disk_tab do
								temp_disks = temp_disks..disk_tab[nb].diskno..": "..disk_tab[nb].temp.."°C ";
							fibaro:debug("Disks temperature: "..temp_disks);
							fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.DISKSTemp.value", temp_disks);
					else
					-- Prepare string
					local vols_load = "";
					payload = "/webapi"..cgiUsed_vols.."?api="..apiUsed_vols.."&version=1&method="..apiMethod_vols.."&type=storage&_sid="..SID;
							local vols_tab = jsonTable.data.vol_info;
							for nb = #vols_tab, 1, -1 do
								used_size_vol = vols_tab[nb].used_size;
								total_size_vol = vols_tab[nb].total_size;
								occupied_size = round(used_size_vol / total_size_vol * 100);
								vols_load = vols_load..vols_tab[nb].name..": "..occupied_size.."% ";
							fibaro:debug("Volumes Load: "..vols_load);
							fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.VOLSLoad.value", vols_load);
					else
					fibaro:debug("Déconnexion: "..status);
				else
			else
		else
	else
else
	fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.CPULoad.value", "Memory: N/A % CPU: N/A %");
	fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.SYSTEMTemp.value", "System: N/A °C");
	fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.DISKSTemp.value", "Disk: N/A °C");
Réveiller :
-- convert MAC adress, every 2 Chars (7-bit ASCII), to one Byte Char (8-bits)
function convertMacAddress(address)
  local s = string.gsub(address, ":", "");
  local x = "";  -- will contain converted MAC
  for i=1, 12, 2 do
    x = x .. string.char(tonumber(string.sub(s, i, i+1), 16));
  return x;
fibaro:log("Réveiller");
-- MAC adress
local _macAddress = convertMacAddress("AA:BB:CC:DD:EE:FF");
-- Create Magic Packet 6 x FF
local _magicPacket = string.char(0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff);
-- Broadcast Address
local _broadcastAddress = "192.168.X.255";
-- Default port used
local _wakeOnLanPort = 9;
fibaro:sleep(750);
for i = 1, 16 do
  _magicPacket = _magicPacket .. _macAddress;
fibaro:log("Magic packet créé");
fibaro:sleep(1000);
socket = Net.FUdpSocket();
socket:setBroadcast(true);
local bytes, errorCode = socket:write(_magicPacket, _broadcastAddress, _wakeOnLanPort);
--check for error
  fibaro:log("Envoyé");
else
  fibaro:log("Envoi raté");
-- clean up memory
socket = nil;
fibaro:log("Attendre le réveil.");
Et le lien vers la page qui m'a servie à faire cela :
api documentation for homebridge-synology (v0.2.2)
Voilà ... :P
MERCI !, maintenant j'ai du boulot ...
Si ce n'est pas abuser, pourrais-tu également mettre une copie d'écran du VD et des textes tels qu'affichés ?
Hello ,
bon je vous le dis tout de suite ...
je suis une buse ,
j ai mis le VD en place mais j'ai une erreur  au début ...:20: la loose
je pense que j ai loupé un truc ...
il faut bien renseigner , login /mdp
ip du nas
port du nas
merci si des gens veulent faire du social ...
Minos
Bonjour Minos,
L'IP du NAS se rentre en haut de la fenêtre du VD, dans le champ "Adresse IP" et le port dans le champ "Port" (5000 si vous ne l'avez pas changé).
Pour l'utilisateur et le mot de passe, cela se passe dans le code des boutons, au début, il y a :
local login = "aa";
Là, il faut rentrer à la place de aa, le nom de votre utilisateur NAS, et à la place de bb le mot de passe de cet utilisateur.
Il faut faire cela dans les boutons "Redémarrer", "Arrêter" et "Etat".
Voilà ... :D
Merci de prendre du temps pour répondre,
Cependant , j ai tout renseigné comme tu le décris .
malgré cela , j'ai l'erreur que j'ai postée ...
bizarre....
Bon , j'ai honte...:(
je crois que avec  la chaleur ..... pffff neurones ont fondu...
je changeais l'ip et port dans le bouton .....pffff
maintenant c'est OK
Bonsoir Minos,
Voici les icônes.
Une fois ajoutés dans la HC2, récupérer les index d'image et remplacer dans le bouton "Etat" :
et
Voilà ... :P
OFF
ON
REDEMARRER
ARRETER
ETAT + REVEILLER
Hello
Etape 1   : Merci bien tout est fonctionnel. ...:16:
Etape 2 : Pensez vous qu il est possible de mettre en place  par exemple dans ce même VD ou ailleurs un script qui check-la t° système du syno et par rapport à un seuil  donné change la vitesse des ventilateurs pour le mode frais mode silencieux ...
Vos avis....
Aujourd'hui c épreuve de philo. ..
Lâchez-vous. ..
Lol
Bonne journée
Minos
Perso is laisserais le soin au Synology de gérer sa vitesse de ventilation comme un grand. Si ta HC2 déconne, plus de gestion du ventilateur et ton Synology est mort, ou ordres contradictoires. Bref, e n théorie c'est une bonne idée, mais je ne prendrais pas le risque
Je n'ai pas vraiment de contrôle sur le NAS en lui-même.
Je ne peux donc pas agir sur les ventilateurs.
De plus, je pense comme jojo, il vaut mieux laisser le NAS gérer son refroidissement.
Voilà ... :)
Merci de vos retours.
C est vrai que la réflexion de jojo est pertinente.
Le syno  va se reguler tout seul comme un grand.
Pas utile de rajouter une couche qui risque de dégrader le fonctionnement.
Merci de vos lumières. .....
