aurelien Posté(e) le 9 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2021 Bonjour, Depuis la mise à jour du NAS Synology DSM 7.0-41890 je n'arrive plus à éteindre le serveur via le HC2. Un retour chez certain svp ? Merci ps: voici ce que je constate sur le HC2 lorsque je fais "déboguer" [DEBUG] 14:55:44: Version API Synology OK[DEBUG] 14:55:44: Chemin API Synology = entry.cgi[ERROR] 14:55:44: line 76: attempt to concatenate field '?' (a nil value)
Kana-chan Posté(e) le 10 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2021 (modifié) Bonsoir, Rechercher cette ligne : payload = "/webapi/"..pathAuth.."?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account="..login.."&passwd="..password.."&session=DSM&format=sid"; Et changez-la avec celle-ci: payload = "/webapi/"..pathAuth.."?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=7&account="..login.."&passwd="..password.."&session=DSM&format=sid"; C'est en général un problème de version de l'API à utiliser pour se connecter. Modifié le 10 octobre 2021 par Kana-chan
aurelien Posté(e) le 10 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 10 novembre 2021 Le 11/10/2021 à 00:11, Kana-chan a dit : Bonsoir, Rechercher cette ligne : payload = "/webapi/"..pathAuth.."?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account="..login.."&passwd="..password.."&session=DSM&format=sid"; Et changez-la avec celle-ci: payload = "/webapi/"..pathAuth.."?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=7&account="..login.."&passwd="..password.."&session=DSM&format=sid"; C'est en général un problème de version de l'API à utiliser pour se connecter. Bonsoir, Pardon, je n'avais pas vu que tu m'avais répondu... je vois seulement ta réponse. Merci pour le retour. De mon côté voici ce que j'ai : payload = "/webapi/"..pathAuth.."?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=7&account="..login.."&passwd="..password.."&session=DSM&format=sid" Il me semble que c'est déjà ce qui est en place de mon côté non ? En te remerciant,
Kana-chan Posté(e) le 11 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 11 novembre 2021 (modifié) Bonsoir, Je suis passé sur une HC3. Et je ne sais pas quel VD vous utilisez. Pouvez-vous y mettre le code ici dans une balise code ? Car sur ma HC3, le redémarrage et l'arrêt fonctionnent. Merci. Modifié le 14 novembre 2021 par Kana-chan
aurelien Posté(e) le 27 juillet 2022 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2022 Le 11/11/2021 à 17:40, Kana-chan a dit : Bonsoir, Je suis passé sur une HC3. Et je ne sais pas quel VD vous utilisez. Pouvez-vous y mettre le code ici dans une balise code ? Car sur ma HC3, le redémarrage et l'arrêt fonctionnent. Merci. Bonjour, Voici ce qui est dans la boucle principale du VD --------------------------------------------------------------------------------------------- -- OBJECTIF -- Ce VD permet le monitoring de votre Synology -- - ping toutes les 10sec -- - reboot (protégé par double click) -- - shutdow (protégé par double click) -- - Wake On Lan -- La variable globale "Syno_Status" (créée automatiquement) -- contient le status actuel du Syno pour utilisation dans GEA ou ailleurs -- Un message push est envoyé aux Portables listés dans la table "pushID" -- -- FIRMWARE -- v4.x -- url : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5682-synology-monitoring/?p=85693 -- -- HISTORIQUE -- v2.41(02/09/2015 - jojo) : slider pour double click -- v2.4 (29/08/2015 - jojo) : première version -- merci à Krikroff, Lazer, Steven, mprinfo, FDP2 ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- -- User Settings ---------------------------------- local pushID = {2} -- 0 = no push; sinon entrer les ID séparés par une , local refresh = 10 -- seconds local okIcon = 1094 local nokIcon = 1095 ---------------------------------- -- DO not change bellow this line ---------------------------------- -- System variables local selfID = fibaro:getSelfId() local _deviceIp = fibaro:get(selfID, 'IPAddress') local _devicePort = fibaro:get(selfID, 'TCPPort') local _maxRetryProcess = 2 -- Main object if (CheckRecording == nil) then CheckRecording = { -- System variables selfID = fibaro:getSelfId(), -- fonction push notification _push = function(self) msg = "Serveur " ..status.. " - IP = " .._deviceIp.. ":" .._devicePort if pushID[1] ~= 0 then for i = 1, #pushID do fibaro:debug("pushID = " ..pushID[i]) fibaro:call(pushID[i], "sendPush", msg.." ("..os.date("%d/%m à %H:%M")..")") end else fibaro:debug("No push") end end, -- recursive function to ping device _ping = function(self) retry = 0 pingOK = false while (pingOK == false and retry < _maxRetryProcess) do --open the socket local tcpSocket = Net.FTcpSocket(_deviceIp, _devicePort) --set the read timeout tcpSocket:setReadTimeout(250) --notify user fibaro:log("Search on the local network, try #" .. retry .. " please wait...") fibaro:sleep(250) --send packet local bytes, errorCode = tcpSocket:write("test") --check for error if errorCode == 0 then pingOK = true else retry = retry + 1 fibaro:log("Retry process, please wait...") fibaro:sleep(1000) end end end, -- Main code main = function(self) -- fibaro:setGlobal('Syno_Status', "test") status = fibaro:getGlobal("Syno_Status") if (status ~= "Allumé" and status ~= "Eteint") then fibaro:debug ("Pause 2 min") fibaro:sleep (2*60*1000) -- pause 2 min end heure = os.date("%H:%M:%S") date = os.date("%d/%m") dateheure = string.format("le %s à %s", date, heure) --ping device CheckRecording:_ping() if pingOK == true then fibaro:call(self.selfID, "setProperty", "currentIcon", okIcon) if status ~= "Allumé" then status = "Allumé" fibaro:setGlobal('Syno_Status', "Allumé") CheckRecording:_push() end else fibaro:call(self.selfID, "setProperty", "currentIcon", nokIcon) if status ~= "Eteint" then status = "Eteint" fibaro:setGlobal('Syno_Status', "Eteint") CheckRecording:_push() end end fibaro:call(self.selfID, "setProperty", "ui.LabStatus.value", status) fibaro:log("Serveur " ..status.. " - IP = " .._deviceIp..":".._devicePort) fibaro:debug("Status = " ..status) fibaro:call(self.selfID, "setProperty", "ui.LabLastCheck.value", dateheure) fibaro:call(self.selfID, "setProperty", "ui.LabServeur.value", _deviceIp..":".._devicePort) -- Wait fibaro:sleep((refresh-3)*1000) end } -- Syno_Status variable check & creation if needed local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) local response, status, error = HC2:GET("/api/globalVariables/") Variables = json.decode(response) local Exist = false for _, v in pairs(Variables) do if v.name == "Syno_Status" then fibaro:debug('La variable "Syno_Status" existe.') Exist = true end end -- création de la variable "Syno_Status" si elle n'existe pas if Exist == false then temp = '{"name":"Syno_Status", "isEnum":0, "value":""}' HC2:POST("/api/globalVariables", temp) fibaro:debug('La variable "Syno_Status" a été créée.') end fibaro:debug("Function successfully loaded in memory") end -- Start CheckRecording:main()
Kana-chan Posté(e) le 28 juillet 2022 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2022 (modifié) Bonsoir, Là comme cela, je ne vois pas. Essayer avec le VD que je mets en PJ en remplaçant les "fibaro:getGlobal()" dans login et password par vos login et password de votre NAS Synology. Si cela ne fonctionne pas, jouer avec la version des API pour la connexion de type Login. Synology_DSM7.vfib Modifié le 28 juillet 2022 par Kana-chan
Puni Posté(e) le 13 avril 2023 Signaler Posté(e) le 13 avril 2023 Bonjour, Est-ce qu’il y a encore des personnes qui utilisent ce VD sous le DSM 7.1.1-42962 Update 4 ? Merci par avance .
Kana-chan Posté(e) le 15 avril 2023 Signaler Posté(e) le 15 avril 2023 Bonjour, Désolé, je suis passé sur une HC3. Mais normalement, il doit toujours fonctionner, sauf si vous avez mis en place la double authentification (de mémoire).
Puni Posté(e) le 20 avril 2023 Signaler Posté(e) le 20 avril 2023 Bonsoir, merci pour votre retour, non j’ai bien désactivé la double authentification mais je ne vois pas d’où vient le problème.
Lorenzo Posté(e) le 24 avril 2023 Signaler Posté(e) le 24 avril 2023 Le 20/04/2023 à 21:23, Puni a dit : Bonsoir, merci pour votre retour, non j’ai bien désactivé la double authentification mais je ne vois pas d’où vient le problème. suis dans le même cas ;-(
Kana-chan Posté(e) le 25 avril 2023 Signaler Posté(e) le 25 avril 2023 Bonjour, Que retourne le VD dans la fenêtre du debug sur vos actions avec les boutons ?
MAM78 Posté(e) le 26 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2024 ESt-ce que l'un de vous aurait porté ce VD dans un Quick App sur HC3 ?
mprinfo Posté(e) le 27 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2024 ce QA pourrait peux être t'aider
MAM78 Posté(e) le 27 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2024 merciEnvoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
