Arreter Ou Rebooter Votre Synology Avec La Hc2
Pouvez vous me dire si la fonction "réveil" WOL marche chez vous?
Sur mes deux NAS, rien n'y fait, je n'arrive pas réveiller mes NAS!!
J'ai
1 x DS212,  et
1 x DS214+
PS : J'ai bien renseigner l'adresse MAC :-)
J'ai c'est retour d'erreur dans les logs
[DEBUG] 10:58:34: Mac Address: [00:11:32:xx:xx:xx]
[DEBUG] 10:58:34: Converted Mac Address: [21��]
[DEBUG] 10:58:35: Magic packet créé
[ERROR] 10:58:36: line 45: Error in FUdpSocket
Merci de votre aide
Modifié par kioneoranga
@Kana-chan, merci je test çà ce soir.
@Kioneoranga, oui chez moi sur mon DS 918+ et DS216II+, çà fonctionne.
Le DS212 et DS214 sont compabiles WOL ?
Modifié par Ghoosti
@Kioneoranga, normalement ils sont compatibles WOL, as-tu activé la fonction Wol sur les NAS ?
Modifié par Ghoosti
Bonjour kioneoranga,
Oui, cela fonctionne :
Vérifier bien votre adresse MAC, que celle-ci ne se termine pas par un espace.
Voilà ... :D
Il y a 20 heures, fredokl a dit :
@Ghoosti Pour supprimer une icône dans un VD par exemple, tu commences par:
- cliquer sur "changer l'icône"
- dans "Choisissez une icône dans la liste" tu sélectionne "Enlever le dernier élément"
- Tu auras accès ensuite aux icônes que tu as ajouté sur ta HC2, il suffit ensuite de juste cliquer sur l'icône que tu souhaites supprimer et le tour est joué.
Même manip pour les icônes des scènes.
Merci fredokl çà fonctionne :60:
J'ai
1 x DS212,  et
1 x DS214+
[DEBUG] 10:58:34: Mac Address: [00:11:32:xx:xx:xx][DEBUG] 10:58:34: Converted Mac Address: [21��][DEBUG] 10:58:35: Magic packet créé[ERROR] 10:58:36: line 45: Error in FUdpSocket
Merci de votre aide
Quelle est leur version de dsm ?
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Re,
J'ai vérifié les settings de mes deux NAS
L'option WOL est bien activée sur les deux NAS
La version de l'OS de mes NAS est
Version du DSM
DSM 6.1.5-15254 Update 1
Via le VD, j'arrive à faire :
   - A visualiser l'état des NAS
   - Un redémarrage
   - Un Arrêt
Le Reveille via la commande WOL, elle est KO toujours avec le message d'erreur ci-dessous
J'ai donc cherché sur Internet un outil permettant de lancer la commande WOL via un outil Freeware
Via l'outil Freeware, j'arrive bien à reveiller mes NAS
      wolcmd.exe "C:\Users\Parents\Desktop\WOL\wol.txt" 10 /v
Ce qui veut dire que la commande WOL fonctionne bien via un outil tier, mais via le VD Fibaro
Je ne sais pas interpréter le msg d'erreur, si vous savez m'aider.
Je suis preneur.
Il y a 17 heures, Kana-chan a dit :
Bonsoir,
Nouveau VD pour Synology NAS:
* Apporte le nommage des étiquettes.
* Apporte le splittage entre CPU et Mémoire.
C'est tout.
Voilà ... :D
Synology_NAS_20180321.vfib
Merci pour la MAJ, çà fonctionne sur mon DS 918+ et DS 216II+
Idem DSM 6.1.5-15254 Update 1
:D
Modifié par Ghoosti
Il y a 4 heures, kioneoranga a dit :
Re,
Version du DSM
   - Un redémarrage
   - Un Arrêt
Je suis preneur.
Avez-vous bien créer la variable globale MacNAS et bien mis les ":" comme il le faut ?
Pas d'espace avant ni après dans ce champ ?
Vous n'avez que cela à faire pour y faire fonctionner le WOL par le module Fibaro, et surtout ne pas modifier le code du bouton "Réveiller".
Voilà ... :)
Bonsoir,
Alors je ne vois pas. Cela fonctionne chez tous les autres, du moment que votre box fibaro est sur le même réseau que le NAS.
De plus, si vous avez tous les autres boutons qui fonctionnent, je ne vois pas le souci.
Avez-vous mis à jour votre HC2 ?
La ligne 45 c'est :
local bytes, errorCode = socket:write(_magicPacket, _broadcastAddress, _wakeOnLanPort);
Donc, comme les variables _broadcastAddress et _wakeOnLanPort sont les mêmes pour tout le monde, il reste que la variable _magicPacket qui peut avoir un souci.
Remplacer la ligne 20 :
local _macAdd = fibaro:getGlobal("MacNAS");
par :
local _macAdd = "xx:xx:xx:xx:xx:xx";
en y mettant votre adresse MAC de NAS.
Puis essayer de le réveiller.
Voilà ... :(
le debug du bouton 'réveiller' indique bien la bonne adresse Mac provenant du getvariable
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
OK, c'est bien, mais si vous ne faites pas ce que je vous conseille pour vous aidez alors je n'irai pas plus loin.
Je vous ai expliqué que l'erreur provient sûrement de cette variable, un caractère invisible peut-être, que sais-je ?
Il y a déjà eu des soucis de remplissable de ces variables globales du panneau des variables (première section, hein, pas les prédéfinies), que je pense que cela vient de là.
Pour le vérifier, la modification que je vous proposais aurait levé cette incertitude.
Mais bon, voilà quoi, je perds mon temps, et vous avez sûrement raison.
Bon courage pour la suite.
Voilà ...
Bonjour @Kana-chan
Susceptible, désolé je ne voulais pas vous froissez, nous sommes sur un forum, je ne faisais qu'échanger pour dire ce que je constatais.
Après un peu de recherche, j'ai réussi à me débrouiller à résoudre l'anomalie rencontrée.
La fonction "Eveiller" fonctionne maintenant.
Super VD.
Merci pour votre aide.
Bonsoir,
Content pour vous que le VD fonctionne.
Si cela ne venait pas de l'adresse MAC, cela pouvait provenir de l'adresse de broadcast dans la variable globale "BcastNAS".
Mais pour les autres, il serait bien que vous donniez votre expérience de l'anomalie et comment la résoudre.
Merci ... :)
  • 3 semaines après...
Le 20/03/2018 à 19:37, fredokl a dit :
@GhoostiVoici la version que j'utilise. Elle fonctionne parfaitement. Tu dois mettre ton IP et ton Port.
Ensuite mettre ton ID et le mot de passe de ton Synology sur chaque bouton sauf celui du WOL ou tu dois mettre l'adresse mac de ton Synology.
Synology_Monitoring_Partage_Internet.vfib.json
j'ai importé celui la et j'ai un souci avec le reboot
  • 1 an après...
Bonjour. J'utilise cette VD depuis des années et elle fonctionne parfaitement. Merci beaucoup.
J'aimerais demander s'il est possible, avec les nouvelles mises à jour de Fibaro, que cela fonctionne sur HTTPS.
Le problème que je vois est que, étant donné qu'il s'agit de HTTP, nos mots de passe ne sont pas cryptés. Si nous avons un "intrus" dans notre réseau WiFi (c'est très possible), il peut espionner nos mots de passe et accéder au NAS (photos de famille, documents de travail, etc.).
Y a-t-il une solution ?
Merci beaucoup.
