Arreter Ou Rebooter Votre Synology Avec La Hc2
Il faut lui dire c'est quel icone avec son numéro dans le code:
Dans le bouton Etat:
if errorCode == 0 then
	OK_connected = true;
  fibaro:log(nameNAS.." ON");
  fibaro:call(selfID, "setProperty", "currentIcon", "52");
  --fibaro:call(175, "sendDefinedPushNotification", "Ping ReseauHome OK");
else
  fibaro:log(nameNAS.." OFF");
  fibaro:call(selfID, "setProperty", "currentIcon", "53");
  --fibaro:call(175, "sendDefinedPushNotification", "Ping ReseauHome OFF");
dans la ligne :
Il faut que le "52" soit remplacé par ton code image pour ton icone "NAS ON" et pareil pour le "53".
J'ai renommé en 52 et en 53 mais il faut png ou ico ? (ok pour 128x128)
Modifié par Ghoosti
Salut @Kana-chan
j ai bien modié mes ID icones...
j ai lancé un reboot depuis le VD mais une fois revenu à la vie sans faire de check l'icone ne revient pas automatiquement sur Etat ON ...
il a fallu que je fasse un WOL + 1 check pour avoir :
mais cela ne tient pas , à nouveau après :
Modifié par minos
Bonsoir,
Le "52" et le "53" correspondent au nom de l'icone une fois importé dans la HC2 :
Ici, mon icône représentant le NAS blanc avec la pastille vert (pour ON) porte le nom: User52.png en interne.
C'est ce nombre qu'il faut mettre dans le bouton d'Etat à la ligne 39 :
Et faire de même pour l’icône avec la pastille rouge qui a pour nom User53.png chez moi à la ligne 43.
Voilà ... :)
P.S. : Le nom du fichier de votre image une fois importée dans la HC2 change de nom. Le système lui affecte un nom du type UserXXXX.png.
C'est ce XXXX qu'il faut utiliser dans le code LUA.
Modifié par Kana-chan
Il y a 1 heure, Kana-chan a dit :
Elle est moins complète car je n'utilise ni le push, ni l'interaction dans GEA.
Voilà ... :P
@Kana-chanSalut. Super VD. Merci pour ton travail. C'est vrai que les deux VD font la même chose sauf les push.
il y a 33 minutes, minos a dit :
j 'ai trouvé la subtilité pour résoudre ceci :
par ceci :
en fait , il faut se rendre dans  le mainloop et changer les paramètres User Settings avec les bons ID icons ...;)
Bonsoir minos,
Oui, c'est bien cela. Par contre, le code que tu montres ne vient pas de mon VD.
Dans ma boucle principale, je n'ai pas cela.
Voilà ... :P
il y a 12 minutes, Kana-chan a dit :
Oups , la boulette...sorry :(
minos,
Ce n'est pas grave, les deux VD utilisent beaucoup de code en commun.
J'avais juste allégé la boucle principale pour ne pas avoir le push mail, et la partie sur la variable globale pour l'utilisation dans GEA.
Il me reste juste la programmation de l'appui sur le bouton d'Etat que j'ai fixée à 10 minutes, au lieu de 10 secondes.
Voilà ... :D
à l’instant, fredokl a dit :
C'est la boucle de @jojo dans le VD que j'utilise
oui je l'ai vu après coup ...
en fait les deux marchent...hihi ... j'aime bien le syno ... je suis parano... c'est rigolo...sacré Jojo
en tout cas merci @Kana-chan et @jojo    :60:
Hello,
J'arrive tjrs pas à avoir les icônes :(
pourtant
et dans HC2 Toolkit j'ai ceci
et ici j'ai:  fibaro:call(selfID, "setProperty", "currentIcon", "48");
j'ai loupé qq chose...... :15:
Oui, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icone de votre Synology de la page que vous avez capturée et faite "Afficher l'image". Dans l'url de celle-ci vous allez voir son vrai nom : UserXXX.png avec XXX un nombre.
Placer ce nombre à la place de 52 dans la ligne 39 du bouton Etat.
Voilà ... :)
ok super nickel çà fonctionne
en faite il faut faire: clic droit sur l'image et "ouvrir l'image dans un nouvelle onglet"
Merci Kana-chan
:13:
je crois me souvenir que c'tait possible, depuis l'écran d'ajout des icônes ?
Mais n'ayant plus de HC2, je ne sait pas chercher ...
@Ghoosti Pour supprimer une icône dans un VD par exemple, tu commences par:
- cliquer sur "changer l'icône"
- dans "Choisissez une icône dans la liste" tu sélectionne "Enlever le dernier élément"
- Tu auras accès ensuite aux icônes que tu as ajouté sur ta HC2, il suffit ensuite de juste cliquer sur l'icône que tu souhaites supprimer et le tour est joué.
Même manip pour les icônes des scènes.
Modifié par fredokl
