Arreter Ou Rebooter Votre Synology Avec La Hc2
Tout est dans le titre. Il s'agit d'un simple device virtuel permettant de rebooter ou arreter un serveur synology.
Synology Controler
L'idée est inspirée de la solution de Labomatik pour QNAP
La solution est tres tres largement inspirée du module virtuel de lazer permettant de piloter la surveillance station
... effectivement, je n'ai pas inventé grand chose. Toute la mécanique d'authentification est issue du dev de Lazer (que je remercie au passage).
Les fonctions que l'on exploite ici ne sont pas officiellement mise à  dispo par l'API Synology, mais un peu de reverse engeneering permet de retrouver ce qui est fait par l'interface web du synology.
La configuration est tres simple :
  - Paramétrer l'adresse IP et le port du device virtuel avec l'adresse ip et le port du synology
    ==> Il doit s'agir d'un port HTTP. La solution ne supporte pas l'HTTPS.
Dans chaque bouton, remplacer les variables par un login / password existant sur votre synology.
Attention : Il doit s'agir d'un utilisateur ayant des droits admin
Ajouté au virtuel device de Lazer, nous voilà  aussi bien équipé que les utilisateurs QNAP. Plus de jaloux! ;)
Une remarque pour ceux qui souhaitent égallement redémarrer leur synology via la HC2 : Tous les synology ne supportent pas le Wake On Lan.
Plus d'info : https://www.synology.com/fr-fr/knowledgebase/faq/437
Synology.vfibRecherche des informations…
Icone pour le device virtuel :
Synology
  • Upvote 6
merci pour la virtual device. je suis nouveau alors j'ai une petite question:
- doit on garder les " dans login et password?
je suis aussi en HCL
Merci,
Patrick
Bonjour Patrick.
Le virtual device est en lua. Il ne fonctionnera malheureusement pas sur hcl...
Ayant acces au LUA, je n'ai jamais joué avec le mode string de la HCL, mais je dirais que ce n'est pas possible.
L'API Synology nécessite pour les actions effectuées que l'on fasse au moins 2 requêtes web :
  - Une première pour s'authentifier
  - Une seconde pour envoyer la commande, avec l'ID de session récupéré à  la première étape.
A ma connaissance, le mode string ne permet d'envoyer qu'une seule requête, avec un mode d'authentification plus basique (les identifiants sont tramsmis dans la même requête que l'action.
Dans ces conditions, ce n'est pas possible actuellement sur HCL.
Si un jour la V4 de fibaro devient stable avec les plugins, et que ceux-ci sont portés sur la HCL, il serait possible de créer un plugin à  partir de ce virtual device, pour le rendre compatible HCL. C'est dans la roadmap fibaro... mais je pense qu'il faudra s'armer de patience.
Slts,
@skyhooper ta première icône ressemble très fortement à  un serveur IBM p795.
Alors autant j'adore travailler sur cette machine, autant je ne me vois pas avec ça à  la maison.... remarque je n'aurais plus besoin de chauffage !!! Accessoirement ça vaut plus cher que ma maison :lol:
@Skyhooper,
N'ayant pas d'onduleur à  ce jour, je n'aurais pas de temps pour creuser cette solution, mais c'est vrai que le % de charge de la batterie pourrait être une info interessante.
Attention : Il s'agit d'un script Bash et non PHP. Pour info, l'auteur de ce post est présent sur le forum. Si son sujet intéressé, ou si tu as besoin de support, il est peut être possible de le solliciter : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/user/1005-maestrea/
Dans sa solution, c'est le NAS qui pousse les infos vers la HC2.
Une autre solution interessante serait que la HC2 aille directement chercher les infos sur le NAS :
Pour ça, il faudrait :
  • Soit que ces infos soit disponible via l'interface standard synology, auquel cas on pourrait trouver une solution pour y accéder via l'API. Malheureusement je ne crois pas avoir vu ces infos dans l'interface.
  • Soit coder des Get SNMP (ce qui serait plus costaud... mais classe). Des membres du forum se sont interessé à  cette question ici.
Personnellement, je ne pense pas creuser plus ce sujet car je manque de temps pour des projets plus prioritaires. Mais si tu te lance, je suivrais avec interet! ;-)
L'idée d'un script Bash qui permet au NAS d'envoyer des infos est intéressante.
C'est àvoir si j'ai le temps, ou si quelqu'un est intéressé.
Pour l'instant merci pour le travail effectué ;)
@Kinou,
La première étape consiste à  vérifier sur le lien suivant si ton synology supporte le wake on Lan. Tous ne le supportent pas.
Si c'est le cas, tu dois récupérer l'adresse mac (le wake on lan se fait via l'dresse MAC et non l'adresse IP).
Le plus simple est de te connecter à  l'interface synology, puis Panneau de configuration > Centre d'info
Sélectionne l'onget réseau, et tu va retrouver l'adresse MAC :
MacSyno
Ensuite, sur le bouton Wake on lan du device virtuel, dans le ligne ci-dessous, tu remplace les valeur à  0 par ton adresse mac :
-- MAC adress
local _macAddress = convertMacAddress("00:00:00:00:00:00");
Attention : Dans l'interface synology, les chiffres sont séparés par des "-". Dans le virtual device il faut conservé des ":".
Edit j'ai ajouté le lien oublié dans l'envoi initial.
Modifié par fdp2
merci fdp2 pour tes explications.
C'est exactement ce que j'ai fait mais ca ne marche pas.
J'ai un DS214 play qui supporte le wake on LAN. j'ai changer le masque de sous réseau par 255.255.255.0
Faut il changer le port ?
D'apres moi il ne faut pas changer le "masque". Il faut laisser 255.255.255.255, correspondant à  'adresse de broadcast. C'est necessaire pour que le paquet magique soit transmis sur l'ensemble du réseau.
Le port 9 devrait également fonctionné...
Si ça ne marche pas avec l'adresse de broadcast, je vais avoir du mal à  t'aider, sachant que mon propre nas ne supporte pas le WOL... je n'ai donc pas pu tester cette fonction.
Il faudrat attendre que  Skyhooper, ou qqn d'autre l'ayant fait marché passe par là ...
Quelques pistes tout de même : Pas certain que le WOL soit activé par défaut sur ton NAS, même s'il le supporte. Vérifie s'il n'existe pas une option dans le DSM.
Il est égallement possible que certain switch ne laissent pas passé le paquet magique...
Vérifie dans DSM > Panneau de config > Materiel et alimentation.
L'activtion du WOL devrait logiquement être par làsi ton NAS le supporte (il est effectivement dans la liste).
Je viens de faire ça si ça interesse qqn.
Le fond etait déja transparet sur la version que j'ai récupérée,si tu est parti de celle-ci tu n'aurais pas du être emerdé.
SynologyON
Synology OFF
Ben j'ai écoulé tout ce ue j'avis en stock... Toutes mes icones ont un symboles. Elles etaient prévues à  la base pour une alarme. Sur la jaune y a un voleur qui part en courant, ce serait moyen je pense.
Sinon, j'en ai une grise avec le signe "pause" ?
Perso, j'utilise que le vert et le rouge. Mon NAS et éteint ou allumé, rarement entre les 2! ;-)
Pendant qu'il boot, j'accepte l'icone syno sans icones dessus... Suis pas assez perfectionniste ? :huh:
oui mais sur iPhone tu n'as pas de log, donc moi je joue sur les icônes, requête ok vert, requête fausse rouge, mais aussi pour le ping jaune par exemple ou le start différent du reboot , donc rose pour un reboot et vert pour un start !
o moins, en appuyant sur le bouton, tu peux analyser ta requête.
