Fibaro Relay Switch : 3E Grillé !
tcheri
Salut,
C'est le 3e switch Fibaro grillé sur mon install, toujours à  la même place, pour commander mes portes de garage.
J'utilise le O et le S1 pour faire interrupteur et commander mon moteur.
Il y a bien quelques volts sur le circuit.
Est-ce quelqu'un a déjà  eu un problème similaire ?
Il n'y a aucune puissance à  priori, car il fait office d'interrupteur sur un circuit séparé. L'avantage du Fibaro est qu'il peut faire contact sec.
Le plus bizarre c'est qu'ils grillent après 1-2 mois ! D'abord, tout fonctionne correctement.
J'ai vérifié le schéma, mais bon, il doit il y avoir un truc.
en fait, sans ton Fibaro, tu as un bouton qui ponte 2 cables (pour fermer le circuit)
Ce que tu veux faire avec ton FGS-221 c'est la même chose, mais depuis ta box. Donc le cablage est le suivant :
  1. tu gardes ton bouton actuel
  2. depuis "l'entrée" du bouton actuel tu tires un deuxième fil que tu connectes sur le I du fibaro
  3. depuis "la sortie" du bonton actuel tu tires un deuxième fil que tu connectes sur le O1 du fibaro
  4. tu alimente ton fibaro en 220 sur L et N
En fait, quand tu fais le contact depuis ta box, c'est I et O1 (ou O2) qui sont pontés. Donc tu ne dois pas utiliser les entrées S1 et S2.
Il faut adapter les paramètres du module pour qu'il y ait un auto off après 0,5 sec
Jojo, il est bien raccordé comme cela :
N et L pour le 220V
IN et O1 vers l'interrupteur, en //
Seule chose, c'est que j'ai en 35V continu entre les deux bornes de mon interrupteur. Par contre, l'ouverture fait passer 100 millis.
Parce que tu parlais que tu utilisais O et S1 alors, c'est une faute de frappe ?
C'est vrai que si ton fibaro est connecté comme ton bouton en //; ça devrait être ok.
param 4 (auto off) = 0.5 s ?
param 14 = momentary switch (not the default value) ?
Les paramètres
