Bonjour àtous,
Après l acquisition de la petite box fibaro HCL et la connexion pour l instant de prises murales, j ai commencé a regarder la "programmation" via le module panneau, quelqu un pourrait il me donner un coup de main pour Savoir dans quel ordre il faut associer les commandes
Premier scénario pour débuter :
Commuter la prise murale àON a la tombée du jour et l arrêter a une certaine heure donnée
Le second ça ira peut être mieux en ayant compris le premier serait de :
Via le détecteur fgms001 envoyer une commande on a un module fgs211 et des que le détecteur de mouvement ne détecte plus rien d envoyer la commande off a ce module
Merci àtous pour votre aide
Hello astc,
Pour le 1, c'est assez facile. De mémoire (suis pas chez moi) tu mets en 1 le timer avec # tous les jours #, cocher tous les jours et #au coucher du soleil # puis #alors# prise murale (dans modules) et mettre sur On. Tu peux même mettre une intensité lumineuse si ta lampe possède la bonne ampoule, ça se passe dans le rectangle vert.
Pour l éteindre, mettre à  la suite :
#et# # prise murale##eteindre# et mettre une valeur exprimée en secondes dans le rectangle rouge.
Voilà  de mémoire ce qu'il faut faire.
Désolé pour la ponctuation mais pas facile avec un téléphone ðŸ˜
oups, le délai est dépassé mais une scène avec un wall plug, c'est tout simple
et une autre avec une notion de pourcentage d'éclairage
Tout fonctionne merci
J ai également essaye le fgms il fonctionne mais pour le désarmer il demande un code et je ne le trouve pas ni où le configurer
Ok merci
Petit problème, les scènes de marche/arret avec une heure programmée fonctionnent par contre coucher du soleil... ne fonctionne pas, la scène est pourtant bien active
