HANSOLO Posté(e) le 29 janvier 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2015 Houla, depuis la 4.30 version finale du 6 janvier la fonctionnalité des plugin developper est désactivée en attendant les corrections des bugs. Faut attendre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 30 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 janvier 2015 j'ai une soucis avec le notifications elles fonctionnes quand je les utilises dans les parametres de mes modules mais lorsque je les envoi avec un commande lua ca ne fonctionne pas fibaro:call(IdSMS, "sendPush", "Message test Home Center 2") IdSMS etant ma variable global pour mon smartphone Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) le 30 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 janvier 2015 es tu sur de ton id ? Si tu as réinstallé l'appli fibaro sur ton smartphone, l'id va à nouveau changer. Le moyen sur pour connaitre l'id étant le Toolkit de Krikroff Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Twist Posté(e) le 31 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2015 Hello Bon les bugs de la 3.600 me lassant... Je viens d'upgrader en 4.032 Tout était ok (enfin, ce que j'ai regardé ^^) sauf les scenes depuis S2 sur mes dimmers Donc je lance un soft reconfigure sur un dimmer ça fonctionne et mes scenes s'activent de nouveau puis 2 minutes plus tard je perd le contact avec ma HC2 (erreur 503) et je constate que la diode zwave reste allumée en permancence (depuis 10min là ) vous me conseillez d'attendre ou bien de redémarrer brutalement ? merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Twist Posté(e) le 31 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2015 je viens de rebooter, on verra bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iman Posté(e) le 31 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2015 Pour moi après un reset total en 3.59 problème pour inclure et exclure les module, je suis repassé en 4.032 tous les modules inclu pour l'instant tous OK pas de pont mort seul soucie le retour sur l'etat des modules commande OK mais retour? avoir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Twist Posté(e) le 31 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 janvier 2015 rebelote après un reboot et une HC2 ok je relance un soft reconfigure sur mes autres dimmers et 2min après la box en carafe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2015 es tu sur de ton id ? Si tu as réinstallé l'appli fibaro sur ton smartphone, l'id va à nouveau changer. Le moyen sur pour connaitre l'id étant le Toolkit de Krikroff excuse moi j'avais répondu avec mon tel mais a priori ça n'a pas fonctionner l'id du tel est ok j' avais vérifié avec le toolkit j' ai même remplacer la variable par l'id au cas ou ? Mais depuis cette version je recois bien les alertes de mes sondes (freeze, ou si je les mets dans le module) Mais si je veux faire cela en lua ca fonctionne pas ????? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iman Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2015 voici mon retour pour cette version 4.032: - impossible de changer le délai interrogation des périphériques dans le panneau configure zwave mais aucun noeud mort - pas retour d'état des modules lors d'un changement physique en local - module duwi pour volet toujours dans le panneau triangle jaune alors que je le reconfigure et la motif se fait bien? Sinon pour l'instant ça fonctionne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
carfnann Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2015 bon les gars je suis désolé mais je vais avoir besoin de votre soutien... je perds complètement confiance en ma belle Fibaro... le plantage pendant mes vacances (2 fois) + la vision du bugtracker (10x plus de bug ouvert que de résolu par jour) ne me poussent pas à l'optimisme... j'adore cette box je suis convaincu du potentiel, mais franchement la fiabilité... je suis le seul dans ce cas? Au secours, domotique-fibaro, vous etes mon seul espoir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2015 Salut carfnann, je comprends tes doutes mais il ne faut pas lâcher l'affaire et faire preuve encore de patience, je pense que chez Fibaro ils sont conscient de la gène et travaillent à résoudre les problèmes petit à petit, e bout du tunnel n'est pas loin Pour le bugtracker déjà tu peux enlever 50 % des tickets qui sont des doublons, je trouve cette plateforme horrible mais elle a le mérite d'exister ! Ensuite dans le reste il y a des bugs déclarés qui n'en sont pas. Au sujet des plantages n’hésite pas à solliciter le support. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2015 quelqu'un a un soucis avec le push chez moi ça marche pour les alertes températures ou lorsque je mets une notification dans les paramètre du du module Mais impossible d'envoyer une notification via un script j'ai pas trop fais gaffe mais je pense que le probléme c'est produit en passent en 4.032 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2015 Tu devrais vérifier ton ID dans ton script. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2015 Pas de soucis avec l' id j'ai utilisé ton toolkit pour vérifier j'ai même supprimer la variable et mis l'id pour être plus sur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2015 j'ai même essayé avec l'id de ma tablette je suis sous android Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2015 le debug me dit que tout est ok Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
carfnann Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2015 moi j'ai laissé tomber les notifs, sur mon tel, ils ne fonctionnent que quand ils veulent! sur le telephone de Madame par contre pas de soucis. hier j'étais chez moi bizarrement j'avais les notifications et la non... bon je suis pas chez moi mais bon... je vais retenter si ce soir je les recup. @Kriroff : merci, je sais que je dois m'accrocher mais c'est looooooooooong... je viens de créer une issue pour mon crash, 2 min après il y avait quelqu'un qui disait rencontrer le même pb que moi... TOUT VA BIEN! je suis pas le seul dans la merde Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2015 @carfnann dit toi que tu n'es pas le seul dans la M...... Moi tu sais j'ai 2 danfoss au tas. Une qui va repartir en SAV. L'autre je sais pas encore si c'est la tête ou la V4. Mais tu verras dans quelques temps on aura des jours meilleurs. Il faut savoir souffrir pour être bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iman Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2015 je n'ai pas le retour d'état après modification en local sur mes module volets fibaro FRGR 222 et dimmer FGD211 quelqu'un àle même soucie? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2015 c'est une impression ou il me semble que les problèmes sont rapportés par des anciens / pro, et que les nouveaux auraient moins de problème ??? => serait-ce donc plutôt un problème lié au processus d'upgrade plutôt qu'àla V4 en elle même. Est-ce qu'il y a eu un courageux qui a fait un reset complet de sa box, l'a dabord upgradé, puis a commencé àré-associer tous ces modules, SANS faire de restore ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2015 Mes FRGM-222 ont toujours bien ponctionnés je touche du bois. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2015 je viens de passer un WE a faire des recovery le recovery de ma HC2 et le 3.48 En version 3.48 On me propose 4.032 ou 4.024 si on choisi 4.032 on passe en 3.060, si on choisi 4.024 on passe en 5.590. En version 3.060 on me propose 4.032 En version 5.590 on me propose 4.032 ou 4.024 En version 4.024 On peut installer la 4.032 c'est une peut le bordel comme explication. Modules ou je n'ai pas rencontré de soucis en inclusion et exclusion sous les différentes version 9 Fibaro FGRM-222 tous ok (Bien entendu le bouton calibrage a disparu sous la V4 il faut utilisé le paramètre 29) 3 Fibaro FGD-211 tous ok 1 Fibaro FGK-101 probléme d'inclusion (Il n'y a pas de modéle pour ce module ? Mais il fonctionne) 1 ST814 Ok le plus gros probléme que j'ai rencontré c'est avec mes dansfoss 3 LC13 ver 1.1 1 LC13 ver 1.0 Aucun soucis avec la LC13 ver1.0 2 LC13 inclus sans trop de difficulté en 4.032 (il faut un peu insisté) par contre j'ai une LC13 que j' arrive a exclure mais impossible a Inclure malgré reset pile etc.... sous toute les versions (5.590, 5.60, 4.024, 4.032) J'ai déjà eu un soucis avec 2 DSB05 lors des tests sur la beta ils ne réagissent plus correctement le probléme c'est passé le même jour Je me demande donc si la V4 ne pourrai pas être a l'origine de mes soucis. Serai t il possible qu'elle puisse modifier le firmware des modules lors de bug par exemple ? Je voudrais savoir si il y a d'autre personnes qui on le probléme d'inclusion avec la lc13 Car a priori cela viens de la LC13 vu que l'on ne peut plus l'inclure sous d'autres version Pour mes autres modules je vais attendre un peu car la j'en ai un peu marre @Jojo un WE a faire des recovery d'ailleurs j'ai toujours pas remis mes modules dans les boites d'encastrement j' attends encore un peu. La je suis en 4.032 modules inclus en 4.032 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iman Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2015 jojo, c mon cas mise àjour 3.59 jusqu'a 4.032 hélas problème noeud mort , erreur..reset total je suis repartie a 0 et je suis en 4.032 hélas plus de noeud mort, tous fonctionne correctement la seule chose je n'ai pas le retour d'état des modules figaro dimmer et volet roller 1 et 2 même après un calibrage auto?? j'attend la prochaine mise àjours pour voir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iman Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2015 sinon ils fonctionne correctement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2015 ok, ce n'est donc clairement pas pas un problème lié àl'upgrade des "devices". Mais peut-être lié àun upgrade de la box. Est-ce que quelqu'un qui a reçu sa box TOUT dernièrement, directement en V4.x a également les même problèmes ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
