Je bloque sur l'installation du micromodule Zwave FGS221 (acheté il y a un moment et retrouvé dernièrement :)) au côté d'un simple interrupteur murale actionnant les lumières d'une pièce.
J'ai beau lire le manuel et visionner plusieurs video mais à chaque fois il me manque au moins un fil :p
Je m'explique: j'ai seulement deux fils qui sortent du mur (Phase et Neutre) ce qui me porte à croire que l'interrupteur est branché en série des ampoules.
Ainsi je devrais brancher le Neutre sur N Bleu et la Phase sur L/IN Noir et l'interrupteur entre S1 et L/IN.
Quid du O1 ? :( Je fais un pont avec N bleu?
Merci d'avance,
Nico
Modifié par Lazer
Message fusionné
 Bonjour @NickFR,
L'interrupteur est en série avec la lampe donc dans ton boîtier, tu ne peux pas avoir phase et neutre: cela n'allumerait pas la lampe mais ferait disjoncter. Il ne faut pas se fier aux couleurs (dans ton cas, il doit s'agir d'un câble).
Par expérience, je peux te prédire que le noir est certainement la phase (celui qui chatouille) et le bleu, le retour vers la lampe. Le neutre est directement relié à la lampe.
Pour commander ta lampe sans neutre, pas d'autre solution que le FGD chez Fbaro (c'est un variateur).
:unsure:Ah mince! Ok dommage j’ai l’impression que toutes mes prisés / interrupteurs sont montés pareil.
OK je vais regarder du côté des modules FGD.
Merci !
 Dans une prise de courant, le module FGS fonctionnera (puisqu'il y a bien phase & neutre).
Il faut aussi savoir que les FGD (comme la plupart des variateurs) sont capricieux avec les sources Led et fluo, pas de problèmes avec les lampes à incandescence ou halogène. Attention aussi à ne pas dépasser la puissance du variateur.
  • 4 mois après...
Petite question simple sur des FGS-212 achetés d'occasion il y a un an sur LeBonCoin (oui, j'ai mis du temps à m'y mettre). L'idée était de s'en servir pour domotisé un portail en contact sec.
Mais voilà, impossible d'inclure ni l'un ni l'autre. Je me suis d'abord dit que j'étais trop loin du dongle (une Z Stick Gen 5) donc j'ai testé de les brancher sur une prise à côté. J'ai testé l'inclusion d'abord depuis Z Wave JS UI, puis directement avec le dongle en mode association.
Pour ce faire, je mets soit Z Wave JS, soit le dongle en mode inclusion puis j'appuis 3 fois rapidemment sur le bouton B. J'ai essayé de reset le module en laissant appuyer plus de 3s sur le bouton B mais rien n'y fait.
Et puis le drame ! Il faut savoir que la prise que j'ai à côté de ma box domotique (une RPI 3b) et sur laquelle j'ai branchée mon module est en fil souple. Or le cablage neutre/phase sur le module est très proche. Ainsi Ce qui devait arriver arriva et à force de décabler et recabler pour changer de module, je n'ai pas vu que le neutre et la phase se touchaient. Petit feu d'artifice dans le bureau et un module qui a cuit ! Le point positif c'est que mon disjoncteur fonctionne, youpi....
Bref, je voulais savoir s'il y avait moyen de s'assurer que le module restant fonctionne. Est ce qu'il a une LED de fonctionnement ? ou une méthode pour tester qu'il est vivant ?
Le vendeur m'assure qu'ils fonctionnaient quand il me les a envoyé et j'aspire à lui donner le bénéfice du doute.
PS: si c'est pas le bon endroit pour poser la question, je déplace right now !
Modifié par Alex_09
On a eu un cas similaire récemment sur le forum, alors je vais te poser la même question : es-tu certain que ces modules sont en Z-Wave ?
Car Fibaro a commercialisé pendant un temps les mêmes modules en version Homekit, le protocole domotique propriétaire d'Apple basé sur Wi-Fi/Bluetooth... donc forcément, impossible à inclure dans un réseau Z-Wave.
Vérifie bien la référence, et regarde sur la boite ou l'étiquette du module si tu vois bien le logo Z-Wave.
  Le 22/04/2023 à 18:29, Lazer a dit :
Développer
Ah je ne savais pas ça ! Et les modules ont le même nom (FGS-212) ? C'est perturbant...
Je suis sûr d'avoir vu l'étiquette Z Wave sur au moins des 2 modules. Je ne peux pas vérifier si l'autre aussi de suite mais j'en suis quasi sûr.
Sinon il se pourrait aussi que ça soit des modules Z-Wave pour un autre continent... car les fréquences ne sont pas les mêmes entre l'Europe, l'Amerique, l'Asie...
Ou bien ta clé Aeotec.
Sinon... je ne sais pas... les modules devraient au moins réagir lors de l'exclusion, puis inclusion.
Si c'est un modules d'occasion
Régle 1
Verifiier que le module est Z-Wave ou Z-Wave plus (Ce sont des appélation marketing on devrait dire Serie 300 ou 500 ou 700)
d'aillieurs je n'ai jamais trouvé l'appelation marketing de la serie 700 peut être Z-wave XXL :D
Régle 2
Vérifier que le module a bien la fréquence 868MHz sur les modules fibaro on peut lire FGx-xxx EU vx.x
le EU = a la fréquence européen donc 868 MHz
Régle 3
Exlusion du module afin d'être sur qu'il n'appartient a aucun réseau je procéde comme cela avec tout les modules mêmes les neufs.
Régle 4
Inclusion du module de préférence le plus proche de la box
Avec cette solution je n'ai jamais eu de soucis. Parfoit il faut batailer un peu avec certains modules
Une solution qui peut régler aussi les soucis c'est de faire un reset du module
Pour les modules fibaro pommier en général ils sont blanc
je dis en général car un membre du forum a eu un module blanc Zwave
Je confirme que j'ai un FGS212 EU v2.2.
J'ai pas tenté l'exclusion avant l'inclusion, je vais tenter ça. Mais j'ai quand même tester le reset sans succès.
  Le 23/04/2023 à 14:11, mprinfo a dit :
Régle 1
Régle 2
Régle 3
Régle 4
Développer
Bon ben je suis officiellement un boulet et vous des machines car une petite exclusion plus tard les 2 modules ont pu être inclus... :mellow: Même celui qui avait cramé (après je ne sais pas s'il fonctionne encore, ça sera pour une autre histoire).
Merci @mprinfo , grâce à toi mon portail est maintenant domotisé ! :13:
Il me restera à ajouter un capteur d'ouverture pour avoir le status et on sera pas mal !
J'ai dû lire trop vite ton message initial, j'étais vraiment persuadé que tu avais fait l'exclusion avant l'inclusion... je viens de vérifier, et non !
Cela dit, si tu as fait le reset, ça aurait dû te permettre de les inclure à nouveau... du coup tu as dû foirer la procédure de reset. Tu es sûr que ce n'est que 3s d'appui sur le bouton B, et pas plus longtemps ? Faudrait vérifier la doc...
