Bono2007 Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Bonsoir, je viens tout juste de déballer et mette à jour ma HC2 J'ai des sondes THGR810 ( rfxcom ) qui sont sur ma box jeedom. Je souhaite récupérer les températures dans l'onglet de HC2 contenant "le capteur de température principal". Je peux obtenir les t° via une url ( avec apikey ). Ex : http://192.168.0.32/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxx&type=cmd&id=293 qui me retourne 5.1 Comment puis-je faire ? Merci ( il y a 10 sondes
Lazer Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Il te faut : - la v4 - le plugin Virtual Sensor de Krikroff Le seul souci, c'est que les plugins utilisateurs étaient utilisables tant que la v4 était en Beta. Depuis que la version "Stable" est sortie, Fibaro a supprimé l'import des plugins utilisateurs à cause de trop nombreux bugs non résolus. Ca reviendra prochainement, mais on ne sait pas quand..... il va falloir être patient
Bono2007 Posté(e) le 19 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 J'espère trouver une solution, j'ai pas mal de sondes :/ J'ai mis la dernière, histoire de démarrer en v4. 4.031
Bono2007 Posté(e) le 20 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2015 Après pas mal de tâtonnements, j'ai réussi à avoir ce que je voulais. Création d'un module virtuel comme sonde, et puis : HC2=Net.FHttp("192.168.0.32"); temp=HC2:GET("http://192.168.0.32/core/api/jeeApi.php?apikey=xxx&type=cmd&id=257"); temp=json.decode(temp); humi=HC2:GET("http://192.168.0.32/core/api/jeeApi.php?apikey=1xxx&type=cmd&id=258"); humi=json.decode(humi); fibaro:call(11,"setProperty","ui.lblSejour.value",temp.." °C "..humi.." %"); fibaro:log(temp.." °C "); Par contre aucun affichage du log sous l'icône...
Lazer Posté(e) le 20 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2015 Oui bien sur, mais ça ne te permettra pas de répondre àton besoin : "Je souhaite récupérer les températures dans l'onglet de HC2 contenant "le capteur de température principal"." Le Plugin est la seule façon d'intégrer proprement les sondes virtuelles dans l'interface de la HC2..... en attendant que Fibaro remettre en place la fonctionnalité.
maconly34 Posté(e) le 22 mai 2015 Signaler Posté(e) le 22 mai 2015 Bonjour, jeune débutant sur Fibaro mais pas dans le domaine de la domotique, je souhaiterais contrôler des modules par encore reconnu par la HC2 en 3.60 (GreenWave, FGSD-002...) en associant c'est modules sur Jeedom/RaspBerry ? Comme le fait apparement Bono2007 en IP. Est-ce possible et par quoi dois-je commencer ? D'avance MERCI
