Rem's Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 if (ScnEtat == '31') then fibaro:call(101, "pressButton", "4") message = ("jes teint la maison. . "); fibaro:setGlobal("SonosTTS", "lng=fr|dr=auto|vol=30|txt="..message..". . .|"); fibaro:killScenes(85) fibaro:killScenes(86) -- fibaro:call(56, "pressButton", "1"); -- Freebox power fibaro:call(13,'turnOff') fibaro:call(14,'turnOff') fibaro:call(131,'turnOff') fibaro:call(9,'turnOff') fibaro:call(70,'turnOff') fibaro:call(41,'turnOff') fibaro:call(43,'turnOff') fibaro:call(26, "turnOff") fibaro:sleep(2*60*1000); fibaro:call(71,'turnOff') fibaro:call(90, "turnOff") fibaro:call(70, "turnOff") end if ( ( tonumber(fibaro:getValue(49, "valueSensor")) >= 50 )) then fibaro:call(56, "pressButton", "1") fibaro:debug("Cas N° 1") else fibaro:debug("Cas N° 2") fibaro:abort() fibaro:debug('simple click btn 3'); end; Bonjour à tous, J'ai ce bout de code qui me sert avec une minimote (vue que je suis resté en V3.60). Je souhaite que la TV ne s'éteigne (via la commande Freebox + HDMI CEC), uniquement si elle est allumé (sinon il la rallume ce C... , pas de retour d'état) Mon problème est que les boutons qui suivent ce code éteigne également la TV, bien que ces autres boutons soient plus bas dans le script. Pouvez-vous me dire où est mon problème et mon erreur. D'avance merci à tous.
Krikroff Posté(e) le 19 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Vivement que tu puisses installer le plugin free player qui gère maintenant l'état du player ... En attendant, le valueSensor donne quoi dans un debug ? Envoyé de mon smartphone
