Bonjour àtous,
savez vous si il est possible de paramétrer l'appli smartphone ou ipad avec une adresse ip externe (http://sondomaine:port) en lieu et place de l'adresse ip locale ? ou alors dans tous les cas l'appli doit passer par les serveurs de fibaro ?
Le but est donc de s'affranchir des serveurs fibaro ....
  • 3 semaines après...
Bijour,
Je dois être bête, mais pour moi ca ne fonctionne pas, je dois me tromper quelque part ;-), il me remet toujours mes infos d'acces distant :-(
J'essaie de configurer l'appli avec mon IP externe et son port que j'ai ouvert ;-)
Je me connecte par exemple depuis safari sur la HC2 ;-)
Comment avez-vous fait ?
Le boulet du jour vous remercie ;-)
Tu as mis quoi et àquel endroit ?
normalement adresse ip local => tonnomdedomaine:portdelahc2
user et mot de passe => celui du compte local
mercii pour la reponse
Ip local : j'ai mis IP externe et port : xx.xx.xx.xx:port
user mot de passe compte local : ok
Mais il me remet toujours les identifiants home fibaro ;-)
le mieux pe une desinstalle reinstalle de l'appli ?
heuuu, parle-ton bien de la meme appli : pour ibidule poi ;-)
qd je vais dans "premier cadre de l'appli" :
-----> parametres HC (deconnecte)--> choisissez une HC --> editer
la j'ai :
- numero : nom de la hc2
- IP : la je mets l'ip externe:port
- login : admin
- mot de passe : mot de passe admin de la HC2
Je fais sauver
2eme cadre de l'aplli : "Accès distant" avec login et mode passe de home.fibaro, j'essaie de les effacer mais quenenni, ils reviennent tout le temps comme si l'appli m'imposait de passer par le home.fibaro
Je fais la conf en 3G je ne suis pas en local ;-)
bon ben suppression de l appli, reboote du tel, pas d identifiants acces distant, tout rentrrer manuellement et pas de connexion :-)
Alors reprenons  :)
Tu accèdes bien depuis Safari à  ton interface HC2 en tapant l'adresse (adressexterne:port) en 3G et en Wifi ?
Je viens de lire que tu es sur un tel et donc Iphone (je n'en ai pas encore) et j'ai fait le test sur un ipad.
Cela viendrait peut etre de cela (meme si pas logique ...)
Aucune idée ... mais lorsque l'on voit qu'ils arrivent à  faire des présentations différentes (gestion de l'alarme) entre un smartphone Android et un Iphone on se demande vraiment si il y a un pilote dans l'avion  :huh:
  • 4 semaines après...
il suffit de mettre son adresse ip externe:numéro de port dans la partie locale de configuration du réseau.
