Bug Thermostat Secure
nettrust
Bonjour !!!
J'ouvre un sujet sur mon petit soucis de thermostat (j'ai commencé à  en parler sur le sujet V4.03), je vous remet mon message :
Bon un petit bug marrant au début mais la sa devient lourd à  force, mon thermostat viens de faire copain copain avec un de mes volets roulants, en gros lorsqu'il le thermostat donne l'ordre de chauffer le volet se ferme et vice versa ..... Pour info thermostat secure SCS317 avec module volet roulant fibaro... voili voilo..
Donc après plusieurs tests et vérifications mon thermostat est lié avec mon module qui contrôle mon sèche serviette (jusque la tout va bien) mais également avec mon module volet rouant et même si je supprime cette liaison elle revient automatiquement... Une idée ?
Version de HC2 V4.031...
Merci d'avance !!
Bon j'ai supprimé mes 3 modules (thermostat, radiateur et volet roulant), j'ai tout ré inclus, le problème du volet roulant est réglé mais par contre malgré que mon radiateur soit lié avec le thermostat impossible de le commander ...
Edit : Une fois le panneau de chauffage réglé et bien j'arrive à  commander mon module directement avec le thermostat .... bizarre en tout cas c'est bon pour l'instant...
