Je me pose plusieurs questions sur l’optimisation du maillage Zwave avec une HC2 en 3.59.
J’ai lu sur le forum que pour forcer la reconstruction du maillage il fallait couper l’alimentation des modules branchés sur le secteur, éteindre la HC2, rallumer la HC2 puis remettre l’alimentation des modules. Pourquoi ce processus force le remaillage ? La box se met-elle en mode reconstruction à  chaque redémarrage ? Les modules également suite à  une remise sur le secteur ?
J’ai cru comprendre que la HC2 contrairement à  d’autres box refait son maillage régulièrement. Est-ce que ce maillage est recalculé sur la base du « Délai entre chaque interrogation des périphériques ». S’il y a bien remaillage pourquoi la procédure ci-dessus ?
J’ai mis en place le script suivant : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/101-script-contr%C3%B4le-des-noeuds-mort-et-leur-r%C3%A9veil/
A-t-il un impact sur le remaillage ?
A quoi correspond l’option « Configurer de nouveau tous les périphériques ». A-t-elle un lien avec le maillage ou s’agit-il de renvoyer tous les paramètres module stockés par la HC2 aux différents modules.
Lorsque l’on fait un « Réinitialiser le réseau Z-Wave ». Est-ce que cela revient à  supprimer tous les modules et devoir les réassocier physiquement ?
Est-ce que les sauvegardes contiennent également les liens avec les modules zwave ? Est-ce qu’il est ainsi possible de copier les associations d’une box à  une autre par exemple dans le cas où la première serait défectueuse ?
Existe-t-il un moyen de visualiser les routes Zwave que la HC2 a construites ? Eventuellement les modifier manuellement ?
Merci pour vos lumières.
En général, il n'est pas vraiment nécessaire de forcer la mise à  jour du réseau, la box le fait tout seul quand elle l'estime nécessaire.
Pour les autres questions :
« Configurer de nouveau tous les périphériques » : non pas de lien avec le maillage. Il s'agit simplement de reconfigurer les paramètres des modules au niveau de la base de données de la box.modules.
« Réinitialiser le réseau Z-Wave » : oui  cela revient à  supprimer tous les modules et devoir les réassocier physiquement. On évite d'appuyer sur ce bouton !!
Est-ce que les sauvegardes contiennent également les liens avec les modules Z-Wave ? => Oui
Est-ce qu’il est ainsi possible de copier les associations d’une box à  une autre par exemple dans le cas où la première serait défectueuse ? => bonne question.... faudrait tester
Existe-t-il un moyen de visualiser les routes Z-Wave que la HC2 a construites ? Eventuellement les modifier manuellement ? Non pas à  l'heure actuelle (peut-être dans une futur release)
Merci à  tous les 2 pour vos réponses.
J'ai remis (il était en commentaire dans ma version) ton script Berale24, dans le script qui test les nÅ“uds mort.
