Merci beaucoup pour ce virtual device Ofwood!!! Fonctionne impeccable ( a part le l'activation / désactivation du wifi, mais je n'utilise pas ).
J'ai ajouté un bouton Reboot, et une fonction de reboot automatique dès que ma ligne décroche, ce qui arrive au moins 4 fois par jour chez moi...
Génial les infos de DL renvoyé par ton code ! Super pratique.
Merci Ofwood pour ce VD très bien fait et pratique  :)
Par contre j'aurais une petite demande sur celui-ci si cela est possible, je n'aime pas avoir le téléphone d'activé à  partir d'une certaine heure, est-ce que tu croit qu'il est possible de désactivé le téléphone grâce à  ton VD ?
  • 4 semaines après...
  • 3 semaines après...
Bonsoir,
Existe-t-il une nouvelle version de ce magnifique virtual device ?
Je possède une livebox aussi et je suis intéressé par ce travail.
Merci d'avance !
Steven,
à‡a ne doit pas être grand-chose, probablement une histoire de paramètres pour la fonction wl0:setWLANConfig qui diffèrent avec la Livebox Play.
qu'est ce qu'il dit le debug du bouton , tu peux me faire une copie?
Livebox.debug = true
J'ai le même problème Rafraichir fonctionne bien mais pas WIFI Off.
Output du debug:
[DEBUG] 19:57:26: -------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 19:57:26: -- HC2 Toolkit Framework version 1.0.4
[DEBUG] 19:57:26: -- Current interpreter version is Lua 5.1
[DEBUG] 19:57:26: -- Total memory in use by Lua: 124.57 Kbytes
[DEBUG] 19:57:26: Toolkit.Net loaded in memory...
[DEBUG] 19:57:26: Configuration Wifi en cours...
[DEBUG] 19:57:34: url: /sysbus/NeMo/Intf/wl0:setWLANConfig
[DEBUG] 19:57:34: {"result":{"status":null}}
[DEBUG] 19:57:34: Wifi désactivé
Si tu as le temps de regarder...
Merci!
Super tuto, merci pour cet excellent travaille.
Je débute un peu, et j'essaie d'ajouter une fonction àce module: le "get:devices" présent dans la livebox et qui retourne tous les équipements connnectés.
Avec le résultat de cette commande, nous serions en mesure de détecter le présence des membres d'une famille si l'@ ip/mac du mobile est présent dans liste des appareils connectés.
Mais pour le moment, ça ne marche pô :-(
ça marche sur une Livebox Fibre sauf qu'il n'y a pas les débits montants/descendants.
Bonjour a tous j'ai une box pro orange ,j'ai bien installer le vd ,par contre impossible  de ce connecter,au  debug il me dit [ERROR] 16:15:46: line 9: unexpected symbol near '-'
Pour ludovic.durand : essaie avec mon VD, j'avais fais des modifications pour la mienne car cela ne fonctionnait pas avec le partage de Wifi.
Voilà  !
P.S. : il faut que tu renseignes ton mot de passe dans chaque bouton.
Livebox_Play_ADSL.vfib
Erreur 307 toujours ?
307 Temporary Redirect La requête doit être redirigée temporairement vers l’URI spécifiée
Il est curieux d'avoir cette erreur là .
Avez-vous bien rentré les identifiants et mot de passe à  chaque fois où il est nécessaire dans le code des boutons et le main loop ?
Voilà .
Oui toujours pareil, ,les identifiants et mot de passe a rentrer sont lesquels pour vérifier.
Pouvez-vous nous donner la sortie de debug du bouton de rafraichissement du module virtuel ?
Vous devriez avoir une sortie de ce genre :
[DEBUG] 21:04:01: -------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 21:04:01: -- HC2 Toolkit Framework version 1.0.4
[DEBUG] 21:04:01: -- Current interpreter version is Lua 5.1
[DEBUG] 21:04:01: -- Total memory in use by Lua: 146.39 Kbytes
[DEBUG] 21:04:01: Toolkit.Net loaded in memory...
[DEBUG] 21:04:01: Connexion à  la Livebox
[DEBUG] 21:04:03: url: /authenticate?username=admin&password=<password>
[DEBUG] 21:04:03: {"status":0,"data":{"contextID":"8zt---------------------------------------------------------Htf"}}
[DEBUG] 21:04:03: Intérogation Livebox...
[DEBUG] 21:04:05: url: /sysbus/NMC:getWANStatus
[DEBUG] 21:04:05: {"result":{"status":true,"data":{"LinkType":"dsl","LinkState":"up","MACAddress":"XX:XX:XX:XX:XX:XX","Protocol":"ppp","ConnectionState":"Connected","LastConnectionError":"ERROR_NONE","IPAddress":"XXX.XXX.XXX.XXX","RemoteGateway":"193.253.160.3","DNSServers":"80.10.246.134,81.253.149.5","IPv6Address":""}}}
[DEBUG] 21:04:07: url: /sysbus/NeMo/Intf/data:getMIBs
[DEBUG] 21:04:07: {"result":{"status":{"dsl":{"dsl0":{"LastChangeTime":113,"LastChange":782616,"LinkStatus":"Up","UpstreamCurrRate":1181,"DownstreamCurrRate":16105,"UpstreamMaxRate":1184,"DownstreamMaxRate":17312,"UpstreamNoiseMargin":36,"DownstreamNoiseMargin":38,"UpstreamAttenuation":168,"DownstreamAttenuation":370,"UpstreamPower":106,"DownstreamPower":0,"DataPath":"Interleaved","InterleaveDepth":0,"ModulationType":"ADSL_2plus","ModulationHint":"ADSL","FirmwareVersion":"10.17.8.4IKF7185","StandardsSupported":"G.992.1_Annex_A,G.992.1_Annex_B,G.992.1_Annex_C,G.992.2,G.992.3_Annex_A,G.992.3_Annex_B,G.992.3_Annex_L,G.992.3_Annex_M,G.992.5_Annex_A,G.992.5_Annex_B,G.992.5_Annex_M,G.993.1_Annex_A","StandardUsed":"G.992.5_Annex_A","CurrentProfile":"","UPBOKLE":0}}}}}
[DEBUG] 21:04:10: url: /sysbus/NeMo/Intf/lan:getMIBs
[DEBUG] 21:04:10: Transfer OK!
[DEBUG] 21:04:12: logout
Merci.
Merci.
J'ai rien qui se passe dans le debug .
Avez-vous bien cliqué sur le bouton "démarrer" (doit devenir bleu) et puis sur le bouton de rafraichissement ?
Seulement après vous aurez quelque chose dans la fenêtre de debug.
voila ce que j'ai :
[DEBUG] 17:53:49: -------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 17:53:49: -- HC2 Toolkit Framework version 1.0.4
[DEBUG] 17:53:49: -- Current interpreter version is Lua 5.1
[DEBUG] 17:53:49: -- Total memory in use by Lua: 129.65 Kbytes
[DEBUG] 17:53:49: Toolkit.Net loaded in memory...
[DEBUG] 17:53:49: Configuration Wifi en cours...
[DEBUG] 17:53:52: status: 307
[DEBUG] 17:53:52: Connexion impossible
