il doit y avoir un moyen plus académique mais un truc tout simple que j'utilise :
- Télécharger les icones (avec le boutton change icon) sur la page de config du VD
- quand tes icones sont visibles dans la liste:
  MS IE: click-droit sur l'icone> Propriété. regarde à  la ligne (URL). tu devrais voir un truc dans le genre: http://192.168.1.21/fibaro/n_vicons/User1011.png
  Google Chrome: click-droit sur l'icone> inspecter element : l'url de l'icon devrait être surlignée. un truc genre: <img class="ChooseIcon" src="/fibaro/n_vicons/User1011.png">
  il est facile d'en déduire l'id. Dans mon example il s'agit de l'iD 1011.
Quoi tu as utilisé mon framework lua pour le HC2 Whouaaa !
Tu dois être bien tordu toi  :lol:
Bien joué ;)
ça fonctionne. Merci @Ofwood.
Je crains qu'il n'y ai plus beaucoup de Livebox sur ce forum àpart ceux qui n'ont pas le choix :P
les livebox c'est comme les Koalas; c'est pas parce qu'il n'en reste plus beaucoup qu'il faut plus s'y intéresser :98:
@Krikroff, trop cool ton Toolkit. je ne peux plus m'en passer !
  • Upvote 2
Nickel ... adopté.
Le seul défaut, c'est que cela embarque le code de Krikroff ... mais bon, on fera avec :)
Plus sérieusement, le Wifi On/Off est une chose que je cherchais depuis longtemps alors merci beaucoup.
+1
Savez-vous si cela fonctionne avec une HCL ?
J'ai procédé à  sa mise en place mais tout reste vide.. pas d'IP pas de débit affiché.. nada
En vous remerciant
On doit pouvoir faire la même chose :) je m'en vais donc chercher comment !!
Si quelqu'un à  une piste n'hésitez pas :)
Merci pour la réponse rapide.
C'est top je vais tester dans pas longtemps....
Par contre à  votre avis est il possible de faire la meme chose avec le décodeur TV orange?
bravo encore
Petit retour : dans mon cas, le Wifi OFF/ON ne fonctionne pas ... mais attention, j'ai une Livebox Play ce qui peux complètement changer la donne. Dommage pour moi :(
M'en fait rebrancher ma veille Livebox :)
Steven,
à‡a ne doit pas être grand-chose, probablement une histoire de paramètres pour la fonction wl0:setWLANConfig qui diffèrent avec la Livebox Play.
qu'est ce qu'il dit le debug du bouton , tu peux me faire une copie?
Livebox.debug = true
@bateaujfp, je ne sais pas trop te répondre car je n'ai pas la TV orange.  Sais tu s'il existe une app web ou mobile pour contrôler le décodeur? si c'est le cas, on pourrait alors tracer les échanges entre l'app et le déco et piger l'API et les commandes. (je peux t'aider pour ça)
J'ai une livebox v2 et je peux utiliser sans problème le ON/OFF Wifi.
Par contre, pour te faire un petit retour sur l'utilisation, voici les points que j'ai remarqué:
- "Configuration en cours" dépasse de l'interface (ce n'est que du cosmétique :) )
- on ne peut pas utiliser le VD dans les scènes en bloc. Par ex, si on veut désactiver le WIFI, on n'a pas le choix ON/OFF dans la scène en bloc.
- Les noms qui apparaissent dans la scène en bloc c'est ID et non l'étiquette. On se retrouve avec button41 par ex.
Livebox conf
scene livebox
  Le 15/01/2015 à 12:43, Steven a dit :
bonjour steven,
j'ai une livebox play et aucun problème pour le wifi ON/OFF, le module fonctionne bien chez moi
Merci beaucoup Ofwood, ça marche super sur ma Livebox Play, et le bouton Wifi est d'enfer !
Par contre petite question: j'ai voulu personaliser les icônes, juste pour le fun, et je me retrouve avec plein d'icône dans la liste de ceux disponibles pour ce VD.
Comment fait on pour effacer un de ces icônes ? J'ai bien cliqué sur "enlever le dernier élément", mais rien ne ce passe.
En fait je souhaiterai me débarasser du carré 3D bleu, mais je n'y arrive pas ...
Est-ce un bug, ou est-ce moi ? (je pense plus pour la deuxième option).
Merci d'avance
Bonjour Ofwood
Je viens de tester ton sympatique "virtual device", avec ma livebox play connectée sur la fibre.
Résultat, seul l'IP apparait.
Débit up et down rien.
Wifi aucun changement.
Il semble que le jeu d'instruction différe pour la fibre.
Je suis prés à  tester si tu as une nouvelle version compatible.
J'ai aussi remarqué une petite étourderie sur "Intérogation Livebox..." au lieu de "Interrogation Livebox..."
Merci encore pour ton partage.
@MrGoose, je ne crois pas qu'il soit possible d'effacer l'icone d'origine pour les VD (le  carré 3D bleu).
Le code du VD se charge de  changer la miniature en fonction du retour de l'état Livebox, il faut juste que tu ajustes les variables icon_ok, icon_nok et icon_unknown avec les IDs de tes icones
En revanche, lorsque tu cliques sur un bouton dans un VD,  l'icone carré bleu 3D apparait par défaut. Pour éviter ça, il faut que tu affectes aussi une icone pour chacun des boutons car ce n'est pas géré par le code de mon VD.
Perso j'ai mis la miniature correspondant à  l'état 'unknown' sur tous les boutons, comme ça quand je cliques, la miniature passe en 'grisé' le temps de l'execution de la commande.
@cyssou, merci pour ton retour. Tu as raison 'intérogation" ça pique un peu les yeux!  :P
au moins ta livebox renvoie une IP publique. C'est déjà  un bon début et ne devrait pas présenter de difficultés pour adapter le VD à  la fibre
Par contre il va falloir creuser un peu pour trouver la fonction ou les paramètres pour taper dans les info MIBs.
n'ayant pas de livebox fibre sous la main (c'est bien dommage) Il va falloir que tu m'aides et que tu me dises ce que tu vois quand tu manages ta livebox au travers de son interface web. On va jouer avec les dev tools de ton navigateur internet.
tu utilises  firefox, internet Explorer, chrome ou safari?
en gros il va falloir se connecter à  la livebox, aller dans l’onglet Assistance > Information Systeme et regarder le contenu des échanges pour les tab pages "general" et "dsl" (ou son équivalent avec la fibre). Les dev tools des navigateurs s'activent avec la touche F12
Rechercher dans la liste les appels API et la réponse de la livebox.
Par exemple, pour les stats de connexion adsl, c'est  l'appel API  /sysbus/NeMo/intf/data:getMIBs. Voici une capture d'écran faite sous Google Chrome:
J'aurais besoin du contenu de la page Headers et de la page Response pour adapter le VD.
merci
@Ofwood : merci pour le retour sur les icones. Donc si je comprend bien pour l'instant, je ne peux pas supprimer tous les icones que j'ai mis en trop. Pas grâve, maintenant que je le sais, je vais me débrouiller avec ça ;-)
