Bonjour à  tous,
J'ai installé hier ma station netatmo avec un module compl* et un pluviomètre, mais l'information sur la HC2 est toujours celle d'hier, j'ai l'impression que celle-ci ne remonte pas en temps réel sur la HC2, ou y-a-t-il un moyen de remonter l'info toutes les 2 minutes par exemple ?
Merci de vos réponses
ALain
Je suppose que tu es en v4 sur la HC2 ?
Dans ce cas, à  l'heure actuelle le plugin est buggé, et il ne fonctionne que durant quelques heures avant de planter et de ne plus se mettre à  jour.
Autrement, je crois que la station ne met à  jours ses données que toutes les 5 minutes, donc même quand ça marchera, la box ne pourra pas avoir un intervalle inférieur.
Hello hello,
Oui je viens juste de la recevoir la HC2 et avec le firmware 4.031
Ca fonctionné effectivement dès le lancement du plugin après plus rien :(
 Y-a-t-il une solution selon toi ? ou passé les informations différemment ?
Merci de ton aide
A bientôt
ALAIN
Pas vraiment d'autre solution que d'attendre une mise à  jour....
Jusqu'à  présent en v3, on utilisait des modules virtuels (différents des plugins), mais qui ne s'intègrent pas bien dans l'interface (ils ne sont pas reconnus nativement comme des sondes de température ou d'humidité).
En plus, cela impose de passer par un serveur externe (PHP ou Google Scripts), donc pas vraiment pratique... si tu cherches sur le forum, tu trouveras tout ça.
Mince, bah je vais attendre alors, ils devront bien nous faire une maj afin de réguler ce genre de petit problème :)
Merci en tout cas :) !
re à  tous,
depuis la mise à  jour il y a quelques jours, il y avait fix pour netatmo.
à‡a marché dans les heures suivantes, après j'ai eu un message et j'aimerai savoir si quelqu'un a été confronté au même problème !
 User usage reached
Ah intéressant comme découverte, donc le plugin interroge trop souvent l'API Netatmo, ce qui provoque la déconnexion. Ce ne serait donc pas un bug du plugin, mais une limitation imposée par Netnatmo, ce qui obligera Fibaro à  trouver un moyen de contournement.
Trouvé sur : https://github.com/gpkvt/munin_netatmo
Limitations
Netatmo only allows a very low number of API-Calls
We are using a cache file now, which stores the API results for 15 Minutes, ...
@Lazer,
La station ne met à  jours ses données visiblement que toutes les 10 minutes maintenant.
C'est bien un bug malheureusement car même avec une valeur de polling à  900 voir 1200 le plugin plante :(, rien à  voir avec Netamo, même si effectivement il existe des limitations.
Application limit
  • You have less than 100 users
    • 200 requests every 10 seconds
    • 2000 requests every hour
  • You have more than 100 users
    • (2 * number of users) requests every 10 seconds
    • (20 * number of users) requests every hour
User limit
  • 50 requests every 10 seconds
  • 500 requests every hour
Même problème avec le plugin SATEL et aussi le DSC, Davis...
En cas de défaillance ils ne doivent pas relancer le polling au niveau du plugin.
merci les gars,
effectivement j'avais vu le sujet de la limitation sur le site de netatmo avant de poster ici mais j'étais pas sur !!
Plus qu'a attendre alors
