Bonsoir,
J'ai commandé des modules Aeon DSB05 qui devraient être dispo àla fin du mois mais en V5 en Z-wave plus.
Le fournisseur me dit que le Z-wave plus ne serait pas compatible avec toutes les box.
Avez vous des info complémentaires àfournir ?
Bonsoir,
De base voila ce qu'on trouve sur le bugtracker de Fibaro, ce qui laisse à  penser que les dernières versions de ce module étaient supportées.
En théorie ça devrait passer puisque le zwave +  est théoriquement rétrocompatible avec le zwave. Néanmoins, s'agissant d'une nouvelle version du seras forcément béta-testeur et tu auras peut être le droit d'appeler le support pour faire remonter un ticket dans cette liste (de ticket résolu) :
0001986 4 1 [HC2 v4.xxx] Software majeur résolu (m.roszak) 2014-12-11 Not able to change params
0001298 1 [Android Phone] Software mineur résolu (m.bachorski) 2014-10-02 AEON lab 4 in 1 sensor, lum info is not shown in android
0001350 1 1 [HC2 v3.xxx] Software mineur résolu (vayher) 2014-05-03 Aeon Labs DSB05xxx-ZWUS Z-Wave Multi Sensor battery level
0001091 1 [HC2 v3.xxx] Software fonctionnalité résolu (a.socha) 2014-02-06 Show energy consumption measurements for Aeon Labs 4 in 1
0000484 5 2 [HC2 v3.xxx] Software mineur résolu (a.socha) 2013-04-06 Aeonlabs DSB05xxx 4in1 shows the temperature sensor and humidity as unconfigured
0000087 12 2 [HC2 v3.xxx] Z-WAVE devices mineur résolu (a.socha) 2013-03-09 All counters of Aeon Labs Multisensor 4-1 (DSB05) remain at 0
J'ai la sirène, qui est également Z-Wave Plus et elle fonctionne très bien avec la HC2 (en dehors du fait que Fibaro ne propose pas le template pour ce module en v3, donc les paramètres de configuration ne sont pas visibles)
Merci pour ces infos , je laisse le soin au pro de tester les nouvelles versions,
Je vais chercher de nouveaux détecteurs pour l hygrométrie dommage
