MasterBT Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 Bonsoir, J'utilise Sarah pour ouvrir différente site web sur le futur moniteur mural dans l'entrée avec des simples demandes vocal, puis les refermes. Pour certains site je passe par des .bat afin de pouvoir rajouter des arguments comme par exemple le plein écran. Je pourrais poster ce modeste plugin à l’occasion. Mais pour l'interface de la Home Center, je tombe forcément sur la page de login (j'utilise IE11 et non chrome pour ces requêtes car il est dev pour le tactile). Ainsi je voudrais m'identifier automatiquement j'ai test une url de ce type: http://<Ip>/index.html?login=user&pwd=1234 Mais rien :/ J'ai inspecté la page pour verifier le nom des champs et ceux sont bien les bon, Exemple: <input name="login" class="Input" id="login" style="border: 0px currentColor; border-image: none; width: 170px;" onkeypress="submitOnKeyPressed(event);" onfocus="hideError(); return false;" type="text" value=""> Problème résolu, solution: J'ai trouvé une solution pour réaliser un auto log, et donc régler mon problème: Sous Chrome: Ajouter l'addon CJS https://chrome.google.com/webstore/detail/custom-javascript-for-web/poakhlngfciodnhlhhgnaaelnpjljija Aller sur la page de la HCx, puis ouvrir CJC et injecter le code suivant: document.getElementById("login").value='admin';document.getElementById("pwd").value='MotDePasse';login(); Et hop le tour est joué Peut être utilisé pour d'autre site, ou situation.
Bugsissimo Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 Je ne pense pas que tu puisse t'authentifier direct, en tout cas j ai pas trouvé. Cependant pour un écran tactile, ne serait il pas plus simple, surtout si c est un écran de contrôle, de lancer l application tablette Android sur ton ecran?
MasterBT Posté(e) le 12 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 Je suis sous windows et j'avoue ne vraiment pas aimer leur application mobile, tu as pas de visuel direct quand tu la lance, il faut naviguer dans les section. L'interface web est bien pour ça, une fois log tu as tout les yeux (au moins 8 lignes de modules sans scroll), elle est adapté au tactile en plus. Bref en attendant j'utilise un script en vb qui rentre le log, pass et Enter mais bon je trouve pas ça propre du tout
Bugsissimo Posté(e) le 12 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 L'application tablette est bien meilleur que celle pour telephone. Elle n a rien a voir. Tu peux avoir des raccourcis perso, etc. En plus sous windows, une simple émulation du play store et le tour est joué. Le seul hic c'est que tu ne pourras pas faire de configuration. Mais je pense que sur cette ecran ce n'est pas le but et ton script vb fera un bon moyen de "depannage" a ces rares occasions.
Shad Posté(e) le 12 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 Bugsissimo, désolé de te contredire, mais pour moi les applications même tablette ne sont absolument pas ergonomique. Regarde la concurrence et tu verras ce que je veux dire, ils n'ont absolument pas pensé a ceux qui veulent quelque chose de mural et avoir la possiblité de tout controle juste avec un coup d’œil.
Bugsissimo Posté(e) le 12 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 Pas de soucis. J'avoue ne pas avoir regardé la concurrence car je n en ai pas le besoin. Je trouve quand même l'application tablette deja beaucoup mieux que celle pour smartphone. Apres je crois qu'il existe des solutions tierces mais je sais pas si elles sont compatible avec la HC. Si on lance une requette HTTP authentifié et qu ensuite on lance l'interface le log ne reste pas actif? Cela vaudrait le coup sinon de remonter l'info a Fibaro pour permettre une connexion auto en local...
Lazer Posté(e) le 12 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 L'application tablette est jolie, mais peu ergonomique. Les possibilités de personnalisation limitées àquelques raccourcis sont insuffisantes. Imperihome sur Android est le top, mais pas encore compatible nativement avec HC2. Ça ne saurait tarder ! 1
Fredric Posté(e) le 12 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 bientôt maintenant que la V4 est sortie, c'est ce qu'ils avaient laissé entendre, non?
Did Posté(e) le 12 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 Pas évident pour Imperihome de faire quelques choses avec la v4 dans l'état actuel.
Shad Posté(e) le 12 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 Perso, j'ai un peu regarder les screenshots d'imperihome. On va que c'est quand même beaucoup mieux que l'application fibaro mais perso, ne correspond pas exactement àmes besoins encore .
Lazer Posté(e) le 12 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 Le principe d'Imperihome ce sont des cases dans lesquelles ont met ce qu'on veut (capteur, actionneur, caméra, raccourci, etc...). On choisit le layout qu'on veut, avec la possibilité de gérer plusieurs pages. En plus, on peut customiser l'apparence avec le chargement des images et fond d'écran désiré (voir le tuto d'Anne sur domotique-info). Ca laisse déjà pas mal de possibilités. Après c'est sur que ça ne convient pas forcément à tout le monde.... il manque par exemple la vue en mode plan ou 3D (qui ne m'intéresse pas du tout perso).
Bugsissimo Posté(e) le 12 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 Plutot que regarder les screens, vous pouvez l essayer. Apres l'installation il y a un mode de test dans la selection de la box
MasterBT Posté(e) le 12 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 Oui impérihome c'est pas trop mal comme interface, mais comme je trouve celle de la HCx élégante, on peut y afficher tout ce que je veux et surtout rien à installer en plus ou à paramétrer.. Mais je n'ai trouve aucun moyen de m'auto identifier sauf avec un script en VBS, qui fait un truc du genre Tab x5 puis tape le login Tab mdp Enter Je trouve çà assez moche :/
Did Posté(e) le 12 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 Parce que tu n'utilises pas l'appli Fibaro sur Androà¯d ou iOs?
MasterBT Posté(e) le 12 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 Dans ce cas précis c'est pour un moniteur tactile sous Windows. L'appli Fibaro je l'utilise un peu sur le tel mais je la trouve pas vraiment jolie :/ On va dire qu'elle fait son job.
Did Posté(e) le 12 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 Ah, Windows oui pas d'autre choix que l'interface HC2.
MasterBT Posté(e) le 13 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 13 janvier 2015 Elle me convient très bien, car elle marche très bon en tactile et apporte toutes les informations nécessaire en un coup d'oeil sans avoir a scroll ou cliquer qq part. (mode portrait)
Did Posté(e) le 13 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2015 Oui, reste le problème de l'accès à l'ouverture de la page. Pourquoi ne peut-on pas y accéder en tapant une adresse du genre: http://admin:mot_de_passe@192.168.1.2/fibaro/fr/home/login.html?trackBack=home/index.html avec l'insertion de l'identifiant et du mot de passe.
Shad Posté(e) le 13 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2015 Pour protéger ton mot de passe. Il serait visible sur ton réseau en clair. Voir même certains qui connaissent rien utiliserais cette méthode pour se connecter a travers internet. Imagine les dégâts que tu pourrais avoir.
MasterBT Posté(e) le 15 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 15 janvier 2015 J'ai trouvé une solution pour réaliser un auto log, et donc régler mon problème: Sous Chrome: Ajouter l'addon CJS https://chrome.google.com/webstore/detail/custom-javascript-for-web/poakhlngfciodnhlhhgnaaelnpjljija Aller sur la page de la HCx, puis ouvrir CJC et injecter le code suivant: document.getElementById("login").value='admin'; document.getElementById("pwd").value='MotDePasse'; login(); Et hop le tour est joué Peut être utilisé pour d'autre site, ou situation. *Solved*
Fredric Posté(e) le 9 février 2016 Signaler Posté(e) le 9 février 2016 J'ai trouvé une solution pour réaliser un auto log, et donc régler mon problème: Sous Chrome: Ajouter l'addon CJS https://chrome.google.com/webstore/detail/custom-javascript-for-web/poakhlngfciodnhlhhgnaaelnpjljija Aller sur la page de la HCx, puis ouvrir CJC et injecter le code suivant: document.getElementById("login").value='admin'; document.getElementById("pwd").value='MotDePasse'; login(); Et hop le tour est joué Peut être utilisé pour d'autre site, ou situation. *Solved* depuis la v4.070, login(); et remplacé par FG.services.AuthorizationService.login();
MasterBT Posté(e) le 12 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 12 février 2016 Merci Fred, c'est vrai que ca merde depuis, j'avais pas pris le temps de chercher. 1
Fredric Posté(e) le 12 février 2016 Signaler Posté(e) le 12 février 2016 Salut stéph, j’espère que ça va bien
